v7: УРБД: Настройка миграции ☑
0 OnePrg
10.09.21
Вкладка "Миграция", где в документации о ней почитать?
1 Ёпрст
скачать als по копмпоненте УРБД
2 ДенисЧ
10.09.21
Злые языки говорят, что с УРБД когда-то в коробке лежала книжка...
3 OnePrg
10.09.21
Нашёл:
Режим «Все информационные базы» определяет полную миграцию, т.е. содержимое элемента будет синхронизироваться всеми ИБ системы.
Режим «Место создания»: объекты не мигрируют никуда; состав данных, принадлежащих к данному объекту метаданных, является строго индивидуальным для каждой ИБ системы и никак не синхронизируется.
Режим «Место создания и центр» устанавливает поведение системы, при котором вновь созданный на периферийной ИБ объект мигрирует на центральную ИБ и остается доступным только по месту создания и в центре (этот список можно расширить, см. описание поля ввода «Дополнительно»).
Дополнительно. Если установлен режим «Место создания и центр», в этом поле можно через запятую ввести коды дополнительных ИБ, расширив, таким образом, область распространения объектов данного типа. Все, что сказано в предыдущем абзаце для центральной ИБ, становится верным и для периферийных, включенных в этот список. опускается использование символов-заменителей: например, «W*» означает все периферийные ИБ, чей код начинается с символа «W».
Автоматическая регистрация изменений. Этот признак определяет режим, при котором система автоматически фиксирует все изменения объектов, чтобы выполнить затем перенос измененных данных в другие информационные базы. В большинстве случаев данный признак устанавливается. Отключение режима автоматической регистрации изменений производится в специальных случаях, когда объекты данного вида (в рассматриваемом примере - элементы справочника) не должны при изменениях автоматически переноситься в другие информационные базы. В этом случае регистрация изменений будет производиться только при определенных обстоятельствах, регулируемых средствами встроенного языка в конфигурации.
4 Mikeware
10.09.21
(2) Кто ж книжки читает?
нужно сразу в мизду с вопросом....
