ERP 2.4 Заказы на производство полуфабрикатов ☑
0 ЭЦ
09.09.21
Господа.
Организация выполняет многопередельное производство.
До последнего времени в программе отражался выпуск продукции без заказа.
Заказы на производство не вводились совсем.
Теперь поставлена задача.
формировать заказы на производство и готовой продукции и полуфабрикатов
и соответственно отражать выпуск и ГП и полуфабрикатов.
Пытаюсь воспроизвести эту схему в наиболее простом варианте.
В НСИ поставил - Метод управления - Без планирования я графика производства. Версия 2.2
Заказы на производство ГП и ПФ формирую собственной обработкой на основании заказов клиентов.
Есть желание отражать выпуск только тех полуфабрикатов которые приходуются на склад.
А те которые используются сразу - не отражать а списывать по нормативам.
Также есть желание обойтись без этапов производства - т.к. задача их диспетчеризации нам не актуальна.
Прошу поделиться накопленным опытом и дать ценные советы по этой теме
Спасибо
1 TheRoofIsOn Fire
09.09.21
Без этапов никак не получится.
2 TheRoofIsOn Fire
09.09.21
ну и вообще у тебя все в кучу, кони, люди. Зачем собственная обработка, когда есть формирование заказов по потребностям?
3 TheRoofIsOn Fire
09.09.21
"Есть желание отражать выпуск только тех полуфабрикатов которые приходуются на склад.
А те которые используются сразу - не отражать а списывать по нормативам." а откуда они тогда возьмутся, если выпуска нет? Выпускай в цеховую кладовую, это все равно что в НЗП.
4 Документовед
09.09.21
Допустим есть много передельная продукция: Изделие-Детали-Материалы
Я делал так:
Спецификации по деталям делал как обычно.
А вот в спецификации на Изделлие создавал два этап: первый этап "изготовление Деталей", второй этап "Выпуск изделия", когда указывал потребность на детали, вместо "Обеспечивать", ставил:  Получить  с этапа "изготовление Деталей" — и соответственно заполняется закладка промежуточный выпуск.
Затем когда создавался этап "изготовление Деталей", туда на закладку "выпуска" попадали детали. Однако материал из которых они состоят - не было. Для этого была написана внешняя обработка, которая разузловывала Детали и заполняла материалами закладку Обеспечения.
Так можно было обойтись минимум этапов с минимум вложеностей.
5 ЭЦ
09.09.21
(1) Чтобы уйти от этапов думаю использовать выпуск без заказа.
(2) Собственная обработка - потому, что надо специальном образом распределять заказы по бригадам. С учетом кому что разрешено делать.
6 ЭЦ
09.09.21
(3) Понятно, что можно делать выпуск-списание в/с  кладовую.
Но это будут чисто фиктивные документы - никто их контролировать не будет - они ни кому не нужны - их будет много  и они источник ошибок.
Всех интересует только то, что приходуется на склад.
7 ЭЦ
09.09.21
(4) Мысль интересная. Но хотелось бы обойтись без правки специфкаций - их у нас много
8 TheRoofIsOn Fire
09.09.21
(5) Закрывать заказ на производство кто и как будет? Его только этап закрыть может.
9 TheRoofIsOn Fire
09.09.21
(6) Тебе так кажется, что никому не нужно. Потом тебе поставят задачу о контроле материалов и полуфабрикатов в производстве. А если они действительно никому не нужны, тогда зачем они вообще есть? Просто исключи их из производства и выпускай сразу готовый продукт.
10 Документовед
10.09.21
(7) Надо исправить только спецификации конечных изделий.
Наверное можно и без изменений только добавив второй этап который будет первым.
А потом первый этап заполнять на основании второго.
11 WebberNSK
10.09.21
(0) Производство без заказа
12 TheRoofIsOn Fire
10.09.21
(11) писатель? Он и так без заказа делает. Ему теперь с заказом на производство надо, но без заказа на производство.
13 dmpl
10.09.21
(6) Так может 1 этап и кучу производственных операций в нем сделать? Пока продукция не готова - делаются только производственные операции. Как готова - в этапе ставится "Произведено".
14 dmpl
10.09.21
В заказах на производство у вас что будет? Только те полуфабрикаты, которые идут на склад или все?
15 ЭЦ
10.09.21
Склоняемся к следующей схеме :
1 Делаем свой "АРМ Производство" вместо стандартных - "Очередь заказов" и "Диспетчеризация этапов"
В нем пользователь этапов не будет видеть совсем - а будет видеть только заказы на производство и количество изделий по каждому заказу которые надо произвести и которое уже произведено.
При выпуске изделия пользователь будет отражать этот факт в АРМ.
АРМ скрытно для пользователя будет сам создавать этапы производства, устанавливать их статусы и проводить.
2 Этапы будут создаваться только для тех изделий которые приходуются на склад т.е. для готовой продукции и полуфабрикатов которые приходуются на склад.
3 Выпуск продукции и закрытие заказов будет отражаться стандартно - этапом производства.
4 Заказы на производство будут назначаться бригаде которая отвечает за его выполнение
5 Если для выпуска заказанной продукции требуется привлечение других бригад или выпуск не может быть выполнен в течение одной смены тогда АРМ будет автоматически создавать для них заказы на производство, которые будут стандартным образом обрабатываться в том же АРМ.
6 АРМ будет показывать количество полуфабрикатов которые надо произвести на всех переделах, но этапы производства будут создаваться только на те переделы которые приходуются на склад
7 Материалы и полуфабрикаты необходимые для выпуска готовой продукции и всех полуфабрикатов по заказу будут списыватся со склада документом "Передача материалов в производство" и привязываться к бригаде. Эти документы будут также автоматически формироваться в АРМ.
Прошу сообщить Ваше мнение по поводу такого плана
16 Документовед
10.09.21
(15) Может проще свой собственный заказ на производство написать который будет работать с производством без заказа?
17 HeKrendel
10.09.21
(!5) Схему нарисуй и не городи фигни
18 Вадя
10.09.21
(15) Так себе план, сгенеришь заказы на производство, частично выполнишь их - и запутаешься в хвостиках, оставшихся на недовыполненных заказах. Надо делать проще, например, по факту выпуска продукции создавать не Производство без заказа, а Заказ на производство, формировать Этапы, тут же выполнять все сформированные Этапы, получать продукцию. Смени им технологию работы, потом будешь АРМ-ы придумывать.
19 HeKrendel
10.09.21
Тебе Руфус в (9) Решение расписал, как и последствия
20 dmpl
10.09.21
(15) Тут есть такой нюанс: с этапами много подводных камней, лучше сначала отрабуотать предполагаемую схему без всяких АРМ (вручную), и по результатам отработки уже принимать решение, что и как автоматизировать. А то можно будет много чего написать, потом переписать несколько раз, а потом сменится подредакция, и оно перестанет работать...
21 Документовед
10.09.21
(15) > 2 Этапы будут создаваться только для тех изделий которые приходуются на склад т.е. для готовой продукции и полуфабрикатов которые приходуются на склад.
Сразу вопрос.
Допустим у тебя что то типа
Изделие №1 состоит из Деталь №1.
Деталь №1 делается из Заготовки №1
Заготовка №1 делается из Материала №1
Тебе надо 5 изделий, а на складе уже есть:  Детали №1 - 3шт, Заготовка №1 - 2шт, Материала № - 1шт.
Как в твоей схеме будут вычитаться, то что уже есть на складах и не нужно производить?
22 ЭЦ
10.09.21
(21) У нас скоропорт все что производится - тутже продается или утилизируется.
поэтому складских остатков почти нет.
Но в принципе учесть их не сложно.
23 ЭЦ
10.09.21
(20) Этим щас и занимаемся
24 TheRoofIsOn Fire
10.09.21
(15) ты в каменном веке. Какие арм? Сейчас все через мобильные клиенты.
25 ЭЦ
10.09.21
(18) Ну в общем так и планируется.
Выпуск без заказа делать больше не будем.
А будем делать
- Заказы на производство ПФ которые приходуются на склад
- этап производства ГП,
- заказ материалов в производство из которых на складах будут делать накладные на передачу материалов в производство.
Справочно в АРМ будем показывать какие ПФ не приходуемые на склад надо изготовить и по какой спецификации по переделам. Чтобы мастер не ошибся.
Этап производства при закрытии будет закрывать заказ и делать выпуск
А мастер будет только ставить галочки какая ГП запущена в производство и сколько какой ГП выпущено.
АРМ эти галочки будет преобразовывать в статусы этапов и их перепроводить.
26 ЭЦ
10.09.21
(16) Думали про это.
Придется не только заказ делать, но и обработки проведения выпуска и регистры.
и потом отслеживать чтоб оно при обновлениях не пропало и работало.
27 dmpl
10.09.21
(25) У вас серийное производство или позаказное?
28 ЭЦ
10.09.21
(27) Позаказное. Поэтому все это и затевается
29 dmpl
10.09.21
(28) Ну так заказ клиента ведь можно и в производстве без заказа указать.
30 ЭЦ
10.09.21
25+ Заказы и Этапы будут делаться только на ГП и ПФ приходуемые на склад.
Поэтому их должно быть не много.
И материалы в производство будут списываться сводно по бригадам и заказам - не будем материалы в ТЧ этапов заполнять
31 ЭЦ
10.09.21
(29) Имеется в виду назначение?
32 dmpl
10.09.21
(31) Да.
33 ЭЦ
10.09.21
Если продолжим использовать выпуск без заказа тогда не понятно откуда брать планы на выпуск по сменам
Придется целую подсистему аналогичную заказам городить
34 dmpl
13.09.21
07:04
(33) Тут еще вопрос - что будет проще: заставить работать типовую подсистему планирования как вам надо или написать свою ;)
35 assasu
13.09.21
07:37
(0) я думаю надо начать с изучения типовых возможностей, сразу так свои лисапеды изобретать не правильно.
36 Документовед
13.09.21
(35) Допустим у тебя что то типа
Это надо сделать:
Заказ на производство Изделия №1.
Сформировать этапы
Запустить этапы
Сформировать потребности на производство Деталь №1
Сформировать этапы
Запустить этапы
Сформировать потребности на производство Заготовка №1
Сформировать этапы
Запустить этапы
Сформировать потребности покупку/перемещение Материала №1
Сделать передачу в производство Материала №1.
Закрыть этапы по Заготовке №1 (заполнить обеспечение к отгрузке, заполнить выпуск)
Закрыть этапы по Детали №1 (заполнить обеспечение к отгрузке, заполнить выпуск)
Закрыть этапы по Изделие №1 (заполнить обеспечение к отгрузке, заполнить выпуск)
Это самый примитив.
Если предположить что
Изделие №1 состоит из Деталь №1, Деталь №2 ... Деталь №50, Допустим каждая Деталь №1 состоят из Заготовки, а заготовка из Материала.
То этапов будет 150 шт.
Тем более в ЕРП нет такого понятия как "Узел" - т.е. спецификация без выпуска, хотя этот функционал был в УПП.
37 Документовед
13.09.21
(35) З.Ы. Да что тут говорить, 1Сники планируют почти год делать элементарную вещь: Заказ материалов под направление. И не факт что сделают, уже несколько раз срок переносили.
И ладно бы "направление" это была некая управленческая абстракция, только вот это Контракт Гособоронзакза по которому предполагается регламентированная отчетность.
