Установка тонкого клиента 1С на macOS BigSur - доступно?
0 redbeatles
11.09.21
Коллеги, подскажите, клиент давным давно хочет обновить ОС на офисных машинах, но мне непонятно, есть ли реальная рабочая версия для macOS BigSur?
Спасибо!
1 ДенисЧ
11.09.21
2 Winnie Buh
(0) что именно значит "реально рабочая"?
версия для MacOS, например, не умеет работать с файловой базой по сети в расшаренной папке - это реально рабочая или нет?
3 Winnie Buh
Версия клиентского приложения 1С:Предприятие для MacOS имеет ряд особенностей и существенных ограничений по сравнению с версиями 1С для Windows или Linux, которые обусловлены как возможностями платформы 1С:Предприятие для MacOS, так и особенностями самой операционной системы от компании Apple:
- На компьютере под управлением MacOS не поддерживается работа с файловой информационной базой по локальной сети на другом компьютере в "расшаренной" папке. С файловыми базами можно работать только локально на том же компьютере с MacOS, на котором запускается клиентское приложение 1С. Если же файловая база находится на другом компьютере в сети, то для возможности работы с ней на MacOS ее можно опубликовать на веб-сервере (Apache или IIS) и подключаться по протоколу http тонким клиентом 1С или веб-браузером (вариант доступен только для конфигураций на управляемых формах);
- На MacOS не поддерживается работа кластера серверов "1С:Предприятия";
- На MacOS отсутствует консоль администрирования кластера серверов 1С:Предприятия. Администрирование можно выполнять с помощью кроссплатформенных инструментов (сервер администрирования и утилита командной строки);
- На компьютерах с MacOS не поддерживается публикация информационных баз программ 1С:Предприятие 8 на веб-сервере;
Для некоторых конфигураций 1С не поддерживается возможность прямой установки шаблонов конфигураций из комплектов поставки на MacOS (для создания информационных баз из шаблона необходимо предварительно установить их на ПК с ОС Windows и вручную скопировать все файлы шаблона на Macbook или iMac);
- При запуске прикладных решений 1С под MacOS не выполняется автоматический подбор нужной версии платформы 1С:Предприятие для работы с информационной базой, поэтому запускать клиентское приложение нужной версии необходимо вручную;
- Не поддерживается работа с внешними источниками данных на стороне клиента;
- Не поддерживается работа с внешними компонентами, созданными по технологии Native API;
- Невозможно обновление клиентского приложения по протоколу HTTP;
-Не поддерживается панель меню MacOS;
- Не поддерживается аутентификация пользователя средствами операционной системы;
- MacOS не поддерживает технологию COM, поэтому:
  - Невозможна работа с объектом COMОбъект;
  - Невозможен запуск 1С:Предприятия в режиме Automation-сервера;
  - Невозможна работа с внешними компонентами, созданными с использованием COM-технологии.
- Невозможна работа с объектом Почта. При этом функциональность объекта ИнтернетПочта поддерживается в полном объёме;
- Не используются метафайлы Windows (WMF, EMF);
- Не существует 32-разрядных версий платформы 1С:Предприятие для MacOS.
взято отсюда https://www.online-ufa.ru/content/articles/setup-1c-mac/
реально рабочая или нет - это решайте сами
4 redbeatles
11.09.21
У нас есть сервак на котором крутиться база данных, так что нужно просто поставить тонкий клиент на лаптопы с BigSur 4-рем сотрудникам, чтобы они могли коннектиться как из офиса, так и со внешней сети. Сейчас в целом все работает, но операционная стоит до сих пор Catalina 10.15.7, тогда как обновления предлагается уже аж до BigSur 11.5.2.
Железо у этих сотрудников стандартное – Intel процессоры.
Но есть вопрос и в том, будет ли 1С работать с новым поколением процессоров – M1?
Вот здесь на форуме уже поднимали данный вопрос, но еще зимой - Установка 1С 8.3 на MacOS Big Sur (Проблема с получением лицензии) - и там быстрого решения не ожидалось :(
5 Winnie Buh
(4) проблема была с получением программной лицензии локально на Маке,
у вас лицензии тоже на Маках надо будет активировать или они их будут от сервера получать?
6 redbeatles
12.09.21
Нет, у нас от сервера лицензии.
7 redbeatles
12.09.21
Я так понимаю, можно смело обновлять и ставить 1С на BigSur?
Ура!
8 sergeyshimkov
12.09.21
Вот так это выглядит на m1: https://ibb.co/Z1Mtg0Z
Все размыто.
9 redbeatles
17.09.21
(8) Да, не очень мягко говоря.
Надеюсь, что на процах от интела будет лучше.
10 d_Fyodor
17.09.21
У меня под BigSur тонкий клиент под 15 платформой работает без проблем.
11 banco
17.09.21
(0) А почему не использовать веб клиент?
