настройка PostgreSQL ☑
0 1c_solop
08.09.21
Мастер пароль
В инструкции
Мастер-пароль необходим для защиты и последующей разблокировки сохраненных паролей сервера. Это применимо только для пользователей режима рабочего стола.
Вам будет предложено ввести мастер-пароль при первом открытии окна после запуска приложения.
После установки мастер-пароля все существующие сохраненные пароли будут повторно зашифрованы с использованием мастер-пароля.
Пароли сервера, которые сохраняются в файле базы данных SQLite, зашифровываются и дешифруются с использованием главного пароля.
Сразу просит ввести пароль
Версия 10.13-6.1C
При входе пишет Вы используюте версию 4.21 текущая 5.5
При переходе по ссылке
открывает  кто из них 5.5
Версия    Linux x86-64    Linux x86-32    Mac OS X    Windows x86-64    Windows x86-32
13,4    N / A    N / A            N / A
12,8    N / A    N / A            N / A
11,13    N / A    N / A            N / A
10,18
9.6.23
9.5.25 (не поддерживается)
9.4.26 (не поддерживается)
9.3.25 (не поддерживается)
Мне нужно 32 разрядный.
Что делаю не так.
При установке не предлагал создать пользователя PostgreS и пароль не вводился
1 Garykom
(0) ты про pgAdmin же спрашиваешь?
2 Garykom
(1)+ там суть что при входе в pgAdmin спрашивает мастер-пароль
а пароли серверов PostgreSQL он запоминает и не спрашивает
если что не проблема мастера сбросить, но придется пароли PostgreSQL заново вводить
3 Garykom
"версию 4.21 текущая 5.5" - это pgAdmin
прочие версии 9.3.25-10.13-6.1C это сам PostgreSQL
4 1c_solop
12.09.21
Не могу справиться с ошибкой ошибка соединения с сервером 1с этот хост неизвестен
https://ltdfoto.ru/image/EdRN0Z
настройки 1с https://ltdfoto.ru/image/EdRW7H
настройки pgAdmin https://ltdfoto.ru/image/EdRZXJ
порт открыт https://ltdfoto.ru/image/EdRoWk
файл хост
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#    127.0.0.1       localhost
#    ::1             localhost
127.0.0.2 1S
файл 1cv8clst
{0,
{05d42615-bf09-4a59-9a0e-77ba3b6945f0,"Локальный кластер",1542,"1S",0,0,0,60,0,0,0,
{1,
{"Yulya",1542}
},0,0,1,0},
{0},
{1,
{1e59d5fa-5317-45c8-9c9d-484a39c08874,"Yulya",1,0,1000,07ae7069-5bf0-45c5-960f-d659e4fdbddd,0}
{0},
{1,
{07ae7069-5bf0-45c5-960f-d659e4fdbddd,"Центральный сервер",1542,"1S",1,
{1,
{1560,1591}
},"","hRnbvWRBchA38iqawo7yLA==",0,0,8,256,1000,1,0,1,0,1,1541,0,0,300}
{1,
{10a46333-543d-4c88-b157-8c2028dfcdf9,"Главный менеджер кластера","Yulya",1,1,07ae7069-5bf0-45c5-960f-d659e4fdbddd}
{0},
{0},
{0},
{0},
{0},
{0,0},0,
{0},
{0},
{0},
{0},
{0},
{0},
{0},
{0},
{0},13,
{0},
{0},
{0},"/bYHGu2yI9H9EiVttGpNs7D2IoLa5AiP1OGHmp+9h70="}
Что еще поменять?
5 rphosts
12.09.21
(4) эта страница не существует... картинка была удалена пользователем или автоматически...
Видимо вопрос исчерпан
6 1c_solop
12.09.21
Не исчерпан. Видимо сервис не надежный
7 1c_solop
12.09.21
Как прикрепить картинки здесь?
8 1c_solop
12.09.21
9 Garykom
Юля, ты же не думаешь что админы и 1Сники зарплату высокую просто так получают?
У тебя все в кучу смешано и постгрес и пгадмин и сервер 1С и консоль сервера 1С
Имхо наймите кого нить кто умеет
10 Garykom
если у тебя консоль на том же компе где сервер 1С то к localhost (127.0.0.1) цепляйся
11 1c_solop
12.09.21
9 Спасибо за совет. Раньше получалось. Давно не ставила сервер 1с.
12 1c_solop
12.09.21
10 консоль на том же. В pgAdmin поменять на 127.0.0.1?
13 Garykom
(12) если у тебя все на одном компе то да localhost=127.0.0.1 (это равнозначно)
сервер 1С и сервер postgresql просто на разных портах на одном ip сидят
и у тебя судя по конфигу постгрес только с 127.0.0.1 разрешен коннект к нему
если надо по сети то имя "1S" должно быть в hosts прописано и WINS в локалке (или DNS если имя не короткое а полное) должен работать и "ping 1S" выдавать
14 1c_solop
12.09.21
ping 1S пишет не удалось обнаружить узел 1S
15 1c_solop
12.09.21
postgresql  поменяла на 127.0.0.1
16 1c_solop
12.09.21
ничего не меняется
17 1c_solop
12.09.21
новая ошибка поменялось https://ltdfoto.ru/image/EdcXr8
18 Garykom
(17) посмотри в службах сервер 1С имхо не стартанул
19 Garykom
(18)+ или прав на каталог с данными нет или еще что
20 Garykom
найди хороший свежий мануал (на ИС были) сервер 1С + PotgreSQL и по нему
включая комменты
21 1c_solop
12.09.21
telnet 1542 не удалось открыть подключение к этому узлу. Сбой Подключения. Сервер запущен проверено
Сейчас попробую другие
22 1c_solop
12.09.21
Агент сервера от какого пользователя должен запускаться?
У порта 1542 владелец  PotgreS? https://ltdfoto.ru/image/Ed9Ctu
23 1c_solop
12.09.21
Изменен порт. Теперь выдает такую ошибку Подключение не установлено. т.к. конечный компьютер отверг запрос.
srvinfo\srvribrg.lst и srvinfo\reg_ххх\1CV8Reg.lst Их нужно можно стоит вручную поменять?
24 1c_solop
12.09.21
содержание файла 1CV8Reg.lst {0}
25 1c_solop
12.09.21
24 rescntsrv.txt  содержание этого файла
26 rphosts
12.09.21
выруби для начала IPv6
27 1c_solop
12.09.21
srvribrg.lst нет этого файла
28 rphosts
12.09.21
Удали полностью сервер 1С и Постгри, ребутни комп и для начала заинстали 1С. С пгадмином развлекаться будешь потом, когда победишь связку 1С + Постгри.
29 Смотрящий
12.09.21
(0) А чего вы занимаетесь этой фигней и где тот кто до этого настраивал ?
30 1c_solop
12.09.21
29 я настраивала сама года 4 назад
31 1c_solop
12.09.21
28 Все удалила перезагружен пк  установлено заново
В pgAdmin базу создать чтоб победить связку 1С + Постгри?
Порт кластера 1с должен совпадать с портом установки постгри? где про это почитать?
Может через ммс добавить оснастку. но там ничего не видит.
32 rphosts
13.09.21
04:03
(31) оставь в покое пагу! Не нужна она тебе!!!
Базу создать/удалить можно и из консоли кластера серверов 1С
