Регламентное задание автоматически срабатывает с ошибками, а вручную без ☑
0 AnDoro
03.09.21
Процедура по получению инфы с сайты по средствам html запроса. Работает, находится в общем модуле(Конфа для цен и учета остатков, поэтому разлочена и не обновляется (УТ для Казахстана(Тот же самый УТ))). Если регламентное задание, запустить вручную, все работает заказы создаются, но автоматом кидает ошибку:
Object field not found (data)
{ОбщийМодуль.KaspiAPIЗапуск.Модуль(48)}:    Для Каждого Значение Из ОбъектJSON.data Цикл
Хотя этот объект, при отладке имеется, в случае, когда информации (новых заказов) нет, объект есть, но пустой.
&НаСервере
Процедура Запуск() Экспорт
    ТекДата = ТекущаяДата();
    ИсхДата = Дата(1970, 1, 1);
    ДатаВМил = (ТекДата - ИсхДата) * 1000;
    ДатаВМилСтрока = СтрЗаменить(Строка(ДатаВМил), " ", "");
    ДатаВмилНачало = ДатаВМил - 600 * 1000 * 100;
    ДатаВМилНачалоСтрока = СтрЗаменить(Строка(ДатаВмилНачало), " ", "");
    ЗаголовокЗапроса = Новый Соответствие();
    ЗаголовокЗапроса.Вставить("Content-Type", "application/vnd.api+json");
    //ЗаголовокЗапроса.Вставить("Accept", "application/json");
    ЗаголовокЗапроса.Вставить("X-Auth-Token", "Не покажу)");
    HTTP = Новый HTTPСоединение("kaspi.kz",,,,,,Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL());
    Запрос = Новый HTTPЗапрос("/shop/api/v2/orders?page[number]=0&page[size]=20&filter[orders][state]=NEW&filter[orders][creationDate][$ge]=" + ДатаВМилНачалоСтрока + "&filter[orders][creationDate][$le]=" + ДатаВМилСтрока + "&filter[orders][status]=APPROVED_BY_BANK&include[orders]=user", ЗаголовокЗапроса);
    Результат = HTTP.Получить(Запрос);
    Сообщить(Результат.КодСостояния);
    ОтветJSON = Результат.ПолучитьТелоКакСтроку();
    ЧтениеJSON = Новый ЧтениеJSON;
    ЧтениеJSON.УстановитьСтроку(ОтветJSON);
    ОбъектJSON = ПрочитатьJSON(ЧтениеJSON);
    ЧтениеJSON.Закрыть();
        ЗапросСост = Новый HTTPЗапрос("/shop/api/v2/orders/"+ Значение.id +"/entries", ЗаголовокЗапроса);
        РезСост = HTTP.Получить(ЗапросСост);
        ОтветСост = РезСост.ПолучитьТелоКакСтроку();
        ЧтениеJSONСост = Новый ЧтениеJSON;
        ЧтениеJSONСост.УстановитьСтроку(ОтветСост);
            ОбъектСост = ПрочитатьJSON(ЧтениеJSONСост);
        ЧтениеJSONСост.Закрыть();
        ЗапросСклад = Новый HTTPЗапрос("/shop/api/v2/orderentries/"+ ОбъектСост.data[0].id +"/deliveryPointOfService", ЗаголовокЗапроса);
        РезСклад = HTTP.Получить(ЗапросСклад);
        ОтветСклад = РезСклад.ПолучитьТелоКакСтроку();
        ЧтениеJSONСклад = Новый ЧтениеJSON;
        ЧтениеJSONСклад.УстановитьСтроку(ОтветСклад);
            ОбъектСклад = ПрочитатьJSON(ЧтениеJSONСклад);
        ЧтениеJSONСклад.Закрыть();
        Склад = ОбъектСклад.data.attributes.displayName;
        ЗапросТовар = Новый HTTPЗапрос("/shop/api/v2/orderentries/"+ ОбъектСост.data[0].id +"/product", ЗаголовокЗапроса);
        РезТовар = HTTP.Получить(ЗапросТовар);
        ОтветТовар = РезТовар.ПолучитьТелоКакСтроку();
        //Сообщить(ОтветТовар);
        ЧтениеJSONТовар = Новый ЧтениеJSON;
        ЧтениеJSONТовар.УстановитьСтроку(ОтветТовар);
            ОбъектТовар = ПрочитатьJSON(ЧтениеJSONТовар);
        ЧтениеJSONТовар.Закрыть();
        ЗапросАртикул = Новый HTTPЗапрос("/shop/api/v2/masterproducts/"+ ОбъектТовар.data.id +"/merchantProduct", ЗаголовокЗапроса);
        РезАртикул = HTTP.Получить(ЗапросАртикул);
        ОтветАртикул = РезАртикул.ПолучитьТелоКакСтроку();
        //Сообщить(ОтветАртикул);
        ЧтениеJSONАртикул = Новый ЧтениеJSON;
        ЧтениеJSONАртикул.УстановитьСтроку(ОтветАртикул);
            ОбъектАртикул = ПрочитатьJSON(ЧтениеJSONАртикул);
        ЧтениеJSONАртикул.Закрыть();
        //Значение.attributes.customer.lastName
        Наименование = Значение.attributes.customer.firstName + " " + Значение.attributes.customer.lastName;
        Количество = ОбъектСост.data[0].attributes.quantity;
        Итого  = ОбъектСост.data[0].attributes.totalPrice;
        Цена = ОбъектСост.data[0].attributes.basePrice;
        Наим = ОбъектАртикул.data.attributes.name;
        Попытка
        Адрес = Значение.attributes.deliveryAddress.formattedAddress;
        Исключение
        Адрес = "";
        КонецПопытки;
        Номер = Значение.attributes.customer.cellPhone;
        Ид = Значение.attributes.code;
        СозданныеЗаказы  = СоздатьЗаказы(Наименование, Номер, Адрес, Наим, Цена, Итого, Количество, Склад, Ид);
1 acht
03.09.21
Во-первых, надо перед тем, как бросаться разбирать JSON таки проверить код возврата и убедится, что тот сервер не валяется с ошибкой 500 или не пытается показать тебе 404.
А во-вторых, регламентное выполняется на сервере под пользователем ОС кластера и назначенным пользователем 1С, а ручной запуск скорей всего - у тебя локально и под тобой.
2 AnDoro
03.09.21
(1) Json Возвращает 200, тут все ок. А вот с сервером хороший довод, а как с этим бороться?
3 acht
03.09.21
(2) > как с этим бороться?
Ээээ, яростно?
4 AnDoro
03.09.21
(3)То, что яростно то понятно ;) Имею ввиду, как заставить регламентное выполнятся автоматом на сервере?
5 acht
03.09.21
(4) УТ для Казахстана, оно ж УФ...
А как ты вручную запускаешь?
6 AnDoro
03.09.21
(5) Через Админ. -> Обслуживание -> Регл. и фон. задания
7 sTOd
03.09.21
(6) А в ручную запускаешь под тем же пользователем что и в регламентном задании указан?
8 AnDoro
03.09.21
(7) Даже и нее знал, что там можно пользователя указать
9 sTOd
03.09.21
И про пользователя ОС тебе правильно сказали. Ты явно с полными правами запускаешь, а вот в фоне права могут быть ограничены.
10 Кир Пластелинин
03.09.21
(9) фоновые задание без пользователя запускаются под defuser`ом, которому назначается роль/роли из свойства самой конфы "Основные роли". в типовых там указаны зачастую роли с полными правами
11 AnDoro
03.09.21
(10) В итоге как мне присвоить права defuser'у или изменить пользователя?
12 Кир Пластелинин
03.09.21
(11) для начала надо либо отсечь, либо подтвердить ошибку по 1с-ным правам. проверить настройку журнала регистрации, что бы он регистрировал до уровня "информация" емнп. Если этот уровень не регистрировался, то потребуется автоматический запуск задания для фиксации события. после этого смотрим в ЖР события "Доступ" -> "Отказ в доступе".
13 AnDoro
06.09.21
06:41
(12)Пользователь "Неопределен", а про уровень "информация" емнп не совсем понял
14 sTOd
06.09.21
06:50
(8) Ну вы тут все крутые, так что пойду я своими делами заниматься. Нафиг эту благотворительность! Сами разберётесь.
15 AnDoro
06.09.21
08:00
(9)Так как расширить эти права?
16 AnDoro
06.09.21
08:18
Поменял пользователя на себя, осталось все по прежнему
17 Смотрящий
06.09.21
08:21
У тебя отстутствует поле data при получении данных с сервера, видимо запрос обрабатывается но нет ничего нового и сервер возвращает пустой объект
Тебе просто вставить проверку на присутствие этого поля в структуре, или что там у тебя, ОбъектJSON
18 AnDoro
06.09.21
(17) Прикол в том, что объект присутствует в ответе, даже если новой информации нет он будет, но пустой.
19 Смотрящий
06.09.21
08:44
(18) Так нормально все. Отправляется запрос, сервер его обрабатывает и возвращает КодСостояния = 200 - корректно обработанный запрос
А вот что он в этом корректном запросе вернет - данные новые или "пустое" значение это уже как получиться
20 AnDoro
06.09.21
(19) Проблема в том, что, когда запускаю вручную все нормально, ошибок нет(даже если пусто). А в автомате ошибка независимо от того есть новая информация или нет, как будто в фоне он не может ответ принять нормально, хоть и код 200
21 acht
06.09.21
(20) > хоть и код 200
Содержимое ответа сервера в случае ошибки покажи.
22 AnDoro
06.09.21
(21)Отладчиком можно словить фоновое задание?
23 Ёпрст
(22) можно. Разрешаю
24 Смотрящий
06.09.21
Если Результат.КодСостояния = 200 Тогда
Иначе
    ЗаписьЖурналаРегистрации(<Параметры>); // И смотри в ЖР что он там возвращает
25 AnDoro
07.09.21
06:38
(24)Оказалось из фона он все таки дает код 500
26 acht
07.09.21
(25) А писал бы ты код правильно, с проверкой ошибок, как тебе в (1) говорили - не было бы приступов телепатии на 4 дня.
Ну, каждый кузнец своего этого.
27 Смотрящий
07.09.21
(25) Победил ?
28 AnDoro
07.09.21
(26) С кодом все в порядке, это все еще один код. Отличия только в запуске
29 Галахад
(28) Так себе код, если честно.
30 AnDoro
07.09.21
(27) Неа, появилось только больше вопросов. До этого грешил в сторону прав, а теперь вообще непонятно. вручную 200 и все выполняется, автоматом 500 и {"errors":[{"title":"Some error occurred when calling the api"}]}
31 acht
07.09.21
(28) А ну-ну. Ты бы этот 500 мгновеннно бы увидел прочитал ответ и понял бы в чем дело.
Ну, на форуме конечно посидеть не получилось бы.
32 acht
07.09.21
(30) Что поставщик сервиса говорит?
33 unbred
07.09.21
у тебя фоновое как минимум по этой строке вывалится
дальше не читал даже
34 Ёпрст
(33) не, нормально там с сообщить, это жуёт в фоновом.
35 unbred
07.09.21
(34) у нас видимо разные фоновые.
у меня не жуёт
36 unbred
07.09.21
всегда оборачиваю в #Если Клиент
37 AnDoro
07.09.21
(32) К поставщику вопросов нет, при ручном запуске все работает. Получается, что в фоновом запрос ломается
38 acht
07.09.21
(37) > К поставщику вопросов нет,
Что означает ошибка "Some error occurred when calling the api", елс у тебя нет вопросов к поставщику?
39 Ёпрст
(35)  не помню уже, посмотрю на досуге, может, тоже обёрнуто в директивы.
Но вроде, сообщить было фиолетово всегда.
40 acht
07.09.21
(35) >  видимо разные фоновые.
Да, твои неправильные
41 acht
07.09.21
(39) На 8.2 разваливалось. в 8.3 работает
42 AnDoro
07.09.21
(38)Эта ошибка возникает при неправильном запросе. Например нет обязательных параметров или дата не верная
43 Галахад
На сервере скорее всего неразрывный пробел надо убрать.
44 Kassern
07.09.21
(42) прологируй свое рег задание куда нить и сверь отправленные данные с твоим ручным запуском.
45 AnDoro
07.09.21
(44)Сейчас попробую
46 AnDoro
07.09.21
(43)Не совсем понял
47 Ёпрст
Токен то хотя бы верный указываешь ?
48 AnDoro
07.09.21
(47)Да
49 Ёпрст
Вот это Г
замени на формат(хрень, "ЧГ=")
50 Галахад
51 Ёпрст
и Дату в миллисекунды..нахрена 1970 год ?
Есть НачалоДня функция, если что.
52 AnDoro
07.09.21
(51) Unix Timestamp
53 Kassern
07.09.21
(50) ну или просто СтрЗаменить(СтрокаСНеразрывнымПробелом,Символы.НПП,"");
54 Галахад
(53) Больше интересно почему на клиенте работало.
55 acht
07.09.21
(53) XMLСтрока
56 Kassern
07.09.21
(54) чудес не бывает. Если текст запроса будет совпадать полностью, а ответ сервера нет, то тогда проблема скорее всего в правах. Какая кстати версия платформы?
57 Kassern
07.09.21
(55) тоже как вариант
58 AnDoro
07.09.21
59 AnDoro
07.09.21
(49) Cудя по всему помогло
60 Ёпрст
61 AnDoro
07.09.21
(60)Неплохой вариант
62 AnDoro
07.09.21
Теперь вопрос офтопик. Из инфы из этого запроса создаются заказы, но с ними что-то не так 1Ска не хочет закрывать эти заказы, якобы ожидается оплата
63 Kassern
07.09.21
(62) наверное не из инфы запроса, а все таки из ответа сервера? А то что 1ска не хочет их закрывать, значит не все условия закрытия выполнены. Создай отдельную ветку.
64 Ненавижу 1С
(62) Как запрограммировали - так и работает. Смотрите порядок расчетов и график оплаты.
65 AnDoro
07.09.21
(63)Да, из ответа сервера
66 Смотрящий
07.09.21
(62) А ы поступленпии денег стоит заказ ?
67 AnDoro
07.09.21
(66)Да
68 AnDoro
08.09.21
Всем участвовавшим огромное спасибо!)
