v7: Выводится пробел вместо пустой строки в макете | ☑ | ||
Chai Nic
30.08.21
В исходной таблице в ячейке подставляется значение из переменной. Соответственно, тип заполнения ячейки "Выражение". В определенных условиях переменная имеет значение "" (пустая строка). Но в ячейке, после вывода секции, оказывается " " (пробел). Так то фиг с ним, но эта ячейка выводится специальным шрифтом штрих-кода, где пробел имеет своё штриховое обозначение. В результате выводятся полоски штрихкода, где это не требуется. Пробовал тип ячейки "Выражение" заменить на "Шаблон" и переменную в квадратных скобках - та же фигня.
Как-то это можно победить без создания отдельной секции? |
Ёпрст
(0) [:]|||||||||||||||||||||||||||[:]
Ёпрст
Если че, это штатный баг платформы.
Chai Nic
30.08.21
(2) Понял, будем костыли лепить
Ёпрст
серый КТУЛХУ
30.08.21
выводи не "" а ПлучитьПустоеЗначение()
серый КТУЛХУ
30.08.21
* ПолучитьПустоеЗначение()
Ёпрст
(5) там это не влияет. Если есть параметр, то будет всегда пробел.
Тут только или чистить потом, или выводить пустую ячейку без параметра. |
Chai Nic
30.08.21
(6) Та же фигня
(4) Я сделал через прямое присвоение Область(<имя области>).Текст после вывода секции, не используя механизмы заполнения ячейки. |
lodger
30.08.21
(8) дешевле был 2 одинаковых области, одна с кодом, другая без.
Злопчинский
30.08.21
хм, не знал про такой глюк
Ёпрст
(8) а чем вариант из (4) не покатил ? Тогда б и код не надо переписывать бы.. воткнул в конец и забыл
Ёпрст
(10) много будешь знать, скоро состаришься )
серый КТУЛХУ
30.08.21
ну тогда тупо в одну строку: Для ТекСтр = 1 По ПечТаб.ВысотаТаблицы() Цикл Для ТекКол = 1 По ПечТаб.ШиринаТаблицы() Цикл Если ПечТаб.Область(ТекСтр,ТекКол).Текст=" " Тогда ПечТаб.Область(ТекСтр,ТекКол).Текст="" КонецЕсли КонецЦикла КонецЦикла;
Chai Nic
30.08.21
(11) Можно и так.
victuan1
31.08.21
04:22
(11) А тормоза, если таблица большая?
Ёпрст
(15) да нет там тормозов особо. У него все тормоза при выводе - это картинки.
