Вывод "СообщениеПользователю" в табличную часть документа, при нехватке остатков на складе |
Николаус
26.08.21
Всем привет! Подскажите, как можно реализовать вывод "СообщениеПользователю" в табличную часть документа, при нехватке номенклатуры, чтобы сообщение об отсутствии выводилось в ту строку, где идёт нехватка товара.
Через ОбщийМодуль сообщение выводится снизу платформы.
Можно ли как-то осуществить это через ФормуДокумента, ведь только там можно обратиться к таб.части. НО! Там нет процедуры "ОбработкиПроведения",а только "ПередЗаписью"
ejikbeznojek
26.08.21
Я даже не знаю, смеяться или плакать.
lubitelxml
26.08.21
Вроде только четверг...
ДенисЧ
26.08.21
ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю()
ejikbeznojek
26.08.21
(3) Так это снизу выведется, а он в ТЧ хочет писать.
yzimin
26.08.21
(4) Посмотри параметры процедуры)
Жан Пердежон
26.08.21
(4) не писать, а сообщение выводить
oslokot
26.08.21
(4) выведется не только внизу, но и подстроится к нужной колонке/строке ТЧ
ДенисЧ
26.08.21
(4) Обманываешь.
серый КТУЛХУ
26.08.21
о, брат-семерочник?
обработкапроведения делается при записи (см. режимы записи документов).
а то, проводится документ или нет (и - соответственно - надо проверять остатки или нет) видно и в передзаписью тоже.
ДенисЧ
26.08.21
(9) За проверку остатков вне транзакции полагается то, что на востоке называется "секир бошка"
серый КТУЛХУ
26.08.21
(10): уточнение: только в случаях, когда результат используется для формирования состава сохраняемых данных. например для состава формируемых по остаткам же движений.
иногда категоричная претенциозность выглядит глупо, старайтесь этого избегать. (с)
eTmy
26.08.21
(0) тут только к Борису Нуралиеву обращаться, никто кроме него не сможет помочь... извини :'(
youalex
26.08.21
(0) тебе нужно чтобы сообщение было привязано к конкретной строке/ячейке ?
как-то так:
ИмяПоля = СтрШаблон("Объект.Товары[%1].Номенклатура", Формат(НомерСтроки-1, "ЧГ=;ЧН=0"));
ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю("Чего-то не хватает", , ИмяПоля);
НомерСтроки - это номер строки ТЧ, для которой нехватка
Николаус
26.08.21
(13) Да, к той строке, где происходит нехватка товара.
Через Сообщение Пользователю работает в том случае, если указываю данные вне цикла.
В цикле , к сожалению, не подцепляет поля.
Пока Выборка.Следующий()Цикл
Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
Сообщение.Текст = "Нехватка товара "+Выборка.Номенклатура+" В кол-ве "+Строка(-Выборка.КоличествоОстаток);
Сообщение.Поле = "Объект.ТабличнаяЧасть1[0].Номенклатура";
Сообщение.Сообщить();
Николаус
26.08.21
(13) Спасибо!!!
