Выдача лицензий сервером ☑
0 YFedor
23.08.21
Имеем базу, размещенную на сервере 1с в локальной сети.
Кроме того, база размещена на веб сервере, чтобы подключались снаружи локальной сети.
Для того, чтобы снаружи не было необходимости заботиться о лицензиях для рабочего места - в настройках сервера 1с у этой базы стоит флаг выдача лицензий сервером 1с.
Хотелка: чтобы сервер 1с выдавал клиентские лицензии только веб-серверу, клиенты же, подключающиеся к базе по локальной сети расходовали бы лицензии (аппаратные) выданные менеджером лицензий.
Возможно так сделать?
1 1Сергей
23.08.21
как вариант прописать всем клиентам /UseHWLicenses+
2 Winnie Buh
(0) скорее проблема не в том, что бы клиенты из локальной сети могли получать лицензии с ключа USB (они и без доп.параметров их должны работать), а наоборот, что бы клиенты базы на веб-сервере не могли добраться до аппаратного ключа и могли использовать только программные
3 YFedor
26.08.21
(2) Т.е. тупо запретить web серверу доступ к компьютеру с ключем по порту, с которого раздаются аппаратные лицензии. Эта мысль?
4 YFedor
26.08.21
(2) Не, не взлетит. По ощущениям: если у базы стоит выдача лицензий, то при подключении к базе с любого клиента лицензия выдается сервером
5 Garykom
На клиенте 1С настроить получение от менеджера
И сделать первый запуск клиентов без раздачи сервером, по идее должно запомниться и далее от сервере не получаться
6 1Сергей
26.08.21
Чем мой вариант не нравится?
7 Winnie Buh
(3) если базы разные, то можно попробовать поизголяться с помощью настроек раздачи лицензий сервером и параметров запуска,
если это одна и та же база, то полностью разграничить ключи/лицензии для разных юзеров не получиться
8 YFedor
26.08.21
(6) Я добавил в ярлык запуска пользователей в локалке этот ключ, похоже работает.
9 1Сергей
26.08.21
10 Garykom
(9) этот ключ означает только аппаратные использовать? программные при это не цепляет?
11 fisher
26.08.21
(10) КМК, это просто форсирование предварительного поиска аппаратных лицензий. То есть тоже самое, за что соответствующая галка в настройках отвечает. Просто без этого пользователю сразу предложат отключить поиск аппаратных лицензий и досвидос.
12 fisher
26.08.21
Другими словами, сначала будет искать аппаратные лицензии, а если за таймаут не найдет - тогда уже схватит лицензию с сервера, неважно какие их там сервер раздает.
13 fisher
26.08.21
"сначала будет искать аппаратные лицензии в сетке"
14 Winnie Buh
(10) цепляет
полностью запретить поиск программных лицензий невозможно,
что-то в 1с тут не додумали, а было бы полезно иметь и такую настроечку тоже
15 YFedor
02.12.21
Проблему решил, конечно же извращенным способом, как мы любим.
Закрыл брандмауером на сервере раздачи лицензий нет-хаспом досту по всем портам со всех серверов 1с
