Что за ошибка Поле объекта не обнаружено (ПартияЕстьСубконто)
0 VID1234
23.08.21
Здравствуйте. Подскажите, может кто сталкивался, пытаюсь провести документ появляется ошибка:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриЗаписи'
по причине:
При проведении документа Оприходование МЗ по фактической стоимости 00БП-000096 от 20.08.2021 23:59:59 возникла ошибка:
Подробная информация записана в журнал регистрации.
{ОбщийМодуль.БухгалтерскиеОперацииСервер.Модуль(2129)}:        ВызватьИсключение ТекстОшибки
{ОбщийМодуль.БухгалтерскиеОперацииСервер.Модуль(1929)}:        ВычислитьПроводкиПриЗаписиОбъекта(ТекущийОбъект, ДанныеДляЗаписи, РеквизитыБухгалтерскойОперации, Отказ);
{ОбщийМодуль.БухгалтерскиеОперацииСервер.Модуль(1626)}:    ПриЗаписиОбъекта(Источник, Отказ);
видимо это возникло после обновления, но столкнулись только сейчас.
1 DrShad
23.08.21
в ЗУПе такого нет
2 VID1234
23.08.21
(1) Это БГУ20
3 vicof
23.08.21
Сравнить с типовой конфой, чтобы понять, где накосячили при обновлении.
4 hhhh
23.08.21
(0) расширения посмотрите.
5 VID1234
23.08.21
(3) скорее это глюк обновления
6 VID1234
23.08.21
(4) а что именно?
7 hhhh
23.08.21
есть или нет, подключены не подключены.
8 VID1234
23.08.21
(7) есть, подключены, ошибок нет
9 Новый1сник2
23.08.21
(0) Если ошибка релиза, можно включить загрузку патчей, иногда помогает
10 DrZombi
(0) Попробуйте открыть конфигуратор, бывает, все 99% ошибок уже решаются отладчиком... :)
11 timurhv
23.08.21
(10) тут в проводках дело, которые настраиваются в пользовательском режиме, а не конфигураторе.
12 hhhh
23.08.21
(8) возможно как раз старые патчи остались с прошлых релизов. Скорее всего их надо уничтожить. Попробуйте отключить.
13 VID1234
23.08.21
(11) я сверил проводки прошлого (рабочего) релиза и актуального (который сейчас у нас) все одинаково.
14 timurhv
23.08.21
(13) текущую настроенную бух.операцию с поставляемой типовой?
15 VID1234
23.08.21
(14) она у меня типовая!
16 VID1234
23.08.21
(14) я сверил типовую прошлую, с типовой сейчас, все 1 в один!
17 timurhv
23.08.21
(16) Тогда общий модуль УправлениеМатериальнымиЗапасами ковырять
18 VID1234
23.08.21
(9) реально установил вручную патч, все заработало! Спасибо!
