1C через впн ☑
0 Fakel_1
31.08.21
Добрый день.
Впн поднят между офисом и аптекой через роутеры микротик. До воскресенья все работало, в воскресенье потихоньку стали все отключаться.
Даже те кто работают в локальной сети, но с ними справился удалив полностью всю папку 1С из роуминг.
Сейчас 1С в локальной сети работает, через впн нет. При этом по локальному адресу сервера аптека входит, по локальному адресу в рдп заходит, по имени компа входит, в хосте все прописано.
При запуске 1С просто все зависает, ошибки не пишет. База через sql.
1 acht
31.08.21
(0) > До воскресенья все работало, в воскресенье потихоньку стали все отключаться.
В воскресенье что-то случилось.
2 arsik
(0) Попробуйте телнетом на порт сервера 1с. Проверить маршруты. Проверь может запускается вместо тонкого клиента, толстый клиент.
3 arsik
(0) еще вариант. Опубликуй через апач, а не напрямую.
4 Winnie Buh
(0) какие лицензии, программные или USB и как клиенты получают лицензии, сами из файла lic, от сервера 1с или от hasp lm?
5 lodger
31.08.21
(4) там же рабочий таймаут на поиск лицензий, ни разу не видел, чтобы наглухо висло при поиске?
6 timurhv
31.08.21
(5) Года 4 назад все зависало намертво без таймаута, ошибок не выдавало. Админы вытащили ключ 1С из старого сервера и забыли вставить в новый.
7 johnnik
31.08.21
(6) Таким админам надо сделать наоборот. Что-нибудь в них воткнуть, а вытащить забыть
8 NorthWind
31.08.21
(7) обычные рабочие моменты. Особенно если все "надо вчера" и в одно рыло. Без факапов тогда никуда. В чем-нибудь обязательно.
9 Fakel_1
31.08.21
(2) телнетом до портов 1541 и 1560 стучится
Про апач не понял.
(4) База sql, лицензии программные, если бы проблема была в лицензиях я так понимаю никакой комп бы не смог подключиться.
Это не сеть точно, сеть одного провайдера, их сисадмин 1,5 часа смотрел, все нормально. Что то с 1С. а что без понятия
10 arsik
(9) Что там непонятно. Вот картинка.
https://i.imgur.com/gEHPq7J.png
11 arsik
+ (10) Разворачиваем апач на сервере. Натравливаем его на 1с. На клиенте, в настройке подключения, указываем вебсервер. Для пользователя ничего не измениться.
12 NorthWind
31.08.21
(11) ну в реальности там все чуть сложнее. Начать с того, что для "свежего" человека не всегда понятно, откуда апач брать, какой битности, и какой версии. На инфостарте была относительно годная, хоть и старая, статья - https://infostart.ru/1c/articles/646384/
13 arsik
(12) Ну я хотел дал ему направление, а уж гулить то он может, надеюсь.
14 ansh15
31.08.21
(0)>>удалил полностью всю папку 1С из роуминг
Это на клиенте.
Еще неплохо бы удалить сеансовые данные сервера приложений 1С, на всякий случай, посмотреть что получится.
15 Fakel_1
31.08.21
Всем спасибо, оказалось что комп на самом деле не получал лицензию. Честно не стали разбираться почему не получает.
16 Winnie Buh
(15) как и предполагалось с самого начала
17 sTOd
02.09.21
(1) По любасу тогда случился выходной :-D
18 acht
02.09.21
(17) ... это объясняет, почему все отключились, да =)
