Вопрос про обработку Выгрузка и загрузка данных XML
0 Серхио
30.08.21
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вопрос: на актуальной типовой версии БП 8.3 пытаюсь перелить между идентичными конфигурациями документы. В настройках организаций идентично все, кроме префиксов документов. В момент обмена организация дублируется. Я верно понимаю, что в данном случае только через Конвертацию данных можно сделать толковый обмен? Спасибо!
1 Hmster
30.08.21
выгрузка загрузка помогает когда ты базу скопировать, что-то в копии повертел и хочешь обратно результат загнать. Объекты по идентификаторам состыкуются, а вот если у тебя изначально были 2 разные базы и идентификаторы соответственно разные получились - то будут дубли. И остается только конвертация
2 Серхио
30.08.21
(1) Спасибо!
3 серый КТУЛХУ
30.08.21
кроме префиксов и еще кроме уид.
большинство (да практически все) правил, подготовленных для использования с этой обработкой "из каропки", используют для синхронизации объектов именно их уид. конвертация данных позволяет подправить эти правила - например отключить для справочника организаций поиск по уид и/или добавить поиск по другим полям (код, наименование, рег.код(ы), и т.п).
итого: "позовите специалиста" (с)
(и прим.: не такого специалиста как в (1), который не знает, что "конвертация" - это конфигурация для создания и корректировки в том числе правил обмена, используемых обработкой универсального обмена в формате XML - но не зная лезет с советами).
4 Aleksey
30.08.21
(3)  Конвертация (лат. converto «изменяю, превращаю») — преобразование: (с) https://ru.wikipedia.org/wiki/Конвертация
5 Aleksey
30.08.21
(3) универсального обмена в формате XML  <> Выгрузка и загрузка данных XML
