1С мобильная платформа и сетевая папка
0 abbas
23.08.21
07:23
Доброго времени суток, подскажите пжста, как я могу с мобильного устройства перенести файл в сетевую папку на ПК через 1с моб приложение.
Сервер ставить не хотят, установили wi-fi роутер, есть ли такая возможность, подскажите плс
1 Мультук
07:38
(0) dropbox
Ставим на мобилке, ставим на компе. Файл чудесным образом перемещается с мобилки в папку
2 abbas
23.08.21
(1) Дело в том что могут быть обрывы с интернет связью
Можно ли реализовать через сетевые папки?
3 ДенисЧ
23.08.21
(2) Как раз при обрывах-то дропбокс даёт фору сетевым папкам, как кондор воробью )))
4 abbas
23.08.21
(3) Попроще разжуйте
5 abbas
23.08.21
Есть ли другие варианты решения
6 ДенисЧ
23.08.21
(4) Куда проще? Дропбокс как расчитан на прерывистую связь, он умеет докачивать. А сетевая папка - связь отвалилась и ага, заново с нуля лей.
7 abbas
23.08.21
В случае обрыва интернета на 20-30 мин, ожидание будет проблемой
а если через сеть то можно и наладить причину
8 abbas
23.08.21
я не спорю, я лишь ищу более оптимальный вариант
9 abbas
23.08.21
Там текстовой файл не большой
10 Галахад
(5) Почтой шли. :-)
11 abbas
23.08.21
(10) Если интернет пропадет?
12 Garykom
(0) через телеграм можно например
13 ДенисЧ
23.08.21
(12)" Если интернет пропадет?" (с)
14 Мультук
Уговорил - делай через сетевую папку.
15 Галахад
(11) Шли когда появляется. :-)
16 Garykom
(13) флешкой
17 abbas
23.08.21
(14) =)))
Дайте пжста примеры данного решения
18 Мультук
1) Поднимаем на компе web-сервер. Даже просто через xamp
2) Пишем простейший скрипт на php для upload файлов через http
3) На мобилке заливаем файл на ваш http через post
4) Скрипт на php принимает файл, копирует его в сетевую папку
P.S.
Сначала просто скопируй руками любой файл со своего мобильного устройства на сетевую папку.
Как получится - делай выводы, пиши код.
19 abbas
23.08.21
(18) Через TotalComander копируется, но можно ли воспользоваться без разворачивания вебсервера.
Использовать функции TotalComander через 1С или другого файлообменика
20 ДенисЧ
23.08.21
(19) В мобильном приложении КопироватьФайл() работает?
21 abbas
23.08.21
(20) Нет
Не может найти путь указанный путь 192.168.0.1/test/ к примеру
Общий доступ к папке есть
В TotalComander добавил сетевую папку, копирую вручную, все ок
а вот как через 1с моб платформу это реализовать
22 ДенисЧ
23.08.21
А если \\192.168.0.1\test попробовать?
23 abbas
23.08.21
(22) Пробовал, файл не обнаружен
24 Garykom
Лично я использую микросервис на Go
package main
import (
    //    "database/sql"
    "encoding/json"
    "fmt"
    _ "github.com/go-sql-driver/mysql"
    "github.com/gorilla/mux"
    //"github.com/jmoiron/sqlx"
    "log"
    //"math/rand"
    "net/http"
    //b "rest/entities"
    //"strconv"
    "bufio"
    "github.com/sethvargo/go-password/password"
    "io/ioutil"
    "os"
    "path/filepath"
type ID struct {
    ID string `db:"id"`
func getSolt(long, digits, symbols int, noUpper, allowRepeat bool) string {
    // Generate a password that is 64 characters long with 10 digits, 10 symbols,
    // allowing upper and lower case letters, disallowing repeat characters.
    result, err := password.Generate(long, digits, symbols, noUpper, allowRepeat)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
    return result
func ReadLines(path string) ([]string, error) {
    file, err := os.Open(path)
    if err != nil {
        return nil, err
    defer file.Close()
    var lines []string
    scanner := bufio.NewScanner(file)
    for scanner.Scan() {
        lines = append(lines, scanner.Text())
    return lines, scanner.Err()
func WriteLines(lines []string, path string) error {
    file, err := os.Create(path)
    if err != nil {
        return err
    defer file.Close()
    w := bufio.NewWriter(file)
    for _, line := range lines {
        fmt.Fprintln(w, line)
    return w.Flush()
func getDir() string {
    ex, err := os.Executable()
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
    exPath := filepath.Dir(ex)
    //fmt.Println(exPath)
    return exPath
func getNewID(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    var id ID
    id.ID = getSolt(10, 5, 0, true, true)
    fmt.Println("NewID: " + id.ID)
    w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
    json.NewEncoder(w).Encode(id)
func setFile(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    params := mux.Vars(r)
    id := params["id"]
    fileType := params["file"]
    dirname := getDir()
    filename := dirname + "/" + id + "_" + fileType
    fmt.Println("Set file: " + filename)
    var lines []string
    bData, err := ioutil.ReadAll(r.Body)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
    jsonData := string(bData)
    //fmt.Println("jsonData:")
    //fmt.Println(jsonData)
    lines = append(lines, string(jsonData))
    err = WriteLines(lines, filename)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
func getFile(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    id := params["id"]
    dirname := getDir()
    fmt.Println("Get file: " + filename)
    lines, err := ReadLines(filename)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
    for _, value := range lines {
        w.Write([]byte(value))
func main() {
    r := mux.NewRouter()
    r.HandleFunc("/getnewid", getNewID).Methods("GET")
    r.HandleFunc("/users/{id}/files/{file}", setFile).Methods("POST")
    r.HandleFunc("/users/{id}/files/{file}", getFile).Methods("GET")
    log.Fatal(http.ListenAndServe(":1717", r))
25 Garykom
(24) скомпилить можно под винду, линукс, андроид
засунуть бинарник (.exe для винды) в макет 1С
при надобности из макета на диск и запустить
юзается простейше
http:\\ip addres:1717/getnewid - сгенерить новый id (клиента)
http:\\ip addres:1717/users/{id}/files/{file} - POST и GET методы, залить файл и скачать файл
26 Garykom
(25)+ мне надо было для json файлов, поэтому только текстовые можно
кому надо любые файлы, сами как-нибудь или использовать base64
27 Garykom
(0) >установили wi-fi роутер
если роутер умеет Entware/OPKG то микросервис из (24) можно и на нем запустить
28 ejikbeznojek
23.08.21
(0) Передавай через веб сервис двоичными данными. И путь к сетевой папке параметром.
29 Garykom
(28) они "Сервер ставить не хотят"
так то логично было бы на апаче или иис базу 1С опубликовать с http сервисом
30 ejikbeznojek
23.08.21
(29) А может у них "Сервер" - это мощный комп в серверной)) А против апача они ничего не имеют.
31 Garykom
(30) ну это сложней чем на любой железке в сети запустить .exe как у меня
или на VPS/VDS в инете как у меня сделано и легко обмениваться файлами
32 abbas
24.08.21
Скачал es проводник, подключился, все ок, могу на андройде копировать, перемещать файлы и тд
как сделать с помощью 1С моб платформы, подскажите плс
33 Garykom
(32) ВК или нечто внешнее
34 Garykom
(33)+ но имхо это изврат и юзай (24)
если даже сам скомпилить не можешь готовое на Go и кода на 1С накидать через HTTPСоединение
то сделаю за оплату моего часа
