СКД - как оформить в СКД "дополнительную" шапку
0 ksergey
02.09.21
Добрый день
Необходимо оформить в отчете "дополнительную" шапку (по типу итогов), в которой надо вывести несколько значений-ресурсов (по сути общие итоги).
Нашел в инете решение по оформлению такой шапки: сделано через добавление перед основной группировкой допол.группировки <Детальные записи> (Заголовок), оформил и вывожу эту группировку через свой Макет.
Всё получилось, но остался один неприятный момент- в отчет после самой допол.шапки выводится типа детальной записи, в которой дублируется одно значение.
(здесь скрин https://picua.org/images/2021/09/02/f82818fddeaa11b06a3c55947fd3daa5.png)
Подскажите как избавиться от этой "детальной записи", которая выводится под шапкой этой группировки?
Или пож-та подскажите если есть какое-либо другое решение для данной задачи?
Спасибо
1 ksergey
02.09.21
2 ИУБиПовиц
02.09.21
а в выбранных полях этих детальных записей "Выбранные поля" - Авто стоит?
3 ksergey
02.09.21
(2) для данной допол.группировки в выбранных полях добавлены 3 ресурса, при этом дублируется только одно значение
если же установить <Авто>, то в этой лишней детальной записи выводятся все значения-ресурсы
4 ksergey
02.09.21
методом тыка удалось отключить дублирование вывода значение ресурса, но саму эту строку не получается
скрин
https://picua.org/images/2021/09/02/9233ae8986e9f912172ed8509e1a2d27.png
подскажите хотя бы - это в принципе возможно?
5 toypaul
(4) возможно поможет если добавить пустой макет для этой группировки. для заголовка обычно такое прокатывало
6 toypaul
пустой - в смысле вообще ничего не заполнять в поле область
7 Вафель
02.09.21
А зачем детальные записи? Может таки группировку?
8 toypaul
можно было добавить группировку не дет записей, а обычную по выч. полю. отключить общий итог и получится то же самое
9 Вафель
02.09.21
Сделай поле Итоги пустая строка и по нему группируй без общих итогов
10 echo77
02.09.21
(0) В группировке Расположение общих итогов = нет
ИМХО, макет здесь ни к чему
https://i115.fastpic.org/big/2021/0902/85/f73795946843cd4fbeaf57d37308f885.png
