Подскажете как определить диагональ экрана?
0 lucbak
24.08.21
Я знаю, что есть функция "ПолучитьИнформациюЭкрановКлиента" которая возвращает информацию о подключенных экранах, но к сожалению получить из этих данных диагональ экране не получается... Более того информация не всегда корректна (например телефон показывает разрешение 2340×1080 при 397 ppi а 1С возвращает 2137*1080 и 480 DPI) имея эти данные никак не могу получить диагональ экрана... Другими словами имея данные 2340×1080, 397 ppi - высчитать диагональ не проблема а вот имея вместо ppi --> dpi начинается проблема.
1 Garykom
(0) никак
2 Garykom
(1)+ точнее только если через драйвер марку монитора/телевизора вытаскивать и в некой базе искать
это нефик не надо
достаточно разрешения и масштаба
3 hhhh
24.08.21
(0) померить рулеткой  и потом хранить в табличке. Зачем каждую секунду определять диагональ? Она разве может поменяться?
4 lucbak
24.08.21
(1) печаль
(2) достаточно для кого? Понятно, что придется извернуться и сделать по другому (имея то, что имея), но диагональ вписывалась идеально в качестве настройки.
5 lucbak
24.08.21
(3) У меня нет задачи каждую секунду ее измерять а только один раз, что бы определить какую форму открыть (для диагонали в 5 дюймов или в 24 дюйма и т.д.)
6 Garykom
(4) разрешения всегда достаточно
находишь меньшее и из него размеры иконок и сколько их с какими промежутками размещать
7 Garykom
(5) экран может поменяться на лету
и ориентация и разрешение
8 lucbak
24.08.21
(5) Один раз имеется ввиду при открытии предприятия (просто определю на каком устройстве (с какой диагональю работает пользователь) и буду открывать соответствующую форму)
9 lucbak
24.08.21
(6) это понятно, так сейчас и делаю, но не нравиться
(7) может, но очень сомнительно, что кто-то будет это делать.
10 Garykom
(9) эээ МП же
да и на ноуте с внешним экраном прикольно
11 dmpl
24.08.21
(0) Спросить пользователя.
12 Garykom
(10)+ или просто два экрана с разным разрешением - тупо приложение перетащил и опс
13 lodger
24.08.21
это
4,45 * 2,25 inчес
это 5 дюймов.
14 acht
24.08.21
(9) > но очень сомнительно
Ты запрещаешь мне повернуть планшет на 90 градусов?
15 lucbak
24.08.21
(10) я все это понимаю, но исхожу из предположения, что все таки экран будет один и менять он не будет (но даже в этом случае есть еще настройки с помощью которых можно играться)
16 dmpl
24.08.21
(5) Для этого достаточно разрешения экрана и настройки пользователя "Предпочитаемый масштаб". Пользователь 1 раз настраивает масштаб в соответствии с размером экрана и остротой его зрения - и дальше счастлив.
17 lucbak
24.08.21
(13) я знаю по расчетам это 5 дюймиов а по факту 6,5 дюймов - именно поэтому вопрос и возник
18 dmpl
24.08.21
(9) Автоповорот экрана на планшете - и ага.
19 lucbak
24.08.21
(14) от того, что ты планшет перевернешь - диагональ не измениться (речь шла не повороте а о разрешении)
20 acht
24.08.21
На дворе 21 век. Адаптивная верстка, управляемые формы, гибкие контролы и все такое.
Брось это занятие. Спроси у пользователя - какой набор форм ему показывать и успокойся
21 lucbak
24.08.21
(16) нет, не достаточно. Для 5 дюймов форма будет совершенно другая нежели для 24 дюймов
22 dmpl
24.08.21
(19) X и Y поменяются местами. И то, что влезало по ширине - перестанет влезать.
23 lucbak
24.08.21
(20) не буду переубеждать, но очень сильно заблуждаешься.
24 dmpl
24.08.21
(21) Ну если у пользователя зрение 0,2 - ему на 24" как раз нужна форма как на 5".
25 lucbak
24.08.21
(22) Разумеется, но в контексте задачи это не принципиально.
26 lucbak
24.08.21
(24) да дело вообще не этом, ну попробуй открыть на МК любую форму которая изначально нарисована для ПК - увидишь ты разумеется там все - вот только пользоваться этим будет невозможно.
27 dmpl
24.08.21
(26) Ну т.е. проблема не в диагонали, а в типе устройства. Вот такой параметр и надо сделать. А не пытаться вычислить диагональ.
28 Garykom
(27) тип устройства прекрасно получается
29 dmpl
24.08.21
(28) Ну может пользователь с нормальным стилусом пользуется.
30 lucbak
24.08.21
(27) Диагональ самое простое и логичное, заставлять пользователя в настройках указывать тип устройств - мягко говоря странно. Казалось бы какая разница какое устройство телефон или планшет или ....если у всех них диагональ например 7 дюймов.
31 dmpl
24.08.21
(30) Ну, например, если это планшет 8-10" со стилусом - им можно и как ПК пользоваться. Все это не учтешь. Можно только настройки по умолчанию делать на основании параметров. А для настроек по умолчанию точное значение не особо нужно: если девайс типа телефона или планшета - там скорее всего пальцевое управление. Так что по умолчанию оптимизация под пальцы. Но если пользователь взял стилус - он должен иметь возможность включить нормальное управление - как на ПК.
32 acht
24.08.21
(30) Еще раз. Забудь про свою диагональ. Это лишнее, промежуточное звено в цепочке пользователь -> набор форм. Дай пользовотелю возможность указывать какой набор форм ему нужен и все будут счастливы.
33 lucbak
24.08.21
(32) что значит какой набор форм ему нужен? сейчас он за компом работает, через минуту за телефоном и?
34 acht
24.08.21
(33) Добавь разрез "устройство", дай ему возможность переименовывать.
35 lucbak
24.08.21
(34) это все полумеры, сейчас примерно так и сделано (на мой взгляд - не удобно все это)
36 dmpl
25.08.21
07:12
(35) Неудобно будет когда оно неправильно определит, а возможности настроить нет.
37 Вафель
25.08.21
07:18
Погрешность вычислений от того что дала 1с - 1 дюйм от 5.
Но это все равно легко поможет отличить 5 от 20
