Програмно открыть обсуждения в документе ☑
0 Kozitsyn
27.08.21
Всем привет.
Можно ли при открытии документа прораммно открыть обсуждения. В некоторых доках пользователи пишут сообщения адресованные всем, другой пользователь заходит и не видит этого пока не нажмет там на кнопку "Обсуждение", а скорее всего не нажмет. )
1 Kozitsyn
27.08.21
аа. блин, увидел свойство формы ОтображаениеОбсуждений, ща проверю..
2 lubitelxml
27.08.21
В чем проблема программно вызвать процедуру которая висит на кнопке с параметром Неопределено? или это новая фича в платформу встроена?
3 Kozitsyn
27.08.21
(1) Установил "Отображать", но не помогло... (2) встроена
4 Kozitsyn
27.08.21
Разобрался. Нужно получить навигационную ссылку на объект Обсуждение и "ОткрытьНавигационнуюСсылку". Сначала я это поместил в процедуру при открытии документа на клиенте, в итоге программа начала зацикливаться при открытии документа, потом убрал это в обработчик ожидания, тогда проблем нет, но есть неприятный нюанс, в том, что если принудительно закрывать обсуждения, далее снова открывать документ и обсуждения, понятное дело, автоматически снова отобразятся, то окно ввода нового сообщения будет каждый раз увеличиваться в размерах, и если такое действие повторять несколько раз, то оно полностью перекроет историю обсуждений, в итоге нужно мышкой подгонять размер.
5 lubitelxml
27.08.21
(4) сделай переменную в модуле мОткрытьОбсуждения наКлиенте, по умолчанию будет истина. В обработчике ожидания проверяй - если мОткрытьОбсуждения тогда "ОткрытьНавигационнуюСсылку" и мОткрытьОбсуждения = ложь. И не будет постоянно открываться, а только 1 раз
