запрос работает неприлично долго ☑
0 Shur1cIT
06.09.21
https://ibb.co/5GJSw5x
90 процентов выполнение запроса.
реквизит рткЗаявкаНаТранспортДокументыОснования.Документ имеет тип "Документ" те все документы,
те в результате запроса может быть любой  документ, вопрос возник, как ускорить данный запрос?
1 Shur1cIT
06.09.21
(0) есть гипотеза, с начало получить просто документы во временную таблицу, а потом уже нужные поля выдирать, но не уверен что поможет
2 Мультук
(1) Ты не пробуй дальше, особенно тут пробовать 5 мин переписать запрос
3 Shur1cIT
06.09.21
как понял в данном запросе запрос получает все документы, а потом уже накладывает условия, если бы можно было бы сразу условия при выборке наложить
4 ads55
06.09.21
(0) а зачем выбирать документ, если нужны только номер и дата?
5 osa1C
06.09.21
(0) А запрос в Функции, он не в цикл ли попал?
6 Chai Nic
06.09.21
Постгрес небось..?
7 Shur1cIT
06.09.21
(5) нет это реально одиночный запрос так долго обрабатывает, смотрел отладчиком.
(6) нет
8 ads55
06.09.21
(0) много оснований для распоряжения. Да и через точку ещё. Сократить виды документов-оснований можно?
9 Shur1cIT
06.09.21
(8) нет к сожалению
10 Shur1cIT
06.09.21
(8) это давно уже до меня делали, задача ускорить насколько возможно
11 osa1C
06.09.21
(7) ну как в (4)  документ тебе не нужен, тебе только номер и дата вроде нужна... убери документ из запроса
12 MyNick
06.09.21
(0) для получения представления поля Документ делается неявное соединение с таблицами всех документов.
13 ads55
06.09.21
(10) сделай регистр номера и даты оснований, пусть туда все номер, дата и ссылка на основание пишется. А запрос уже к нему делай.
14 patapum
06.09.21
(0) И реально там может быть любой документ из конфигурации, а не 5-6 разных типов? Не верю!
15 Недопустимый
06.09.21
(0) 90 процентов выполнение запроса.
90% от какого времени?
16 Megas
06.09.21
ВЫБРАТЬ
    &Ссылка
ПОМЕСТИТЬ врТаб
ВЫБРАТЬ
    врТаб.Ссылка.Дата,
    врТаб.Ссылка.Номер
ИЗ
    врТаб КАК врТаб
Даже так работает =)
17 acht
06.09.21
(16) > ВЫБРАТЬ &Ссылка
Вот здесь ты неявно типизировал колонку, поэтому дальнейшее левое соединение будет только с одной таблицей.
18 Chai Nic
06.09.21
В mssql очень неплохой профайлер, перехватывай запрос, смотри план
19 Dmitrii
(16) Ему нужны номер и дата не от &Ссылка, а от документов, которые лежат в реквизите Документ табличной части &Ссылка.ДокументыОснования.
20 Dmitrii
+ к (19) И полагаю, что тип у этого реквизита составной на множество различных ДокументСсылка.
21 polosov
06.09.21
(0) В таком случае, я бы сначала выбрал все типы в выборке, потом на основе этих данных динамически собрал бы запрос с ВЫРАЗИТЬ(рткЗаявкаНаТранспортДокументыОснования.Документ КАК ТвойТипДокумента).Дата/Номер - по всем типам из первого запроса. Да, в 2 запроса + код, но должно быть быстрее.
22 1Сергей
06.09.21
(20) Главное (0) не читай
23 1Сергей
06.09.21
Зачем в 2021 веке может понадобится дата и номер? В третью систему что-то выгружаете?
24 Почему 1С
06.09.21
(0) Какая архитектура такой и запрос, у тебя тут соединение со всеми документами конфигурации
25 Ёпрст
(23) печатная форма жешь..
26 polosov
06.09.21
(0) Или делай избыточность данных - в ТЧ добавляй поля Дата/Номер и заполняй их при создании документа.
27 Почему 1С
06.09.21
(0) Ответ, в момент записи документа записывай номер и дату основания в реквизиты документа, решение не очень но для такой продуманной архитектуры конфигурации пойдет
28 Deal with it
06.09.21
(0) вот ради интереса, если вообще не использовать запрос, а тупо перебрать циклом все документы в массиве/тз "рткЗаявкаНаТранспортДокументыОснования". Будет ли быстрее? У тебя есть ссылка на сам документ Заявки, а значит и доступ к реквизиту ДокументыОснования. Попробуй циклом перебрать.
29 polosov
06.09.21
(28) Запросы в цикле к каждому документу?
30 УдавВПопугаях
06.09.21
а сколько там данных в этой ТЧ? и 90% времени от скольки в секундах/минутах? + (1) и (16) надо попробовать то или как? логика в этом есть, если неявно преобразует и сделает только необходимые связи, то должно ускорить
31 Deal with it
06.09.21
(29) есть просто цикл типа
Для каждого Документ из ДокументыОснования Цикл
  Результат = Документ.Дата + "" Документ.Номер//или как там
Может так быстрее будет
Не всегда запрос эффективнее тупого перебора.
32 Deal with it
06.09.21
(31) + точнее
ТЗ = рткЗаявкаНаТранспорт.ДокументыОснования.ВЫГРУЗИТЬ();
Для каждого Документ Из ТЗ цикл
33 polosov
06.09.21
Тема - перепись говнокодеров.
34 Deal with it
06.09.21
прост если у всех документов есть эти 2 параметра, то нам даже на тип их проверять не надо.
35 УдавВПопугаях
06.09.21
(34) бывают документы без номера или даты?
36 Deal with it
06.09.21
(33) вопрос не говнокода, а производительности, если это будет быстрее, то это не говнокод, а вынужденная мера.
37 Deal with it
06.09.21
в общем я как вариант предложил, дальше ТС сам пусть решает
38 УдавВПопугаях
06.09.21
(33) по теме: + 1 в переписи
39 Dmitrii
Поэтому либо пробовать (1) и надеяться на то, что СУБД построит правильный план запроса, либо (13). Других способов нет.
Ну или извратиться с получением типов значений реквизита Документ, попавших в выборку, а потом в цикле собрать текст запроса, где уже обращаться к документам конкретных типов.
Подойдёт только если количество различных типов документов, попавших в табличную часть одного конкретно взятого документа рткЗаявкаНаТранспортДокументыОснования невелико.
По сути это аналог (31),(32). И кстати возможно, что (31) будет работать быстрее, если табличная часть ДокументыОснования небольшая (а весьма вероятно, что она небольшая).
40 ads55
06.09.21
(33) самый скрепный штоле?
человек попросил помощь - он советы получил. Свой код покажи, раз обвиняешь.
41 polosov
06.09.21
(40) Выше смотри, внимательно.
42 arsik
(0) Сначала выбери все документы без их реквизитов. Потом уже реквизиты получай через:
СтруктураРеквизитовДокумента = ОбщегоНазначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта(Выборка.Документ, "Номер, Дата");
43 ads55
06.09.21
(41) в (38) - Точно!
44 polosov
06.09.21
(43) Вот жеж обиженка. По делу есть что?
45 Shur1cIT
06.09.21
Значительно ускорил выкинув Документ из полей получения, дальше как ускорять незнаю, другого варианта не вижу, странно что документ даёт такой тормоз это же по сути гуид и он такой же "общий" как номер и дата.
46 Deal with it
06.09.21
Вот интересно, предлагать добавить в уже существующий документ 2 реквизита, которые заполняются только при записи, а значит предложить ТСу перезаписать все уже созданные для этого документы,чтобы смочь их вытянуть запросом -  не говноподход, а мой вариант сразу фи.
Само собой, что по хорошему это нужно было сделать еще на этапе проектирования этой доработки с документами основания, но мы имеем что имеем.
47 ads55
06.09.21
(44) что было - сказал.
утверждение твое в (33) не понравилось. А так - без претензий.
48 banco
06.09.21
(0) Пробуй ОбщегоНазначения.ЗначенияРеквизитовОбъектов()
49 arsik
(45) А если оставить только документ, без всех полей?
50 ptiz
06.09.21
(45) Сравни профайлером запрос до и после выкидывания.
51 ads55
06.09.21
(44) кстати, посмотри (4) и (45)
52 acht
06.09.21
(45) > это же по сути гуид
Нет. Это два поля - поле типа и поле двоичных данных ссылки. Добрая 1С скрывает это от тебя, но иногда строит запрос весьма пикантным образом.
53 polosov
06.09.21
(51) Тупое ускорение, которое не может дать прироста.
У него в принципе запрос по одному документу, поэтому (42) хватит.
54 lodger
06.09.21
(33) держи ещё один план выполнения задачи:
берем ссылку и пишем первый запрос по ней:
выбрать
документ как Доку
типзначение(документ) как ТипДоку
из ...
где ...
итоги по ТипДоку
делаем выборку с итогами
Результат = Неопределено;
Пока ВыборкаТипов.Следующий() Цикл
Запрос = новый Запрос();
Запрос.Текст = ФункияСборкиЗапросаПоТипу(ВыборкаТипов.ТипДоку);
ПараметрЗапроса = новый СписокЗначений();
детальки = ВыборкаТипов.Выбрать();
пока детальки.Следующий() Цикл
ПараметрЗапроса.Добавить(детальки.Доку);
конеццикла;
Запрос.УстановитьПараметр("Доки",ПараметрЗапроса);
Если Результат = неопределено Тогда
Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Иначе
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
Пока выборка.Следующий() Цикл
заполнитьзначениесвойств(Результат.добавить(),выборка);
конеццикла;
конецесли;
конеццикла;
55 youalex
06.09.21
по идее еще можно ТЧ выгрузить в ТЗ ,создать там доп. колонку с ОписаниеТипов - из конкретных типов, и цепляться уже по ней.
Как-то так:
    Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ ТЧ.Документ КАК Документ,  ТипЗначения(ТЧ.Документ) КАК ТипОбъекта ИЗ ТЧ";
    ТЗ = РезультатЗапроса.Выгрузить();
    ТЗ.Колонки.Добавить("Документ2", Новый ОписаниеТипов(ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СвернутьМассив(ТЗ.ВыгрузитьКолонку("ТипОбъекта"))));
    ТЗ.ЗагрузитьКолонку(ТЗ.ВыгрузитьКолонку(0), "Документ2");
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ вт.Документ2 поместить вт ИЗ &Таблица как вт; ВЫБРАТЬ вт.Документ2.Номер, Вт.Документ2.Дата ИЗ Вт вт ";
    Запрос.УстановитьПараметр("Таблица", ТЗ);
    Запрос.Выполнить();
56 osa1C
07.09.21
06:26
(51)  и ещё плюс (11)  :-)
57 rphosts
07.09.21
06:45
(0) Эээээ а если добавить в запрос ещё одно условие " И ТипЗначения(рткЗаявкаНаТранспортДокументыОснования.Ссылка) = ТипЗначения(&Ссылка)"  легче запросу не станет?
58 Мультук
07:28
(57) У запроса нет проблем с полем "ссылка". у него проблема  с полем "документ"
59 rphosts
07.09.21
07:45
(58) тогда таки типизация должна спасти отца русской демократии
60 Вафель
07.09.21
Если есть общий журнал какой то можно дату номер оттуда брать
61 ИУБиПовиц
07.09.21
Можно попробовать запросом во временную таблицу положить ТипЗначения(Документ)
А в запросе выборке
1. Соединиться со  временной таблицей левой
2. Через объединить перечислить все типы документов где документ ССЫЛКА док1 объединить где документ  ССЫЛКа док2.  (ну и док, док.номер, дата обернуть в выразить)
хз может будет побыстрее.
т.е. через ссылку и выразить мы типизируем а связью по типам отсекаем ненужные соединения
62 lodger
07.09.21
(61) делать такого кадавра в запросе выйдет дороже по ресурсам и километрам кода, чем просто запросить 2 раза.
можно замоддить (54) на постройку запроса с объединением для второй итерации.
получится один запрос к ТЧ и типизации, второй запрос уже к конкретным таблицам с конкретными типами и ссылками. писать - одна страница кода. выполнятся будет - молниеносно, по сравнению с соединениями всех таблиц документов.
63 Малыш Джон
07.09.21
(0) 90% - это, конечно, хорошо, а сколько раз он вызывается? а то может у тебя эта функция в цикле крутится
64 Малыш Джон
07.09.21
(62) а хз, сколько там типов документов по факту используется. А то может только 2-3 типа и есть в таблице. Тогда не кадавр, а вполне себе милый запросик получается.
65 lodger
07.09.21
(64) завтра приделают ещё один документ к этому делу.
через неделю ещё.
в следующем году по закону обяжут сделать к каждому документу зеркальный.
кадавр с каждой итерацией будет расти и тяжелеть в чтении, редактуре и исполнении, а самогенерирующийся код не устаревает, как Буханка, работает надежно, как АК, и быстро, как МиГ.
66 Малыш Джон
07.09.21
(65) генерирующийся на ходу текст запроса весьма хренов в отладке (привет от ЗУП 3).
А раз в неделю документы не приделывают. Если несколько лет использовался только 2-3 вида документа - это значит схема отлажена и менять её на ходу не будут, а если будут, то изменить конкретно этот запрос  - это вот прям самая небольшая проблема будет.
Это же не регучет, это оперативный учет, внутренний для компании.
67 lodger
07.09.21
(66) ты точно (0) читал? там именно внутренний упр учёт, который сегодня так, завтра директору жахнуло в голову сяк, а после отпуска он проспался и переиначил як.
когда есть ресурсы на перестройку цифровых бизнес процессов на лету - их перестраивают на лету.
68 Ботаник Гарден Меран
07.09.21
В типовых для таких случаев есть регистр сведений ДанныеПервичныхДокументов
69 Малыш Джон
07.09.21
(67) читал. ТС немного неверно оценивает ситуацию. Если там МОГУТ БЫТЬ все типы документов, это не значит, что там ЕСТЬ все типы документов.
ну, во-первых, не управленческий, а оперативный; во-вторых, я так и написал: внутренний оперативный учет.
Все может быть. Я не говорю, что этого быть не может. Я говорю, что это комплексный процесс, который затрагивает не только конкретно этот запрос. И на фоне общих затрат на добавление нового типа документа, ресурсы на изменение конкретно этого запроса - это очень и очень немного. Хоть каждый раз по-новому его переделывай.
70 2mugik
07.09.21
(0)Тоже кстати удивлялся что данных нет, а 100500 таблиц пустых время прямо капитально увеличивают. везде выразить теперь.
