Поделитесь опытом перехода с ЗУП 2.5 на ЗУП 3 ☑
0 ptiz
08.09.21
Наступает 2022 год, хотим перейти с ЗУП 2.5 на ЗУП 3. Сотрудников в базе около 1 тыс.
Типовой перенос вполне прилично работает (даже лучше, чем ожидал), с алгоритмами расчета более/менее разобрался.
Вопросы:
1) Какие подводные камни выплывали у вас после перехода? Что приходилось допереносить, править обработками?
2) Как выглядел сам процесс перехода?
Если переносить данные в праздники, до расчета декабря - данных за декабрь в новой базе не будет. Криво.
Т.е. перенос делаю после закрытия декабря. А введенные кадровые приказы января перетаскиваю в новую базу (в помощнике перехода есть такая возможность). Так?
1 agntosha
08.09.21
я только об больничные и отпуска споткнулся .. сотрудников где то под 400 было .. но мы типовой обходимся .. так что ничего не правил ..
проще нарушить права работника чем исправить ЗУП)
2 ptiz
08.09.21
(1) А как выглядел сам переход? Какого числа закрыли декабрь и когда переносили данные?
3 agntosha
08.09.21
(2) со 2 по какой то января .. декабрь был посчитан, но не выплачен
далее , скажем были ошибки только вида .. что не так что-то поняли, каких то начислений не хватало ..
но у нас тут ничего сложного и буквы закона особенно не интересны .. впрочем всякие ночные, смены и прочая ерунда была ..
а так влетел только на том, что на больничных .. то ли следа по ним не было , то ли данных.
А так конечно сюрпризов может быть много .. особенно если что то делали отличное от типового .. мы вот вполне с ним уживаемся
4 Homer
08.09.21
Перебить пару десятков документов для кадров не проблема. А вот перенести расчеты проблема. Поэтому работают руками кадры.
5 lodger
08.09.21
1) всё что не было приколочено гвоздями к самой конфе зуп2.5
2) там же есть загрузить\выгрузить. по мануалу, например https://buhexpert8.ru/1s-zup/perehod-na-1s-zup-3/s-1s-zup-2-5/poryadok-perehoda-s-zup-2-5-na-zup-3-1-vybor-i-sravnenie-variantov-perenosa-dannyh.html
6 Bad_Aleks
08.09.21
(0) Проблемы могут быть потом со всякими отпускниками\декретницами.
Переносите после расчета декабря. Январь уже руками вводите в новой базе.
7 Serg_1960
08.09.21
Использовал полный перенос всех данных (внёс исправления в алгоритм для переноса данных по уволенным сотрудникам). После переноса всплыли ранее исправленные ошибки зарплаты; исправлял информацию по отпускникам по уходу за ребенком; редактировал остатки по ежегодным отпускам; была проблема со штатным расписанием, но какая именно - уже не помню - исправил документами изменения штатного расписания.
8 ГдеСобака Зарыта
08.09.21
Подтверждаю, остатки отпусков криво перенесутся. Нужно разобраться в алгоритме расчета остатков в 3.1 и исправить выгрузку из 2.5. Но у нас на это времени не хватило, поэтому отлавливали и исправляли ручками после переноса.
9 ptiz
08.09.21
Всем спасибо, буду разбираться.
Самое серьезное - надо сделать перенос проводок в нашу самописку :)
10 timurhv
08.09.21
(7) >была проблема со штатным расписанием, но какая именно - уже не помню - исправил документами изменения штатного расписания
По-моему, она после переноса заполняется по работающим сотрудникам. Если должность свободная, то ее не будет в штатке.
11 kubik_live
08.09.21
(0) Делал перенос 3-х баз в 2020
Обратить внимание: если на дату переноса закончились договоры ГПХ, то в справочник эти физики-ГПХашники они не попадут. Поэтому если предполагается продлевать с ними ГПХ, то сделать это  до переноса (у меня было их много), иначе потом заводить их заново.
12 renegade
08.09.21
(0) типовые правила переносят данные для расчета среднего по ,jkmybxysv только за последние два года. Лучше их поправить и перенести все что есть, что бы была возможность выбрать более ранние периоды.
13 renegade
08.09.21
(12) по больничным
14 ptiz
08.09.21
(11) ДГПХ все выверил, это отдельным пунктом. У нас их немного.
(12) за совет спасибо!
15 ptiz
08.09.21
(12) Проверил текущую обработку выгрузки - за 3 года переносятся (РН ДанныеОНачисленияхДляРасчетаСреднегоЗаработкаФСС). Вроде достаточно?
16 ptiz
20.09.21
Подниму ветку, появился еще один вопрос.
В ЗУП 3 из 2.5 переносятся движения по регистрам "Учет доходов для исчисления НДФЛ" и "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ".
Т.е. сами документы выплат не переносятся, только движения по регистрам.
6-НДФЛ у вас корректно сформировалась за январь? Не придется документы выплаты переносить?
17 2S
20.09.21
(16) Переходящие отпуска, вот где сюрпризы
18 ptiz
20.09.21
(17) Хорошее замечание. Если и будут - единичные. Возможно, получится запрет на такие отпуска протолкнуть. При переходе 7.7 - 2.5 так поступали.
