Передача параметров при открытии формы ☑
0 Vlaloplo
01.09.21
Всем доброго дня. Столкнулся с непонятной проблемой. Открываю программно форму обработки из этой же обработки, передаю в неё параметры (ссылка на справочники Ед.измерения, номенклатура, заказ клиента и т.д). При отладке на строке, где открываю форму, типы всех параметров заполнены верно, как только перехожу на следующий шаг, в процедуру при создании на сервере, сразу же на первой строке смотрю параметры, а там вместо ссылок - тип строка и только у справочника ед.измерения
Делаю в расширении, все эти справочники в расширении есть. Почему может преобразовывать тип ссылки в строку?
1 Vlaloplo
01.09.21
Есть у кого то варианты в чем может быть дело? Столько раз открывал форму программно, и в расширении, и в конфигурации, никогда с таким не сталкивался
2 Василий Алибабаевич
01.09.21
(0) У реквизитов формы и параметров одни и теже идентификаторы. При этом тип у ревизитов - строка.
