Конвертация данных: ВыгрузитьПоПравилу ☑
0 OnePrg
08.09.21
ПВД ПередОбработкой
    ВыборкаМестаХранения = Запрос.Выполнить().Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
    Пока ВыборкаМестаХранения.Следующий() Цикл
        ИсходныеДанные = Новый Структура;
        ИсходныеДанные.Вставить("Дата",                     Период);
        ТМЦ = Новый ТаблицаЗначений;
        ТМЦ.Колонки.Добавить("ИсточникФинансирования");
        Выборка = ВыборкаМестаХранения.Выбрать();
        Пока Выборка.Следующий() Цикл
            ЗаполнитьЗначенияСвойств(ТМЦ.Добавить(),Выборка);
        ИсходныеДанные.Вставить("ТМЦ",             ТМЦ);
        ВыгрузитьПоПравилу(,,ИсходныеДанные, ,"ВводОстатковТМЦ");    //если эту строчку не комментить, то при выгрузке ошибка Отримання елементу за індексом для значення не визначено
1 Pro-tone
08.09.21
а сами выгружаемые данные, первый параметр, пустой?
2 OnePrg
08.09.21
(1) ВыгрузитьПоПравилу(Источник,
                                   Приемник,
                                   ВходящиеДанные,
                                   ИсходящиеДанные,
                                   ИмяПКО,
                                   УзелСсылки,
                                   ТолькоПолучитьУзелСсылки,
                                   ПКО,
                                   ЭтоПравилоСГлобальнойВыгрузкойОбъектов,
                                   ВыборкаДляВыгрузкиДанных)
Все эти параметры в функции имеют значения по умолчанию, и, как правило, передавать имеет смысл только параметр ИмяПКО, а также параметры Источник и/или ВходящиеДанные – в зависимости от того, как настроено ПКО.
ИмяПКО – строка, название ПКО, в которое передаем управление.
Источник – ссылка на элемент объекта-источника, который передаем для конвертации.
ВходящиеДанные – структура. Элементы в ней должны быть названы аналогично ПКС, у которых стоит флаг «Получить из входящих данных». Если таких ПКС нет, передавать этот параметр не нужно. Если в ПКО у всех ПКС стоит флаг «Получить из входящих данных», то, наоборот, необходимо передать структуру ВходящиеДанные, а Источник тогда передавать не нужно.
3 Pro-tone
08.09.21
(2) обычно источник заполняется. Ошибка твоя может быть связана, что стоит галка в ПКО у свойства "получать из входящих данных", а по имени его в твоей таблице "ТМЦ" входящих данных не находит
4 OnePrg
08.09.21
По отладчику нашёл причину.
Я передаю структуру, в свойстве "ТМЦ" находится таблица значений, в ней колонка "ИсточникФинансирования", но конвертация пытается считывать "ИсточникФинансирования" из самой структуры, а не из свойства "ТМЦ".
Где-то настройки не проставил, но какие не знаю.
5 OnePrg
08.09.21
Разобрался.
У самой табличной части должна стоять галка "Получить из входящих данных", а у её реквизитов нет.
Всем спасибо.
