Web-сервисы, как передать только изменения данных
0 Антиквар
10.09.21
01:19
Всем привет!
Есть задача: синхронизация данных 1С и внешней системы (не 1С). Нужен двухсторонний обмен.
Причем 1С должна передавать только изменения данных. Т.е. если 1С передала контрагента, то в следующий раз нужно передать его во внешнюю систему только в том случае, если у контрагента что-то поменялось, какой-то реквизит.
Была мысль сделать план обмена, реализовать нужную регистрацию изменений объектов, анализировать изменения и выгружать их в какой-то файл или напрямую во внешнюю систему (есть описания таблиц SQL внешней системы, т.е. можно напрямую пихать туда данные).
Но все сейчас говорят про веб-сервисы. Мол их очень удобно использовать как раз для задач синхронизации с внешними системами, к тому же это безопасно, потому что нет прямых подключений к внешним базам, и наоборот, в твою базу никто не лазает. В общем это сейчас очень популярно, и главное, как я понял, очень правильно. Хочется попробовать и научиться этому.
Я только начинаю в этом разбираться, но пока не могу понять, реализуема ли моя задача через веб-сервисы в принципе?
Пока всё что я понял - это возможность публикации определенных методов, которые клиент будет вызывать, получая мои данные. Либо наоборот, изменять мои данные.
Но как сделать, чтобы клиент получал только изменения данных? Т.е. тут в любом случае получается связка "План обмена + Web-сервисы"? Без плана обмена не обойтись? Т.е. в методах нужно просто через план обмена получать изменения?
И небольшая путаница с веб-сервисами, ибо в 1С они разделяются на http-сервисы и собственно на веб-сервисы. Первые для меня понятнее, тем более что я как клиент уже использовал их, забирал данные с различных площадок через опубликованные API. Но что лучше в моем случае...
Просьба поделиться соображениями, что в моем случае лучше использовать, в какую сторону мне копать.
1 PR
10.09.21
01:45
План обмена плюс любой транспорт, который тебе больше нравится
2 2mugik
10.09.21
06:36
Если все в одной сети веб сервисы, как по мне, не нужны.
3 RomaH
06:50
план обмена + из БСП подсистему истории данных (для регистрации только измененных)
4 Антиквар
10.09.21
(1) т.е. связка План обмена плюс http-сервисы это норм?
(2) в одной сети, но разработчики внешней базы против прямого подключения. Говорят, что это не правильно, что это прошлый век. Руководство их поддерживает. А я просто плохо знаю эти механизмы веб-сервисов, чтобы дать оценку что лучше. Но если это действительно правильный подход, как везде пишут и говорят, то я тоже за то, чтобы попробовать.
(3) Не совсем понял, план обмена и так содержит регистрацию только измененных, зачем БСП?
5 RomaH
(4) да ну?
6 Megas
10.09.21
08:44
ИМХО
Прямое подключение - зло.
- Если изменилась структура таблиц - ошибка.
- Необходимо знать структуру таблиц sql и иметь прямой доступ.
- Если тупит база sql - ожидание, пока протупит.
- Если лежит база sql - ожидание пока отлежится -и у тебя копится очередь.
Http-сервисы - возможно зло.
- Если тупит сервис- ожидание, пока протупит.
- Если лежит сервис- ожидание пока отлежится -и у тебя копится очередь.
Можно выкладывать файликами на обменник ftp(в сетевую папку)
Можно поднять менеджер очередей RabbitMQ - и выкладывать туда сообщения.
7 Антиквар
10.09.21
(5) Я наверное что-то не понимаю, но делал обмен между двумя 1с-ками. Есть план обмена, в нем нужные объекты метаданных. В коде регистрирую изменения только нужных элементов объектов метаданных. Они автоматически видны в обработке регистрации изменений (как-то так она называется). Т.е. все нужные измененные объекты сами автоматически попадали в регистрацию изменений. Затем правила обмена в КД написаны, по которым идет выгрузка.
Но я не работал с этим вне стандартной обработки обмена, без правил обмена. Т.е. не знаю как самому вытащить зарегистрированные измененные объекты. Но думал что это просто.
8 Антиквар
10.09.21
(6) "Можно поднять менеджер очередей RabbitMQ - и выкладывать туда сообщения"
А в этом случае реализация на стороне 1С уже будет без всяких веб-сервисов?
9 rsv
10.09.21
(7) таблички Изменения.  . Выбрать …
10 AneJIbcuH
10.09.21
(3) Реально, зачем подсистему истории данных из БСП ?
11 mikecool
10.09.21
при больших объемах изменений - планы обмена зло
12 RomaH
(7) что ты имеешь в виду под "изменением"
вот сколько раз пользователь изменил документ нажав на кнопки "Записать" - "Провести" - "Провести и закрыть"?
13 RomaH
(10) ну это я загнул - там одна функция нужна - сравнение объекта со ссылкой через сериализацию
14 Garykom
15 RomaH
(14) вот - и зачем мне обмениваться этим документом?
а бывает надо перепровести ВСЕ документы
16 Garykom
(0) Для начала уточни что значит "у контрагента что-то поменялось, какой-то реквизит"?
Его перезаписали в базу или именно поменяли реквизит? А что если поменяли на точно такой же?
17 rsv
10.09.21
+(9) в идеале через файлики. Никто не отвечает .  Файлик есть - загрузил.
Все остальное - деление на зоны ответственности и поддержка доп. функционала
за теже деньги.
18 Garykom
(15) Угу и задачка (0) становится очень нетривиальной
Особенно с перепроведением для восстановления последовательности при закрытии месяца
19 Garykom
(17) Причем файлики отдельные по измененным объектам а не все в один пихать
Если что много файликов в один слепить не проблема
20 rsv
10.09.21
(19) как они будут создаваться - дело десятое.
Лучше в екселе. Выгрузил - забыл.кто и когда заберет- неважно.
21 Garykom
(0) Что бы сделал я:
1. Подписки на события записи, там смотреть ОбменДанными.Загрузка = Истина
Если не служебное то в очередь (РС)
2. Фоновое обслуживает очередь, сериализуя в JSON и отправляя куда то (по http/rest или брокер сообщений или в файлики)
22 rsv
10.09.21
На приеме - вы чего мне выгрузили . Ответ - смотри строку номер 5 файла ексель.
23 Garykom
(20) муахаха
это говноподход нубский
24 Garykom
(23)+ обмен через эксель это только когда иначе никак
25 rsv
10.09.21
(23) надежен потому как прост . А лом надежен на 99 процентов
26 Garykom
(25) ты реально кучу разных форматов экселя сравниваешь с ломом?
у меня например экселя нет, я либру юзаю
а в другой системе может этот эксель совершенно нечем читать...
27 fisher
10.09.21
(4) > т.е. связка План обмена плюс http-сервисы это норм?
Это можно сказать стандарт де-факто для обмена с внешними системами. А внутри json (структуры/массивы на примитивных типах).
Но так как формат обмена будет полностью рукопашный - то чем сложнее структура передаваемых данных, тем геморнее получается. Для простых обменов - вообще минусов нет, одни плюсы.
А web-сервисы - это SOAP. С XDTO внутри - удобно для обмена 1С-1С. Именно потому, что проще со сложными данными.
28 Garykom
(27) план обмена есть смысл юзать когда требуется подтверждение доставки и повторная отправка много раз пока не получено подтверждение
если оно нафик не надо и контроль доставки самому сделать то нафик не нужны планы обмена
29 Kassern
10.09.21
(27) иногда достаточно лишь плана обмена и пару регламентных заданий, для двухстороннего обмена, без всяких http сервисов)
30 fisher
10.09.21
(28) Даже если не требуется подтверждение доставки - все равно удобно их задействовать. Почему нет? Регистрация измененных так или иначе какая-то нужна, если речь не про распределенные транзакции.
(29) http - это на текущий момент самая удобная "гальваническая развязка" между разными системами, которые потенциально могут менять свое окружение.
31 fisher
10.09.21
(30) + "которые потенциально могут менять свое окружение" -> "окружение которых потенциально может меняться"
32 Kassern
10.09.21
(30) да не спорю, прост иногда не нужна такая оперативность доставки данных и достаточен тупо регламент.
33 VladZ
10.09.21
1. Для регистрации изменении нужен план обмена.
2. Для транспорта - http-сервис.
34 fisher
10.09.21
(32) Речь не про оперативность. Речь про транспорт между системами. Если системы в одной локалке - тогда есть варианты. А если не в одной? А если завтра они могут разъехаться?
35 fisher
10.09.21
Регламент или событийность какая-то или вообще распределенные транзакции - это отдельный вопрос обмена. Ничего же не мешает по регламенту через http меняться.
36 fisher
10.09.21
(28) У меня сейчас так обмен с мобильным приложением сделан. План обмена регистрирует измененные на мобильном девайсе документы. Выгрузка их идет синхронно - то есть подтверждение успешной загрузки я получаю сразу. И в этот момент просто удаляю запись об изменении. Если будет сбой обмена - значит объект выгрузится при следующей попытке. Удобно, почему нет? Ну, можно тоже самое и на РС сделать. Но какой смысл?
37 Garykom
если надо сохранять историю то план обмена не очень удобен
лучше свое на Справочниках/РС
38 Kassern
10.09.21
(36) у меня было пару проектов, где достаточно раз в сутки выплюнуть данные на сайт, и каждые 3-5мин спрашивать у сайта, есть ли новые заказы, или нет. В это случае смысл какой то http сервис поднимать, всего 2 рег.задания и привет новый http соединение)
39 fisher
10.09.21
(38) Так у тебя был http-сервис. Просто с другой стороны :)
40 Василий Алибабаевич
10.09.21
(37) Для сохранения истории планы обмена вообще не предназначены.
Они придназначены исключительно для регистрации изменений. Что потом делать с этими объектами в РИБ решает система, в не РИБ - разработчик. Можно отправлять получателю, можно удалять, можно еще чего нибудь. В том числе логировать. Но уже не средствами планой обмена.
41 Kassern
10.09.21
(39) ну это понятно, я именно про 1совкий думал тут речь в ветке)
42 Garykom
(40) я в курсе
но иногда надо сохранять некий срок историю обмена для разборок
и тут удобней использовать нечто свое вместо планов обмена
43 Kassern
10.09.21
(37) для сохранения истории можно архивировать файлики обмена. Там тебе будет и время выгрузки и состав отправленных/полученных данных.
44 Garykom
(43) это внешнее хранилище, иногда лучше внутри 1С чтобы ее же средствами сделать поиск по истории
45 Garykom
я не против планов обмена!
просто уточняю что они не всегда лучше
46 fisher
10.09.21
(41) Ну, так-то да. Если можно все нормально порешать через http-сервис на той стороне, то конечно это будет намного проще. Плюс свою жопу в инет совать не придется.
47 Garykom
Лично я бы опубликовал ODATA и сплавил задачу на разрабов "внешней системы" - типа ипитесь как хотите ))
48 BeerHelpsMeWin
10.09.21
(42) для истории можно внешний источник задействовать, строка сообщения + файл выгрузки в base64.
49 Kassern
10.09.21
(47) ахах, а в ответ - "у нас лапки". В итоге приходится самому разрабатывать протокол обмена, его странспорт и т.д.
50 Megas
10.09.21
(25) Эксель совсем не прост =) особенно для загрузки - это OLE-с своими приколами,  либо Excellapplication - тяжёлый и как не странно тоже с приколами.
Ещё в экселе сложно с массивами(табличными частями)
Мне JSON нравится.
(40) Именно поэтому не люблю планы обмена =(
Ну и кстати логи в файлики - очень помогают поднять историю.
51 Kassern
10.09.21
(50) ну так планом обмена получаешь данные для отправки и суй ты их в json в чем проблема)
52 Megas
10.09.21
(51) История не хранится. Когда поместил в в обмен,  когда отправил. Нужно делать РС - тогда теряется смысл плана обмена.
У меня вообще РС,  Справочник и RAbbit участвуют в обмене, та ещё и логи пишутся в файлы. Зато можно быстро найти момент ошибки в случае проблемы.
53 Kassern
10.09.21
(52) можно использовать журнал регистрации, создать отдельную ветку под  это.
54 Kassern
10.09.21
(53) можно файл лога создавать. Но обычно достаточно просто зайти в папочку с выгрузкой/загрузкой, отфильтровать по дате и посмотреть что там внутри.
55 Василий Алибабаевич
10.09.21
(52) Ошибки видимо можно быстро. Вопрос как быстро происходит именно регистрация и выборка.
56 Василий Алибабаевич
10.09.21
(54) Порядка 20-ти торговых. Порядка 20-ти обменов в день от каждого. Прикинь объемы данных за 2 года работы.
57 rsv
10.09.21
(47) + 100 . И бюджет одноэсника передать тем кто
будет таблички копать.
58 Megas
10.09.21
(55) В РС пишутся объекты быстро и без разбора(ну только минимальный разбор что данный объект нужен обмену). Дальше Рег задание разбирает что оставить к отправке, а что удалить. В момент записи если разбирать, то крайне долго получается.
59 Василий Алибабаевич
10.09.21
+ (56) Вообще ИМХО правильно разделять службу регистрации изменений, транспорт и службу логирования.
60 Антиквар
10.09.21
Я думал про эксель в шутку написали)
Нет, формат конечно типа JSON будет.
Изменения у нас будут очень часто передаваться, много раз в день, много разных объектов. Причем из внешней системы в 1С тоже данные пойдут, но скорее всего в меньшем объеме.
На счет плана обмена правильно подметили. В самом деле, при массовом перепроведении документов как быть? При передаче во внешнюю систему не важны проводки и регистры, важна внутренность самого документа. И если она не меняется, а документ постоянно перепроводят, то план обмена сыграет злую шутку, если не отслеживать самому, изменились ли реквизиты документа. А вот как их отслеживать...
Если использовать подписки на события, то как отследить удаление объектов (физическое). Ну справочники, документы, не удаляем как правило. Но вот регистры сведений допустим, там записи могут удаляться. План обмена может зафиксировать удаление записи регистра.
61 Megas
10.09.21
Обратное Вебер даёт доступ к MySQL сайта и говорит "Обмен настроен",  а одно эсники уже читаю/пишут и всячески страдают!
62 Василий Алибабаевич
10.09.21
(58) Первый же вопрос который возникает при таком подходе - когда система перестанет отмеченный объект передавать в обмен. Когда получит первый получатель (а остальные?) или когда получит последний (и все кто уже получил будут получать его повторно?). Или нужно иметь по одной записи на каждого получателя?
63 rsv
10.09.21
(61) эта эта ситуация проще . Скажут в какие таблички инсертить.Обычный sql.
А вот обратное в 1с через прокладку метаданных …. Внешним долго обьяснять придется
64 Антиквар
10.09.21
Ещё я пока не понял, если использовать брокер сообщений, типа RabbitMQ , то в этом случае не нужен http-сервис? Он его заменит?
65 Megas
10.09.21
(62) Rabbit менеджер очередей. Он получает успешно и отмечается как отправлено.
(63) Зачем обратно? 1с Так же читает таблицу MySQL "и загружает отмеченные к обмену"
66 Megas
10.09.21
(64) Да. Но и на другой стороне нужно уметь работать с Rabbit ом.
67 Антиквар
10.09.21
(66) на другой стороне всё умеют, и с раббитом, и с http-сервисами. Вопрос в 1С, как в неё всё это реализовать
68 rsv
10.09.21
(65) тогда да . 1ска инсертит во внешку и селектит из нее .
Файлики не нужны . Сервисы и гирлянды isonoв с xml тоже.
69 VladZ
10.09.21
(60) Я как-то делал свой контроль изменений. Брал значения проверяемых реквизитов (проверялись не все, а критичные: контрагент, сумма и т.д.) по ссылке на объект до записи и сравнивал с тем, что указано в текущем объекте. Если не было расхождений - отменял регистрацию.
70 Антиквар
10.09.21
(68) Не понял. Предлагаешь напрямую во внешнюю SQL писать, и читать из неё? Но мы как раз от этого хотим уйти
71 Антиквар
10.09.21
вопрос уходить в http-сервисы, или в Раббит, и как это на стороне 1С реализовать (план обмена или что ещё)
72 Галахад
(70) А чем текущая реализация не устраивает?
73 Megas
10.09.21
(70) Я так делал раньше - это очень плохо, поверь мне
74 Василий Алибабаевич
10.09.21
(71) Еще раз. Планы обмена - суть служба регистрации измененных объектов. "http-сервисы, или в Раббит" или файлы - суть транспорт. И это разные сущности. Нельзя ставить вопрос "или". Вопрос должен стоять "и".
75 rsv
10.09.21
(70) так это работает сейчас ?
76 Антиквар
10.09.21
(75) это работает сейчас с одной внешней системой. Будет переход на другую внешнюю систему, аналогичную этой, но другую. Эта система будет писаться с нуля, соответственно мы можем всё сделать правильно, уйти от прямых записей в базы. Ну и разработчики этой внешней системы крайне против такого подхода, они и предлагают веб-сервисы и прочее
77 rsv
10.09.21
(76) они сервисы на своей стороне предлагают или ждут сервисов  от 1с ?
78 Антиквар
10.09.21
(74) я поставил "или" между http-сервисы и Раббит, разве опять что-то не так понял? Т.е. не план обмена или раббит, а план обмена и какой-то транспорт (раббит или http-сервисы,...). Так ведь?
79 Garykom
(76) а еще вопрос синхронизации объектов-сущностей встанет
80 Антиквар
10.09.21
(77) основной обмен из 1С во внешку. Т.е. мы должны опубликовать сервис. Ну и от них тоже будет
81 Garykom
(78) если будут входящие в 1С а не только исходящие то план обмена не але
82 Kassern
10.09.21
(80) сервис публикуется наоборот, когда надо чтобы внешка постучалась в 1с
83 Антиквар
10.09.21
(79) это кто такие, объекты-сущности? Справочники? Конечно будет такой обмен, а в чем разница?
84 rsv
10.09.21
(80) т.е внешка ( инициатор) будет опрашивать сервис 1с .
85 Антиквар
10.09.21
(82) я это и имел ввиду, обмен из 1С во внешку подразумевает, что 1С выкладывает, а внешка стучится и забирает
86 Антиквар
10.09.21
(84) Да. Но и обратно тоже будет, пока просто непонятно какой объем информации на какой стороне будет вестись.
87 Василий Алибабаевич
10.09.21
(78) Ну так - то да.
88 Антиквар
10.09.21
(81) почему?
89 Garykom
(83) это НСИ и документы
Их надо будет как то синхронизировать по неким ID, кодам (уид) или наборам признаков-реквизитов
90 Garykom
91 Kassern
10.09.21
(85) а учет где будет основной вестись? Если в 1с, то поидее 1ска должна руководить обменом, отдавать, как ввелись данные, и периодически стучатся, забирая данные с сайта.
92 Антиквар
10.09.21
(89) всё по ГУИД. Сложнее только с регистрами сведений
93 Василий Алибабаевич
10.09.21
(80) "Т.е. мы должны опубликовать сервис. Ну и от них тоже будет" А вот это вот плохая идея.
Сервис должен быть один и на одной стороне. А другая сторона будет либо забирать с этого сервиса свои данные или отдавать.
94 Антиквар
10.09.21
(91) основной учет в 1С
95 Garykom
(92) если один вид сущности вводится в разных системах то дубли неизбежны
96 Антиквар
10.09.21
(93) тут пока не понимаю. Если обмен двухсторонний, то всё-равно должен быть один сервис???
97 rsv
10.09.21
(93) а пойдет это по сценарию …. Сервисов на 1с по причине «там все есть»
98 Антиквар
10.09.21
(95) это исключено. Источник данных всегда один
99 Garykom
(96) достаточно одного сервиса который умеет и туды и сюды
второй лишний
100 Garykom
(98) это фантастика и сказки
101 Kassern
10.09.21
(96) сервис на стороне 1с удобен например для корзины, к примеру перед оплатой сайт постучался в 1с и убедился что товар есть в наличие и дал оплатить онлайн. А если же речь о получении заказов, то 1ска сама может по крону спрашивать у сайта, а есть ли для меня заказики и загружать если есть. Смысл для этого поднимать сервис со стороны 1с, чтобы сайт пихал заказ сразу как создался, эти 3 мин в большинстве случаев роли не играют.
102 Kassern
10.09.21
(101) опять же надо понимать какая нагрузка будет на 1с в этом случае. К примеру тысячи клиентов начнут по 100 раз запрашивать статусы заказов, данные по скидкам/товарам и т.д. и дергать 1ску.
103 Антиквар
10.09.21
(99) ясно. Просто пока не очень понимаю как реализуется.
(100) нет-нет, это реальность)
104 Антиквар
10.09.21
(102) у нас не торговля. Синхронизация будет по расписанию. Т.е. неожиданно никто не начнет дергать. Дергать будет внешняя система, по расписанию, определенный набор объектов, каждый раз разный (в течении дня)
105 Kassern
10.09.21
(103) в веб сервис ты можешь постучаться с целью выплюнуть данные, или наоборот - запросить. Вот тебе и двухсторонний обмен.
106 Kassern
10.09.21
(104) я прост общую логику расписал с примерами, когда сервис удобен со стороны 1с.
107 Василий Алибабаевич
10.09.21
(103) У сервиса есть входные параметры (как минимум данные авторизации) и может возвращать какие-то ответы. Все. Этого достаточно.
Например запрос за цены - на входе коды номенклатуры и тип цен, на выходе - табличка цен.
Запрос на создание заказа - на входе код покупателя и табличка заказа. На выходе - табличка резервов. (Ну это так... Пример)
108 Garykom
(104) дык опубликуй из 1С http сервис, стандартную ODATA или свое и пусть "Дергать будет внешняя система, по расписанию"
109 Василий Алибабаевич
10.09.21
В общем то все уже обозначено. Осталось ТС определиться с тем что он будет пытаться реализовать.
Я - за ПланыОбмена + http сервис на стороне 1С.
110 Garykom
111 Kassern
10.09.21
(109) я за планы обмена и http сервис со стороны сайта)
112 Garykom
(111) в некоторых случаях напрямую в sql базу 1С
113 BeerHelpsMeWin
10.09.21
(109) а я за планы обмена + выгрузка во внешний источник
114 fisher
10.09.21
(104) А почему дергать должна внешняя система, если регламент? Дергай из 1С по регламенту - тогда и http-сервис не нужен будет на стороне 1С.
115 fisher
10.09.21
(104) Раз у тебя на той стороне такие умельцы, то пусть все сами и сделают. Скажи им что сумеешь по регламенту дергать ихний rest и засылать им json с примитивными типами. А дальше они сами все разрулят и дадут тебе протокол с форматами. И ты просто будешь через http-соединение работать как им надо.
116 rsv
10.09.21
(115) а те умельцы ждут умельцев на 1с . Кто кого переждет.
117 rsv
10.09.21
А в финале “ а это ваш сервис такой … :)
118 Garykom
"трансграничная передача данных"
119 rsv
10.09.21
(0) пусть внешники ваяют на свой стороне все.
Вы дергайте и …. Оперативно тикет во внешний хелп - сервис не доступен просьба разобраться.
120 Антиквар
10.09.21
(105) "в веб сервис ты можешь постучаться с целью выплюнуть данные, или наоборот - запросить. Вот тебе и двухсторонний обмен."
Т.е. если делаем один http-сервис, допустим на стороне 1С, то это значит, что внешняя система будет запускать методы сервиса для получения данных из 1С. А если нужно наоборот, получить данные из внешней системы в 1С, то опять же внешняя система будет запускать методы сервиса 1С, которые что-то пишут в базу 1С, передавая в эти методы какие-то объемы данных. Так?
121 Kassern
10.09.21
(120) к примеру у вас поднят сервис СожриФайл, сайт стукнет гет запросом в 1ску, та возьмет и проверит определенный каталог, если там есть файлы, то сожрет их. Либо поднять POST метод, тогда сайт будет в тушке запроса пихать данные, а 1ска загружать из нее и отвечать, мол спс было вкусно.
122 Kassern
10.09.21
(121) на я бы все же эту головную боль переложил на сайт, а 1ска пущай регламенты юзает.
123 Антиквар
10.09.21
в общем решили, что будет брокер сообщений. Только хотят не RabbitMQ, а Кафку.
Знаю, что крутая штука, но как 1С с ней общается пока не ясно.
124 fisher
10.09.21
Да. Без брокера тут не обойтись. Побольше middleware, нужных и не очень. Нужно же что-то админить.
125 Kassern
10.09.21
(123) а много будет систем для обмена? Сколько примерно сообщений в день? А то может получиться, что все эти брокеры будут выглядеть, как С-300 против мухи)
126 Garykom
(124) угу и ВК добавить обязательно для работы с брокером
127 fisher
10.09.21
Не, ну если у них kafka уже юзается в качестве эдакой корпоративной шины, тогда может и норм.
128 fisher
10.09.21
Просто обмен через брокера еще и больше ньюансов предполагает.
Вот запулит туда 1С свою чехарду. Считать это сразу успешной доставкой? А потом при выгребании окажется что там фигня какая-то оказалась и данные валидацию не проходят. Что дальше делать?
129 Kassern
10.09.21
(128) что делать что делать, грохаешь все сообщения, шлешь полную выгрузку и ждешь еще такой подставы)
130 fisher
10.09.21
Я к тому, что обмен через брокера сложнее, если все по уму делать.
131 2mugik
10.09.21
(128)Если у сообщений нет адресации то нужен ли брокер? Положил в папочку - забрал.
132 Kassern
10.09.21
(131) а если 2 системы принимают, то положил в 2 папочки?)
133 BeerHelpsMeWin
10.09.21
(128) Тогда при обработке данных в шину валится сообщение "перешлите данные пакета Х" или "перешлите данные, начиная с пакета Х". И это сообщение надо обработать на стороне 1С.
Что такого сложного в работе с шиной?
134 Garykom
(133) это уже RPC описываешь
135 _KaA
10.09.21
Мысль верная, только надо понимать, что передать файл или постучаться во внеш систему - это транспорт. А то как вы сформируете данные - это второй вопрос, который будет одинаковым для обоих реализаций.
А в целом логичнее взять БСП, забрать от туда п/с ОбменыДанными (+ обязательные подсистемы) и использовать типовой функционал, там уже есть и транспорт через WS, и через файл, и через FTP, почту...
136 Антиквар
10.09.21
(127) Да, кафка для каких-то задач уже юзается, либо собираются на неё переходить. Руководство высшее ИТ-шное там уже всё решило, они за кафку.
137 Антиквар
10.09.21
(125) ну вообще как я понял, главная причина - это стабильность. Типа сервис ляжет и кури бамбук. Кафка масштабируемая, производительная, безглючная) Ну и если она объединит в целом всё по компании, то наверное это всё же лучше, чем каждый сервис будет сам по себе барахтаться.
138 2mugik
11.09.21
(132) тогда  можно подумать)
139 MyNick
11.09.21
(0) "Если все в одной сети веб сервисы, как по мне, не нужны."
А что надо? Лампово-древний COM?
Откуда стереотипчик?
(4) "разработчики внешней базы против прямого подключения. Говорят, что это не правильно, что это прошлый век. "
Все правильно говорят. Ибо покупать мотыгу вместо мотоблока (или древние инструменты против современных) - это так себе.
Даже если площадь маленькая и "кажется что все будет на одном участке в 2 сотки".
140 ДенисЧ
11.09.21
(139) Правильно. Давайте ставить кролика для передачи сообщений между двумя соседними комптютерами
141 MyNick
11.09.21
(140) правильно давайте плюнем на концепцию API и будем напрямую в базы писать.
А когда контора вырастет в несколько раз и разными базами будут заниматься разные люди (команды), мы полностью все переделаем в авральном режиме (ресурсов и денег ведь докуа, да и не скучно хоть будет). И сделаем наконец так, как нужно было в самом начале.
142 ДенисЧ
11.09.21
(141) А если не вырастет, а деньги уже потрачены и создано грандиозное, никому не нужное, сооружение по ГОСТ 26074-84 ?
143 1CnikPetya
11.09.21
(47) Чем это отличается от варианта прямого доступа к базе SQL? OData - это не про обмены с внешними системами.
144 MyNick
11.09.21
(142) веб сервисы в 1С делать проще, чем с COM и прямыми селектами ковыряться.
- делать проще
- архитектура прозрачнее
- поддержка проще
- изоляция одного от другого - меньше потенциальных багов
145 MyNick
11.09.21
+(144) Даже самую малую фигню передать - лучше сразу сделать правильно.
Т.к. даже если контора не вырастет, то хотелки вырастут многократно.
И безобидный "прямой коннектор" превратится со временем в генератор проблем, который к тому же и развивать будет экспоненциально сложнее по мере роста.
А кому оно надо?
Нормально делай, нормально будет.
146 acanta
11.09.21
Правильно ли я понимаю, что изменение одного реквизита контрагента (например, ИНН) не приведет к выгрузке всей связанной с контрагентом информации (т.е. будет выгружено только гуид и ИНН)?
147 1CnikPetya
11.09.21
(128) Ничто не мешает настроить 2 очереди. Первая - данные от 1С к внешней системе, вторая - от внешней системы к 1С с квитанциями об успешной обработки. Но тут уже не удастся реализовать на планах обмена, так как уже 3 состояния у объекта: зарегистрирован, отправлен, получено подтверждение.
148 1CnikPetya
11.09.21
(142) Что грандиозного в обычном REST или SOAP API? Нет в инфраструктуре шины или брокера и нет уверенности ,то он будет нужен - ну и не надо его вводить. А простые API - это нормально. COM и прямой доступ к БД - это дно.
149 ДенисЧ
11.09.21
(148) Что днового в обычном COM-соединении?
150 acanta
11.09.21
(149) долго устанавливается и отваливается по истечении определенного интервала.
151 1CnikPetya
11.09.21
20:58
(149)
1. Работа COM сильно зависит от окружения. REST или SOAP API универсальны и стабильны.
2. Если для COM-соединения не написан программный интерфейс в приемнике (а если выбрали COM для новой интеграции, то его, скорее всего, не будет), то имеем все риски после обновления нарваться на ошибки, связанные с изменением методов. И система приемник может даже не знать, что ее изменения что-то сломают. REST и SOAP API в этой части намного прозрачнее.
3. COM - это медленно и ресурсоемко.
152 acanta
11.09.21
Вопрос был что вместо COM без шлюза в интернете в качестве сервера для обмена между двумя базами на одном носителе с тем же интерфейсом что и для разных компов в локальной сети?
153 Megas
11.09.21
Офигеть
Казалось бы простейший вопрос и столько обсуждений.
План обмена + шареная папка в сети + там две папки inbox и outbox + файлы json с именем дата в формате ddmmyyyyhhMMss_guid.json - всё! файл загрузил и положил в архивю
154 Megas
11.09.21
(149) Это прям вопрос на собеседование =)
Уже выше писал несколько минусов прямых подключений. Это я ещё забыл проблемы с отладкой.
Самое простое: Если приёмник "Лежит" - у тебя копится очередь - это как минимум.
Проще файлами на шару.
155 acanta
11.09.21
То есть, папка с файлами с некоторых пор надёжнее чем РИБ.
156 acanta
11.09.21
А есть в типовых конфигурациях механизм создания периферийной риб с определенной даты?
157 Megas
11.09.21
Сам Риб не делал, но других обменов делал очень много
Я чё то запутался, РИБ же вроде тоже через папку с файлами делается?
158 acanta
11.09.21
(157)Да, но в риб должно без получения подтверждения выгружаться повторно, а без риб выгрузка изменений однократная, по событию.
159 Антиквар
12.09.21
00:41
(141) "А когда контора вырастет в несколько раз и разными базами будут заниматься разные люди (команды) ..."
У нас уже всё так)
Контора очень большая, во многих регионах, 20 тысяч сотрудников.
Много команд разработчиков под разные системы.
160 Garykom
00:52
(153) Вариант неплохой только тем что достаточно быстро переделывается на http/rest или брокер
161 ДедМорроз
12.09.21
Если хочется надежную систему,то передачу данных нужно отделить от момента изменения данных,а в изменении просто регистрировать объект к обмену.
Есть такая вещь - правила регистрации объектов в стандартной КД,очень удобно,если можно использовать их.
Если хочется,то можно и свой велосипед,например регистр,где будет ссылка на объект и хэш от его передаваемых полей, если хэш поменялся,то объект нужно отправить.
Только хэш можно рассчитывать или при записи или уже при отправке - это определяется требованием к производительности.
Если,например,из номенклатуры передается несколько полей,а записывается она часто,то каждый раз при записи считать хэш смысла нет - просто регистрируем к отправке,а вот при отправке считаем хэш,и если он поменялся,то отправляем.
162 ДедМорроз
12.09.21
И еще раз,не стоит при проектировании обмена на транспорт закладываться.
От транспорта требуется наличие интерфейса к каналу с определенным набором функций,позволяющих отправить пакет,проверить наличие пакета в канале,получить пакет и подтвердить получение пакета из канала (удалить его) тогда потом можно работать в любом режиме и через что угодно.
163 ДедМорроз
12.09.21
Ну и формат файла двнных не важен - есть только два формата:
Файлы с последовательным доступом (txt,json,xml и т.п.)
Файлы с произвольным доступом (dbf,pdf и т.п.)
Для передачи данных файлы с произвольным доступом преимущество не дают,т.к.все равно читаются все данные,поэтому,формат может быть любой,если грамотно написаны функции помещения объекта в файл и чтение объекта обратно,то никаких проблем.
164 novichok79
12.09.21
Это ж очевидно, вам нужна событийная архитектура, делаете обмен через очередь сообщений на ваш вкус. Однако, если нужна синхронность в обеих системах, то тут без REST никак.
165 Garykom
(164) кроме REST есть куча других методик
например gRPC прекрасный штук
166 novichok79
12.09.21
Grpc из 1с? 1c может в HTTP/2?
167 Garykom
(166) gRPC и без HTTP/2 пашет
через ВК вполне можно
168 novichok79
12.09.21
Тут основной вопрос в синхронности - если нужна можно любой синхронный способ, если нет - очередь. Не представляю как в 1с писать protobuf и использовать кодогенерацию для gRPC.
169 Антиквар
12.09.21
21:45
(161) очень разумно на  счет хэша, спасибо
170 Антиквар
12.09.21
(164) это пока не очень понимаю. REST-интерфейс, как я понял, слегка ограничивает возможности HTTP-сервиса. Если речь о протоколе OData
171 fisher
13.09.21
(137) Тут стандартный trade-off синхронность vs асинхронность. Асинхронность теоретически прикольнее, но она небесплатна. И надо понимать, когда она хорошо окупается, а когда не окупается вообще. В твоей ситуации на первый взгляд она окупается плохо. Но я не знаю всех деталей и могу ошибаться.
(169) Не надо хэш. В том смысле, что хранить его не надо и именно хэш нет необходимости вычислять. Нужен обычный план обмена, только с отключенной автоматической регистрацией. А в перед записью объектов сравниваешь новые данные объекта с хранящимися в БД. И если эти изменения критичны с точки зрения внешней системы - тогда разрешаешь регистрацию изменения к обмену (добавляешь нужные узлы в ОбменДанными.Получатели).
172 Kassern
13.09.21
(171) А что в плане производительности? Реализовывали уже такую штуку в нагруженной базе, где тысячами документов в день регистрируют? Так же надо где то структуру проверяемых реквизитов хранить еще и в разрезе объектов, чтобы не по всем проверять.
173 fisher
13.09.21
(172) Типа еще один простой запросик в перед записью станет бутылочным горлышком интегральной производительности? Пфффф.
174 Антиквар
14.09.21
(126) "угу и ВК добавить обязательно для работы с брокером"
Да, ВК для кафки нужна, и походу она только одна существует, и стоит очень дорого...
А через REST с кафкой нельзя работать? Ну т.е. как я это представляю, дергать её API-методы, через http-запросы...
175 Garykom
(174) можно все
и ВК на заказ и через REST с чем угодно, если нельзя напрямую то через прокладку микросервис
176 Я_в_каске
14.09.21
На стороне 1С реализуйте как вам нравится, на стороне сайта не ваша проблема. Логично что там API и вам все на блюдечке преподнесли, что туда отправлять. С вашей стороны WEB сервисы для получения данных с сайта. Настройка регистра сведений отправки изменений или план обмена, это ваше решение. Не думаю , что у вас там мега объемы данных, чтобы обсуждать всякие сложности.
177 Антиквар
14.09.21
(176) У нас мегаобъемы данных)
И уже решено кафку. Решение свыше, не обсуждается. Но оно обдуманное, кафка уже есть в организации, в ней море разных сервисов крутится. Нет там только 1С пока)
178 novichok79
19.09.21
(174) Способы дергать Kafka из 1С:
1. Confluent REST Proxy - фирменный REST API, но он глючный - в одной версии норм работал, а в другой по таймауту отваливался.
2. Написать свой REST Proxy на Java, Python, Golang, you name it. Мы написали на Flask.
3. ВК от Серебрянной Пули, у меня она есть, использовал. Но видимо я "неасилил" просто.
В итоге на проде используется способ №2, я там уже не работаю, инфа может быть уже неактуальна.
RabbitMQ удобнее для 1Са, для него есть аж 2 компоненты, и одна использовалась на проде, на одном из прошлых мест работы.
В итоге реализация может быть следующей:
На стороне 1С правила обмена для каждого справочника и т. д, потом реализуете обработчики - обработчики отдают JSON без пробелов и это дело пуляется в Kafka регламентным заданием.
Обратный путь - загружаете сообщения в справочник одним заданием, обходите справочник другим.
По какому-нибудь стандартному заголовку - типа "type" загружаете сущности в БД через обработчики завязанные на этот type.
179 novichok79
19.09.21
(178) компонента медленной оказалась очень, возможно где-то нужно было подергать "правильные" ручки, но как и написал выше - "неасилил"
180 dmitryds
19.09.21
НУ ВЫ БЛИН ДАЕТЕ
Столько флуда)
Какие веб-сервисы 1С, если 1С передает данные?
Если во внешней системе реализовано API - работать через это API - если нет, то вариантов как бы то и нет))
_
181 novichok79
19.09.21
(181) это нормально для мисты, было бы странно, если бы ответили сразу ))
182 Антиквар
20.09.21
(178) "По какому-нибудь стандартному заголовку - типа "type" загружаете сущности в БД через обработчики завязанные на этот type."
Не понял этого, можно поподробнее?
183 серый КТУЛХУ
21.09.21
00:49
ну и web-сервисы - это уже давно не "новое" и не такое уж и "удобное".
сейчас более в ходу и востребованы и безглючны и быстры http-сервисы.
184 novichok79
21.09.21
(182) не архитектуру же мне за вас придумывать. у нас было сделано на rabbitmq и обработчиках.
в обработчиках в зависимости от отправляемых сущностей формируется json, 1 объект имеет 2 обязательных реквизита.
id, type.
id может быть null, type идетифицирует что мы посылаем.
в attributes лежат данные сущности. вот и посылаем через RabbitMQ массив сущностей в json:
"sender": "petya",
"timestamp": 123 unix time,
"data": [
{"id": 1, "type": "penoplast", "attributes": {"blaBlaBla": "BlaBla"}},
{"id": 112, "type": "sosnovyeShishki", "attributes": {"blaBlaBla1": "BlaBla1"}}
вот и все...
а что делать с данными решает принимающая система, ваше дело малое - пульнуть изменения
