Вопрос по имени пространства блокировок ☑
0 CepeLLlka
12.09.21
21:45
Добрый вечер. Хочу для себя внести ясность в вопросе блокировок.
В статье на ИТС про блокировки (https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5839/hdoc) есть такие слова:
"Пространство блокировок с суффиксом НаборЗаписей используется в тех случаях, когда необходимо заблокировать сами записи данного объекта (например, при добавлении новых записей).
Пространство блокировок без суффикса используется тогда, анализируются некоторые данные этого объекта (например, остатки регистра), или когда выполняются какие-либо операции, приводящие к изменению существующих данных объекта (например, восстановление границы последовательности)."
В какой момент нужно использовать пространство с суффиксом НаборЗаписей, а в использовать пространство без суффикса какой нет?
Например в УНФ в модуле набора записей регистра накопления "Запасы" есть вот такой код.
//Установка исключительной блокировки текущего набора записей регистратора.
Блокировка = Новый БлокировкаДанных;
ЭлементБлокировки = Блокировка.Добавить("РегистрНакопления.Запасы.НаборЗаписей");
ЭлементБлокировки.Режим = РежимБлокировкиДанных.Исключительный;
ЭлементБлокировки.УстановитьЗначение("Регистратор", Отбор.Регистратор.Значение);
Блокировка.Заблокировать();
Подскажите чего хотели достичь разработчики УНФ установкой такой блокировки?
1 mikecool
12.09.21
заблокировать набор записей регистра по регистратору
прям кеп получился )
2 CepeLLlka
12.09.21
(1)Ну это понятно, а зачем? :)
3 CepeLLlka
12.09.21
в УНФ в каждом регистре накопления такой код, не просто же так, какой-то есть в этом сакральный смысл :)
4 mikecool
12.09.21
(2) в смысле - зачем? чтобы не блокировать весь регистр, когда надо изменить только записи, сделанные отделоьным регистратором
5 H A D G E H O G s
12.09.21
Чтобы не словить deadlock при повышении уровня изоляции, может быть.
6 CepeLLlka
12.09.21
(4)То есть если этого не написать, в момент записи заблокируется весь регистр, верно?
7 H A D G E H O G s
12.09.21
(6) нет.
8 CepeLLlka
12.09.21
(7)Да я понимаю, хочу спросить это у (4), потому что не понимаю что он хотел сказать в (4)..
9 H A D G E H O G s
12.09.21
22:14
(8) он далек от всего этого.
(0) есть ли в модуле проведения чтение запросом (ну или даже через набор записей) из этого регистра ?
10 H A D G E H O G s
12.09.21
Хотя вроде запрос не ставит управляемую блокировку. Надо смотреть, забыл уже.
11 CepeLLlka
12.09.21
22:18
(5)Так в какой момент нужно использовать пространство с суффиксом НаборЗаписей, а в использовать пространство без суффикса какой нет?
И будут ли конфликтовать блокировки установленные на пространство с именем которое включает суффикс и блокировки установленные на пространство с именем без суффикса?
(9)Есть конечно, но как в (10) пишете, запрос не ставит блокировку..
12 CepeLLlka
12.09.21
Хотя чтение набора записей методом "Прочитать" устанавливается неявная блокировка.. но там конечно запросом всё.
13 mikecool
12.09.21
(9) прости, что зашел на твою экспертную дорожку...
14 H A D G E H O G s
12.09.21
(12) ну значит предохраняет записи регистра от изменений другой транзакцией на этапе от
ПрочитаноЗапросом
до
ЗаписаноПриЗавершенииТранзакции.
Странно, что кто то будет менять записи регистра с отбором по чужому регистратору, но пусть это будет какое нибудь регламентное задание.
15 CepeLLlka
12.09.21
(14)Про регламентное задание это очень даже возможно, правильная мысль..
Про этапы и транзакции подтвердить не могу, обычно блокировка устанавливается с момента установки блокировки, а не с ПрочитаноЗапросом, но я на самом деле вообще не уверен транзакционная ли это будет блокировка..
Я вообще даже подумал что это что-то по типа "объектная блокировка" на записи регистра сделанные этим регистратором.
Так как при установке двух блокировок в транзакции в одном случае на имя с суффиксом, а в другом случае без, конфликта не происходит.. Оно и понятно уже становится как бы, так как я не меняю записи конкретного документа..
В общем идея с регламентным заданием очень даже помогает в дальнейших рассуждениях, спасиб.
16 H A D G E H O G s
12.09.21
(15) Ты не понял.
Запрос прочитал движения этого регистра в первой транзакции.
В это время другая транзакция их поменяла.
Первая транзакция работает с устаревшими данными.
17 H A D G E H O G s
12.09.21
Например, поиск и замена значений
18 CepeLLlka
12.09.21
22:50
(16)Ну вроде доходит потихоньку..
Пытаюсь сообразить :)
Как я понимаю, вот эта блокировка:
Может конфликтовать только с такой-же блокировкой, установленной на конкретный набор записей этого регистратора.
И соответственно если например используя "Поиск и замена значений" будет произведена запись не через проведение документа, а просто отдельно набор записей с отбором по
этому же регистратору, то вот тогда и случится конфликт блокировок..
Верно?
19 CepeLLlka
12.09.21
С другой стороны, при записи и так сработает неявная блокирвка..
20 CepeLLlka
12.09.21
Ну в общем в (18) всё верно, но только пример с поиск и замена значений не очень, а вот регламентное задание которое обрабатывает движения документов как раз подходит.
21 rphosts
13.09.21
04:30
(14) например перепроведение
22 rphosts
13.09.21
04:34
(20) не только, сделали движения по РН, к примеру, и кто-то до выполнения контроля изменил измерение... проверка остатков покажет что минусов по измерениям документа нет, а по откорректированным измерениям вполне может быть и минус...
23 CepeLLlka
13.09.21
(22)Это не то, это блокировка не для контроля остатков, никакой блокировки по измерениям нет.
Блокируются только конкретный набор записей.
Эта блокировка устанавливается для проведения ответственного чтения в том случае, если вдруг этот наборзаписей уже записывается например обработкой ПоискИЗаменаЗначений или какой другой.. либо может регламентным заданием.
Дима сказал всё верно.
24 CepeLLlka
13.09.21
Ну а вообще апну :) Может кто опытный зайдёт поправит мои умозаключения или просто выскажет свои мысли по этому поводу.
25 Вафель
13.09.21
Набор записей руками блокировать не нужно. Оно автоматом
26 CepeLLlka
13.09.21
(25)Мы ничего не блокируем, мы устанавливаем управляемую блокировку..
Ну и если так рассуждать то создатели УНФ фигню там написали :) Примерно как я в (15) :)
27 Конструктор1С
13.09.21
(0) движения документа могут меняться вне основного проведения. Например, при отложенном проведении по отдельным "тяжелым" регистрам. Тут нужно юзать .НаборЗаписей. Без оного в остальных случаях. Примерно так
28 acanta
13.09.21
Зачем тяжелые регистры вообще в риб регистрировать, не говоря уже об отложенном проведении?
29 CepeLLlka
13.09.21
(27)Нет, не согласен с этим. Для контроля остатков там нормально используют БлокировкаДанных
А это нечто другое, скорее всего то, что я написал в (23), но конечно есть сомнения так как я недавно начал вникать в блокировки и полного понимания ещё нет, поэтому и создал эту тему.
30 Конструктор1С
14.09.21
05:45
(29) c чем не согласен, с отложенным проведением по части регистров? Ну так это распространённая метода. Это не для контроля остатков, а чтобы снизить нагрузку и повысить параллельность во время активности пользователей. Для контроля остатков БлокировкаДанных не юзают, у наборов записей регистров накопления и регистров бухгалтерии есть свойство .БлокироватьДляИзменения, это свойство автоматически сгенерит нужную управляемую блокировку
31 H A D G E H O G s
14.09.21
(30) отличный пример введения в заблуждение.
БлокироваДляИзменения "всего лишь" убирает РазделительИтогов из управляемой блокировки при записи НабораЗаписей, чтобы не напороться на deadlock потом, при запросе контроля остатков.
32 H A D G E H O G s
14.09.21
(30) есть БлокировкаДляИзменения, или нет ее - управляемая блокировка все равно будет наложена, просто с этим включенным флагом она будет наложена на все накопленные разделители итогов набора записей.
А если для регистра не включено разделение итогов - то и вообще в ней смысла нет.
33 Олеша Попович
14.09.21
(31) >>чтобы не напороться на deadlock потом, при запросе контроля остатков.
Дедлоки тут вообще никаким боком.
34 CepeLLlka
14.09.21
(30)Ну если не для контроля остатков, то тогда согласен, да.
Про БлокироватьДляИзменения с вами согласен, с (31) не согласен.. В статье на ИС про это свойство написано неверно, там парень ошибается. Верно как раз так, как говорит Конструктор1С
(33)С вами тоже не согласен, дедлоки тут очень даже, если СУБД использует метод блокировки для изоляции транзакций.
В статье как раз про это и пишут, и это верно там.
А вот то что БлокироватьДляИзменения НЕ устанавливает явную, исключительную, управляемую блокировку - неверно.
Достигаемый эффект конечно будет одинаковый, но в голове я считаю нужно для себя правильно это понимать. Поэтому та статья вредная, лучше не читать её на ранних стадиях изучения управляемых транзакционных блокировок, может ввести в заблуждение.
35 H A D G E H O G s
14.09.21
(33) Это сейчас, в версионнике они никаким боком. В 8.2 были бы deadlock
36 Олеша Попович
14.09.21
(35) тем не менее цель установки этого свойства другая
37 H A D G E H O G s
14.09.21
(34) Сейчас поглядим
38 H A D G E H O G s
14.09.21
https://prnt.sc/1s5him9
Первый раз БлокироватьДляИзменения=Истина
Второй раз БлокироватьДляИзменения=Ложь
39 H A D G E H O G s
14.09.21
(36) Расскажите
40 CepeLLlka
14.09.21
При установке этого свойства, при записи движений ВЗАМЕН СИСТЕМНОЙ, неявной, платформенной блокировки будет попытка установки ЯВНОЙ блокировки. Вот и вся разница.
41 CepeLLlka
14.09.21
Вообще конечно хочется ему там в статье написать, объяснить.. чтобы он не путал людей лишний раз, зачем сбивать с мыслей новичков в этой теме.
42 H A D G E H O G s
14.09.21
(40) Держи.
https://disk.yandex.ru/d/xk3N9YReFX0xcA
проведи док с галочкой и без, собери ТЖ и скажи мне, где там Системная и где там Явная блокировка.
43 CepeLLlka
14.09.21
(42)В ТЖ не отражается разница между системными и явными.
44 H A D G E H O G s
14.09.21
(41) Все в статье верно и воспроизводится.
45 H A D G E H O G s
14.09.21
(43) Я могу написать это на партнерку и меня не поднимут на смех?
46 Олеша Попович
14.09.21
(39) чтобы не было отрицательных остатков, если включен разделитель итогов
47 Конструктор1С
14.09.21
(31) вот уж действительно, не надо вводить в заблуждение своими "я так понимаю". Справка:
БлокироватьДляИзменения (LockForUpdate)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Булево.
Устанавливает режим, при котором в процессе записи набора будет установлена управляемая блокировка для всех комбинаций измерений в соответствии с записями набора записей. Имеет смысл использовать, если проверка итогов регистра выполняется после записи и заблокировать нужно именно те комбинации, по которым записываются записи. В этом случае можно не использовать объект БлокировкаДанных.
48 CepeLLlka
14.09.21
(45)Ну я думаю на смех не поднимут, но репутацию свою портить не стоит. Лучше попробуй попытаться понять, что я говорю, а не слепо отрицать это.
Давайте разбираться, откуда у вас вообще такие мысли что БлокироватьДляИзменения что-то отключает, игнорирует?
49 CepeLLlka
14.09.21
Как уже пишут в (47) в СП, вот в этой статье ещё например - https://v8.1c.ru/platforma/upravlenie-blokirovkami-v-tranzakcii/
Пишут всё верно, но автору статьи на ИС это походу по барабану.
Так-же он сам приводит статью описывающую механизм разделителя итогов, вот она - https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/1393/hdoc
Ну и в ней есть такие слова:
Данный механизм работает только при записи движений. При обращении к итогам регистров в запросе блокировка накладывается на все записи с используемыми комбинациями измерений. И это соответствует сути решаемой задачи. Например, при проведении расходной накладной средствами встроенного языка выполняется считывание остатков для проверки возможности продажи товара. В этом случае блокировка не позволит провести расходную накладную параллельно с другой расходной накладной или приходной накладной, если имеются пересекающиеся комбинации  измерений. И это правильно, потому что, расходную накладную номер 5 нельзя проводить параллельно с приходной накладной 1 и приходной накладной 5, так как необходимо обеспечить логическую проверку наличия товара на складе, так чтобы никто не мог поменять считанный остаток до конца транзакции проведения расходной накладной. Таким образом, механизм разделения итогов исключает блокировки, устанавливаемые для поддержки актуальных итогов (решения системной задачи), но не исключает блокировки, накладываемые для решения задач бизнес-логики.
Аналогичная логика поддерживается и при использовании управляемого режима блокировки. Из встроенного языка доступна блокировка только по измерениям (без учета разделения итогов по отдельным записям).
Если вдумчиво прочитать, то всё становится на свои места.
50 Олеша Попович
14.09.21
(47) Там так написано, как будто без установки свойства БлокироватьДляИзменения управляемая блокировка для всех комбинаций измерений не устанавливается. А про Splitter ни слова
51 CepeLLlka
14.09.21
В общем при попытке установки системной блокировки(неявной, когда платформа это делает за нас), в поля блокировки попадает поле "разделитель(сплиттер)", а при попытке установки блокировки из встроенного языка, то есть явной блокировки, в поля блокировки "разделитель(сплиттер)" не попадает и тем самым мы пытаемся захватить все записи по заданным измерениям.
(38)А вообще в (43) я не уверен, могу ошибаться.
Если вдруг всё же есть возможность в ТЖ или каким другим способом определить системная блокировка или явная была установлена, это бы развенчало все споры.
52 H A D G E H O G s
14.09.21
(46) В 8.3 - да. Про deadlock я написал для 8.2, когда был "блокировочник" (плохое название). Признаю, надо было писать про 8.3, так как эта коллизия опаснее и неявна.
53 H A D G E H O G s
14.09.21
В интернете кто-то не прав.
Ладно, вы все правы, я во всем ошибался.
Всем хорошего дня, у меня много других дел.
54 CepeLLlka
14.09.21
(53)Мы не правы, мы разбираемся как и ты.. Я не для того спрашиваю чтобы оказаться правым или нет.. Я даже рад оказаться неправым, лишь бы этому было подтверждение и мы во всё разобрались. И у нас в голове стал порядок в этом вопросе.
Но лучше конечно вечерком если будет интерес разобраться..
55 H A D G E H O G s
14.09.21
Поиграйся вот с этими РТУ, может станет ясно
56 CepeLLlka
14.09.21
(30)Тяжёлые регистры вряд-ли.. я же пишу в (3) что там такое в каждом регистре..
В РН "БонусныеБаллы" например..
57 CepeLLlka
14.09.21
(52)Я вот этому поводу хотел бы спросить.. Это относится к файловой версии, да?
Потому как я пару дней назад при работе с базой 1С на платформе 8.3 используя клиент-сервер и СУБД MS SQL EXPRESS, руками поменял параметр базы(READ_COMMITTED_SNAPSHOT) у меня оно там называется "Изоляция моментальных снимков read committed включена" в ложь и как я понял после этого вариант изоляции транзакций стал блокировочным, а не версионным.. Так как я словил взаимоблокировку..
Или это я неверно понимаю ситуацию?
58 CepeLLlka
14.09.21
Я имею ввиду как это зависит от платформы? Дайте статью хоть какую-нибудь про это..
59 mikecool
14.09.21
а что за версионный уровень изоляции?
60 H A D G E H O G s
14.09.21
(57) К серверное конечно.
61 H A D G E H O G s
14.09.21
(58) 8.2 - блокировочник, 8.3 - версионник.
62 H A D G E H O G s
14.09.21
(59) Чтение не выставляет S- блокировку, а читает снимок данных до начала транзакции.
63 polosov
14.09.21
(58) http://online.1c.ru/books/book/20752408/ потрать немного денег.
А вообще все еще смешно, что до сих пор народ путается в блокировках 1С.
64 CepeLLlka
14.09.21
(63)А мы не путаемся, мы пытаемся разобраться, если у вас есть какие-нибудь аргументы подтверждающую одну или вторую версию, приводите их, мы с удовольствием почитаем.
65 polosov
14.09.21
(64) У меня нет аргументов. Я вообще тупой программист. Я просто в сторонке постою, посмотрю на умных людей.
66 CepeLLlka
14.09.21
(65)Ну хотя бы расскажите какую версию вы считаете верной? :)
67 Олеша Попович
14.09.21
(63) Книга ни о чем в плане обучения. Филиппов может и норм спец, но изложение это не его.
68 polosov
14.09.21
(67) Not great not terrible(c)
По изложению - вкусовщина. Главное внимательно таблички смотреть.
69 Олеша Попович
14.09.21
70 Олеша Попович
14.09.21
(68) какие таблички?
71 CepeLLlka
14.09.21
(69)Так я про эту статью и говорю, что в ней бредятина
72 Олеша Попович
14.09.21
(71) ок
73 polosov
14.09.21
(70) В книге же.
74 CepeLLlka
14.09.21
(69)На примере могу сказать так.. в этой статье человек сделал неверный субъективный вывод, который подходит к итоговому результату.
Пример могу привести такой:
Тучи закрывают солнце и мы не видим солнечного света. В этой ситуации можно сказать - Тучи выключают солнце! И вроде как подходит, да, тучи пришли, солнца не видно. Но ведь мы же понимаем что солнце всё так-же светит, просто его лучи мы сейчас не видим из-за туч. Итог один, но понимание как он достигнут разное.
75 H A D G E H O G s
14.09.21
(74) Гуманитарные концепции тут не работают.
76 CepeLLlka
14.09.21
(75)Ну не знай.. мне показалось нормальный пример который показывает что не всегда можно сразу сделать правильный вывод о том в следствии чего получается тот или иной результат. Ну может и плохо про тучи.. хз
77 H A D G E H O G s
14.09.21
(76) Я тебе скинул нормальный пример. Ты его смотрел?
78 CepeLLlka
14.09.21
(75)Но ведь такие статьи опасны, они вводят в заблуждение, не то что простых 1сников, а даже учителей 1С. Я видел в обучающем видео, как учитель залепил сразу и БлокироватьДляИзменения и воспользовался объектом БлокировкаДанных, так как не понимал видимо, что БлокировкаДаных и так попытается заблокировать все записи без учёта разделителя. То есть по сути научил плохому, излишней блокировке..
79 CepeLLlka
14.09.21
(77)Да, я посмотрел, но что я должен понять из этого, я не понял :(
80 CepeLLlka
14.09.21
(77)Я проводили такие-же тесты, только без фонового задания, а просто останавливая выполнения кода одной транзакции в отладчике, и запуская параллельный сеанс, как вот в этом видео
https://www.youtube.com/watch?v=u75lqTdBjXc&ab_channel=Веселый1С
Результат мы видим, блокировка происходит.. Я же говорю про то, почему она происходит.
81 CepeLLlka
14.09.21
(77)Если что я код просто посмотрел, так как запустить я это не могу же, из-за отсутствия ExtendedFunc.dll как я понимаю, думаю ты в курсе этого.
82 H A D G E H O G s
14.09.21
18:45
(80) Потому что когда мы выставляем флаг БлокироватьДляИзменения, в наборах записей происходит пересечение областей блокировки по одинаковым значениям измерений. Вот поэтому происходит блокировка, которая нас не допускает до преждевременного выполнения запроса остатков. 1 транзакция ждет, пока вторая транзакция запишет свои расходыв базу и запрос будет выполняться с учетом этих расходов.
Если мы не выставляем флаг БлокироватьДляИзменения, области блокировок не пересекуться, так как к измерениям добавиться Разделитель, 1 транзакция не будет ждать 2 транзакцию и запрос контроля остатков выполнит без учета расходов 2 транзакции.
84 H A D G E H O G s
14.09.21
(81) Пардон, вот с компонентой
85 CepeLLlka
14.09.21
(82)Всё верно, именно так.
Подчеркну ещё раз то, в чём мы пытаемся разобраться и попытаюсь более подробно донести свою позицию.
Весь вопрос в том, ПОЧЕМУ при использовании БлокироватьДляИзменения = Истина, из полей блокировки исключается поле "разделитель"? Ведь благодаря этому и происходит конфликт блокировок.
1ый вариант. Вариант автора статьи на ИС и как оказалось не только на ИС. см.(69) автор в конце статьи.
Это происходит благодаря тому, что свойство БлокироватьДляИзменения игнорирует разделитель итогов, отключает этот механизм для блокируемых записей, и вообще неверно называется это свойство, и никакую блокировку оно не производит, а набор записей автоматически блокируются платформой при записи.
А то что в СП про это свойство написано по другому это потому что возможно "...чтобы не усложнять жизнь начинающим разработчикам :)"
2ой вариант. Официальный от 1С.
Описание из СП. Устанавливает режим, при котором в процессе записи набора будет установлена управляемая блокировка для всех комбинаций измерений в соответствии с записями набора записей.
Другими словами из статьи по ссылке - https://v8.1c.ru/platforma/upravlenie-blokirovkami-v-tranzakcii/
Действие этого свойства аналогично тому, как если бы разработчик самостоятельно установил (прописал в коде) нужные управляемые блокировки 1С:Предприятия 8. Необходимую управляемую блокировку платформа установит автоматически при записи этого набора записей. В результате другие управляемые транзакции, использующие аналогичную блокировку, не смогут начать читать этот регистр, пока не закончится текущая транзакция.
Прочитав статью про разделитель итогов - https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/1393/hdoc
"Данный механизм работает только при записи движений. При обращении к итогам регистров в запросе блокировка накладывается на все записи с используемыми комбинациями измерений. И это соответствует сути решаемой задачи. Например, при проведении расходной накладной средствами встроенного языка выполняется считывание остатков для проверки возможности продажи товара. В этом случае блокировка не позволит провести расходную накладную параллельно с другой расходной накладной или приходной накладной, если имеются пересекающиеся комбинации  измерений. И это правильно, потому что, расходную накладную номер 5 нельзя проводить параллельно с приходной накладной 1 и приходной накладной 5, так как необходимо обеспечить логическую проверку наличия товара на складе, так чтобы никто не мог поменять считанный остаток до конца транзакции проведения расходной накладной. Таким образом, механизм разделения итогов исключает блокировки, устанавливаемые для поддержки актуальных итогов (решения системной задачи), но не исключает блокировки, накладываемые для решения задач бизнес-логики."
мы понимаем что существует блокировки для решения системной задачи и для решения задач бизнес логики.
Блокировки которые платформа ставит для решения системной задачи(как раз та платформенная блокировка упомянутая в варианте от автора статьи), игнорируются механизмом разделения итогов.
А вот блокировки устанавливаемые для решения задач бизнес-логики, то есть те блокировки которые пишет разработчик(платформа же не отвечает за бизнес-логику), механизм разделения итогов не исключает и происходит конфликт блокировок.
Исходя из вышенаписанного делаю вывод, что будет установлена управляемая блокировка(для решения задачи бизнес-логики - контроля остатков) как я понимаю ВМЕСТО неявной блокировки и благодаря этому, произойдёт конфликт блокировок.
То что свойство называется "БлокироватьДляИзменения" понятно, потому что это аналог конструкции "ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ" в запросе, которая использовалась до управляемых блокировок. Её нужно было использовать
чтобы передать команду СУБД установить блокировку на читаемые значения.
Из статьи - https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5839/hdoc
При этом разделяемая блокировка устанавливается для того, чтобы данные не были изменены другими транзакциями. Исключительная блокировка, помимо этого, обеспечивает запрет не только изменения этих данных, но даже их чтения другими транзакциями, устанавливающими управляемые блокировки. Можно сказать, что исключительная управляемая блокировка является средством борьбы с конфликтами блокировок (deadlock) и может использоваться аналогично ключевому слову ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ языка запросов в режиме автоматических блокировок.
Следует помнить, что чтение данных другими транзакциями будет невозможно только в том случае, если в других транзакциях устанавливаются несовместимые управляемые блокировки. Если управляемые блокировки в других транзакциях не устанавливаются, то чтение будет возможно. Это аналогично тому, как конструкция ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ препятствует чтению данных не любыми запросами, а только теми, которые тоже используют конструкцию ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ.
Итак, что по итогу мы имеем?
Описание из СП платформы 1С говорит что будет установлена блокировка.
Описание из статьи с сайта 1С говорит о том, что будет установлена блокировка.
Описание механизма разделения итогов с ИТС говорит нам о том, что механизм разделения итогов исключает одни блокировки, и не исключает другие блокировки(Не говорится что есть некое свойство отключающее механизм разделения итогов)
Название говорит нам о том, что мы хотим что-то Заблокировать Для Изменения.
Автор же утверждает обратное.
"Много путаницы возникает из-за названия этого свойства, поэтому сразу непонятно как оно работает. В данном случае название не соответствует тому, что свойство делает на самом деле (оно ничего не блокирует, оно игнорирует разделитель), но название соответствует получаемому результату (в итоге получаем блокировку по всем нужным записям)."
В своей работе мне не приходилось сталкиваться с блокировками, так как не приходилось работать с высоконагруженными системами, ну в общем не было опыта.
Сейчас же мне понадобилось понять и изучить этот механизм, я читаю, вникаю, разбираюсь и не могу понять, почему большинство вместо того, чтобы верить данным от разработчика
принимает субъективный взгляд одного человека? Я понимаю что результат один и тот-же, но ошибочное понимание этого процесса мешает правильному пониманию его работы и соответственно
правильно его применять. В статье автор просто ставит в условие что свойство нужно использовать ТОЛЬКО при новой методике контроля остатков, но это не так.
Например я хочу сразу после записи не проконтролировать остатки, а например понять, не превысил ли я лимит чего-нибудь, или поместится результат записи куда-нибудь, да
много разных примеров можно привести, смысл же в том, что установить блокировку и работать с неизменяемыми данными.
В этом видео виден результат прочтения таких вот статей - https://youtu.be/p1aFZSC8qbg?t=3088
На 29:00 и в писании к видео Павел как раз и рекламирует эту статью.
А в видео он по факту ставит лишнюю блокировку(видимо не понимая что БлокировкаДанных которую он ставит, и так не будет исключена механизмом разделения итогов) на записи которые будут удалены при записи регистра, и соответственно на эти записи будет наложена блокировка и параллельно никто по этим записям приходную накладную уже не проведёт.
Павла я ни сколько не хочу упрекнуть в чём-то, просто возможно он не сделал бы такой ошибки, если бы не доверился статье, и все кто его смотрит не перенял бы этот опыт.
Ему конечно же ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо за его труд, за то что он многих из нас сделал 1Сниками.
86 ДенисЧ
15.09.21
06:00
87 CepeLLlka
15.09.21
07:28
(86)Денис, доброе утро. Ссылку на это видео я уже давал в этой теме в посте (80)
Что вы хотели этим сказать? :)
Автор видео кстати не в курсе того, что бывают разные варианты реализации изоляций транзакций в СУБД. Иначе он бы не удивлялся тому, что блокировка при чтении не происходит.
88 CepeLLlka
15.09.21
07:30
Чёт на (85) никакого дальнейшего обсуждения не последовало.. Либо я плохо объясняю, либо хз..
Попробую как вариант оформить это в виде статьи на ИС, может быть там люди ткнут меня носом, направят на путь истинный приведя неопровержимые факты.
89 2mugik
15.09.21
(88)Очень много буков. По поводу блокировок - 1С по моему  Объясняет все наполовину. И на этой почве кстати появляются товарищи которые не проясняют а не понятно вообще что делают еще и деньги берут. Если хочешь докопаться так сказать до конца, надо наверное читать что-то типа блокировки в мс скл.
90 CepeLLlka
15.09.21
(89)Так в (85) и не пособие по блокировкам, это рассуждения на тему того, как неверно можно истолковать поведение программы и ввести в заблуждение группу людей.
У нас разговор про управляемые блокировки в 1С, причём тут блокировки в МС СКЛ? Управляемые блокировки в 1с только называются блокировками, по факту они ничего не блокируют, это механизм который позволяет работать с СУБД с более низким уровнем изоляции транзакций и в тоже время обеспечивать неизменность данных тогда когда это необходимо.
91 H A D G E H O G s
15.09.21
92 CepeLLlka
15.09.21
(91)Не конструктивно же :)
Давайте по существу, что вам не понравилось в (90)? :)
93 ДенисЧ
15.09.21
"Управляемые блокировки в 1с только называются блокировками, по факту они ничего не блокируют"
Мдя...
94 H A D G E H O G s
15.09.21
(92) "по факту они ничего не блокируют"
95 H A D G E H O G s
15.09.21
(94) Это аналогично выражению "блокировки в SQL только называются блокировками, по факту они ничего не блокируют"
96 CepeLLlka
15.09.21
А что они по вашему блокируют?
Если установлена управляемая блокировка записи из базы нельзя удалить?
97 H A D G E H O G s
15.09.21
Или mutex-ы в winapi только называются mutex-ами, по факту они ничего не mutex-уют.
98 CepeLLlka
15.09.21
(95)Блокировки в SQL это блокировки в SQL, они блокируют записи. А управляемые блокировки в 1С записи в базе данных не блокируют.
99 H A D G E H O G s
15.09.21
(98) Конечно записи они не блокируют. Но они не позволят другой транзакции удалить эти записи, потому что другая транзакция перед удалением попробует тоже установить блокировку.
Один в один как SQL прям.
100 H A D G E H O G s
15.09.21
(99) Конечно записи в СУБД они не блокируют.
101 CepeLLlka
15.09.21
(94)https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5839/hdoc
Вот цитата:
ВНИМАНИЕ
Следует понимать, что, в данном случае речь не идет о реальных записях базы данных. Несмотря на то, что управляемые блокировки описываются в терминах объектов метаданных и их полей, эти блокировки никак не связаны с реальной структурой хранения данных 1С:Предприятия в СУБД. Это всего лишь записи о том, что заблокировано «нечто».
Иногда можно провести аналогию между управляемыми блокировками и реальными записями СУБД. Например, для объектных данных блокировка объекта с указанной ссылкой будет «соответствовать» блокировке всех записей, содержащих указанную ссылку, во всех таблицах этого объекта метаданных (в основной таблице и в таблицах его табличных частей).
Однако в других случаях провести такую аналогию достаточно затруднительно, да и не нужно. Например, блокировка регистра бухгалтерии с указанием значения вида субконто. Достаточно понимать, что накладывая такую блокировку мы запрещаем другим транзакциям каким-либо образом изменять «записи» регистра бухгалтерии, у которых значение вида субконто равно указанному нами. Как при этом данное условие «проецируется» на реальную структуру данных регистра бухгалтерии - для нас совершенно не важно.
При установке новых блокировок менеджер анализирует имеющиеся блокировки. Если оказывается, что «нечто», что мы пытаемся заблокировать, уже заблокировано ранее, сравниваются режимы существующей и новой блокировок. Если режимы совместимы - новая блокировка устанавливается. Если режимы не совместимы - новая блокировка ожидает снятия существующей блокировки.
А вот определение что такое управляемая блокировка из этой же статьи:
В общем случае блокировка - это информация о том, что данный ресурс захвачен «кем-то», для выполнения какого-то действия.
102 Вафель
15.09.21
Интересно а как упр блокировки блокируют чтение. Ведь скл ничего про них не знает
103 CepeLLlka
15.09.21
(99)Попробуй выполнить удаление записей в СУБД тогда, когда на них установлена управляемая блокировка в 1С и скажешь результат.
104 H A D G E H O G s
15.09.21
(101) тебе бы с асинхронными сокетами поработать бы.
105 ДенисЧ
15.09.21
(101) @сего лишь записи о том, что заблокировано «нечто».@
Я тебе открою секрет - блокировки в СУБД - тоже только запись. И они мне не помешают удалить файл БД.
106 ДенисЧ
15.09.21
(102) А читают не через скл, а через сервер 1с. А он знает.
107 CepeLLlka
15.09.21
(105)Так-то и диск сломать можно :)
108 Вафель
15.09.21
(106) так я же запросом. Откуда сервер 1с знает попадется ли в запросе заблокированное
109 CepeLLlka
15.09.21
В (90) я отвечал на (89), говоря что смысла читать про блокировки в СКЛ нет, если хочешь разобраться с вопросом который я поднял..
110 CepeLLlka
15.09.21
(108)Прочитайте статью с яблоками
Вот картинка которая может помочь
https://its.1c.ru/db/content/metod8dev/src/developers/scalability/standards/i8105839.files/ch03_016.png?_=00000F11D9778341-v2
111 2mugik
15.09.21
(90)Я для себя определил так: есть блокировки объектные(заблокировать), есть менеджер блокировок 1С и есть блокировки СУБД. Пока вся картинка не сложилась постоянно внутренний дискомфорт испытывал ибо не может сказать как 1С себя поведет.
112 ДенисЧ
15.09.21
(108) Он-то узнает...
113 CepeLLlka
15.09.21
(111)Не могу сказать что у меня вся картинка сложилась, но для того чтобы правильно понять "БлокироватьДляИзменения" моей картинки уже хватает.
114 2mugik
15.09.21
(108)Если упр блокировку не поставишь то походу даст прочитать. даже в транзакции.
115 mistеr
15.09.21
Пытаюсь понять, о чем спор.
О какой статье на ИС идет речь, начиная с (34)? Не вижу ссылки.
116 CepeLLlka
15.09.21
(114)Только если изоляция достигается за счет версионности, а если используются блокировки тогда не даст.
117 CepeLLlka
15.09.21
(115) в (69)
118 2mugik
15.09.21
(116)Он пишет про сервак 1С.
119 CepeLLlka
15.09.21
(118)Извините, не хочу обидеть, но не могу отвечать больше, вам нужно осилить статью про яблоки.
120 mistеr
15.09.21
(117) А почему ссылка не от тебя? Сам сначала путаешь, потом хочешь разобраться. :)
Прочитал. Автор статьи действительно редиска, вводит в заблуждение тех, кто только изучает тему.
121 CepeLLlka
15.09.21
(120)Я сам не давал ссылку, чтобы от кого-нибудь получить другую ссылку на аналогичный материал, чего и достиг в (69), чтобы понять где-то ещё пишут такое же что пишет автор этот статьи или всё это понятие "Отключает/игнорирует разделитель итогов" пошло от одной его статьи.
Ссылку я получил на вторую статью, но автор оказался тот-же..
122 mistеr
15.09.21
(121) Дай ссылку на первую.
123 2mugik
15.09.21
(108)Ничего он не блокирует на чтение пока упр. блокировку явно не укажешь. Надо явно блокировки ставить. Исключение - запись. А там все известно. проверил чтение запросом в транзакции в отчете.
124 CepeLLlka
15.09.21
(122)Так там же в (69) обе ссылки..
Я знал только про статью на ИС, а на статью с сайта КурсыПо1С не знал..
125 mistеr
15.09.21
(124) Похоже, на ИС сокращенная версия.
Прочитав полную, присоединюсь к (74). Автор наблюдает и изучает повеление системы (что похвально). Пытается его объяснить (что тоже похвально), но строит свою модель на неверных предположениях и неполной информации. Но хуже всего то, что он фактически призывает: не верьте документации, верьте мне!
126 ДенисЧ
15.09.21
Не бойтесь хвалы, не бойтесь хулы,
Не бойтесь мора и глада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: "Я знаю, КАК НАДО!"
Кто скажет: "Идите, люди за мной!
Я вас научу, КАК НАДО!"
127 H A D G E H O G s
15.09.21
Много неясного в странной стране —
Можно запутаться и заблудиться…
Даже мурашки бегут по спине,
Если представить, что может случиться.
Вдруг будет пропасть — и нужен прыжок.
Струсишь ли сразу? Прыгнешь ли смело?
А? Э-э! Так-то, дружок,
В этом-то всё и дело.
128 mistеr
15.09.21
Я кажется понял, где именно автор сам заблудился.
Цитата:
Если до записи движений установить данное свойство в значение «Истина», то блокировка будет накладываться без учета разделителя. То есть поведение будет таким, как будто разделитель итогов у регистра выключен.
Следует отметить что блокировка будет наложена вне зависимости от значения данного свойства. Если БлокироватьДляИзменения имеет значение «Истина», то блокировка будет без учета разделителя, иначе – с учетом разделителя. По умолчанию значение свойства БлокироватьДляИзменения равно «Ложь».
В документации сказано (https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5839/hdoc/hdoc)), что у регистра накопления два пространства блокировок: 1) РегистрНакопления.<имя>.НаборЗаписей для блокировок ЗАПИСЕЙ по регистратору, и 2) РегистрНакопления.<имя> для блокировок наборов ИЗМЕРЕНИЙ. Принципиальное отличие в том, что блокировку по измерениям можно наложить независимо от наличия записей в регистре.
При записи набора, разумеется, всегда накладывается блокировка на записи этого набора (извиняюсь за тавтологию). независимо от свойства БлокироватьДляИзменения. А при установленном свойстве БлокироватьДляИзменения дополнительно еще накладывается блокировка на наборы измерений, присутствующие в этом наборе (опять тавтология, но надеюсь, понятно). Разницы между ними невооруженным глазом не видно. Отсюда и путаница.
129 mistеr
15.09.21
Разделитель итогов это фактически детали реализации. И то, что в описании свойства БлокироватьДляИзменения он не упомянут, это правильно.
130 ДенисЧ
15.09.21
(128) "блокировка на наборы измерений, присутствующие в этом наборе"
Регистратор входит в этот набор?
131 mistеr
15.09.21
(130) Регистратор к измерениям не относится :)
132 CepeLLlka
15.09.21
(128)При записи набора, разумеется, всегда накладывается блокировка на записи этого набора (извиняюсь за тавтологию). независимо от свойства БлокироватьДляИзменения. А при установленном свойстве БлокироватьДляИзменения дополнительно еще накладывается блокировка на наборы измерений, присутствующие в этом наборе (опять тавтология, но надеюсь, понятно). Разницы между ними невооруженным глазом не видно.
Это неверно.
Если вы считаете что при записи набора идёт попытка установки блокировки с именем пространства включающим суффикс "НаборЗаписей"(РегистрНакопления.<имя>.НаборЗаписей), то это не так.
При записи набора данных происходит попытка установки управляемой блокировки с именем пространства без суффикса "НаборЗаписей"(РегистрНакопления.<имя>), которая включает в поля блокировки поле - "Разделитель".
А если поставить свойство БлокироватьДляИзменения, то блокировка изменится, так как поле "Разделитель" не будет включено в поля блокировки.
Но это не значит что свойство "БлокироватьДляИзменения" отключает/игнорирует разделитель итогов, так мыслить нельзя. Можно мыслить вот так если хочется - при установке свойства будет изменена/заменена неявная блокировка, и таким образом она станет похожей/такой же как если бы мы установили явную блокировку.
В (85) всё это написано.
А блокировка с именем пространства включающее суффикс "НаборЗаписей" будет конфликтовать только с такой-же блокировкой у которой имя пространства включает суффикс. Это мы разбирали с (0) до (30) а дальше почти всё уже про "БлокироватьДляИзменения"
Другими словами если установить такую блокировку на набор записей в котором есть товар "Стол" например, то всё равно можно будет проводить приходы и расходы, никакого конфликта блокировок не будет.
И кстати без тавтологии тут нельзя, так как неверно можно понять. Я порой по несколько прилагательных пишу к блокировке, пытаясь донести что это за блокировка, чтобы читатель не спутался.
133 Вафель
15.09.21
Если руками ставишь блокировку, то она всегда БЕЗ разделителя
134 CepeLLlka
15.09.21
(133)Это верно, да.
135 mistеr
15.09.21
(132) > Если вы считаете что при записи набора идёт попытка установки блокировки с именем пространства включающим суффикс "НаборЗаписей"(РегистрНакопления.<имя>.НаборЗаписей), то это не так.
Как же не так, когда об этом сказано в документации, и в трассе (38) это хорошо видно.
136 CepeLLlka
15.09.21
(135)В (38)блокировка с именем пространства без суффикса "НаборЗаписей"(РегистрНакопления.<имя>).
Приведите цитату из документации, попробуем разобраться.
Ну и чтобы действительно быть уверенным, попробуйте смоделируйте ситуацию и увидите что блокировка РегистрНакопления.<имя>.НаборЗаписей не конфликтует с блокировкой РегистрНакопления.<имя>
А автор статьи серьёзный специалист, он не "заблудился" и всё верно понимает в этом плане, но называет вещи не своими именами, в этом и проблема. Потому что от его объяснений люди делают ошибки.
Если бы он не написал статью и все бы нормально понимали что если написать БлокироватьДляИзменения = Истина; будет тоже самое что и при использовании объекта "БлокировкаДанных" ошибок было бы меньше.
А если бы захотели копнуть глубже, поняли бы что просто поле "Разделитель" не входит в поля блокировки.
137 mistеr
15.09.21
20:16
(136) В (38) есть и та, и другая. AccumRg86.RECORDER и AccumRg86.DIMS.
>не конфликтует
Не конфликтует. Никто вроде и не утверждал, что конфликтует.
138 CepeLLlka
15.09.21
(137)Да, спасибо!! Вижу теперь :) С набором записи теперь стало ещё более логично и понятно!
Итак в (132) я написал неверно. Вы правы, спасибо что помогли мне ещё один кирпичик уложить в голове. В скриншот Димы смотрел, искал даже как будет отличное от .DISM и как говорится смотрел в книгу, видел фигу :)
Значит при записи идут 2 неявные блокировки и на оба пространства имён.
Но в (128) всё равно не верно получается блокировка на измерения про которую вы говорите накладывается и без установки свойства - "БлокироватьДляИзменения".
139 mistеr
15.09.21
(136) Руководство разработчика у меня в бумажном виде, поэтому цитата будет вот такая: https://imgur.com/a/zwkxf8x
140 CepeLLlka
15.09.21
(139)Это всё понятно :) Крутяк что в бумаге есть :)
141 mistеr
15.09.21
(138) >блокировка на измерения про которую вы говорите накладывается и без установки свойства - "БлокироватьДляИзменения".
Это детали реализации. Я бы и сам не прочь узнать их подробнее. Но только "с пруфами", а не в стиле статьи Бурмистрова.
142 CepeLLlka
15.09.21
(141)Так в скрине же видно тоже.. Сначала идёт блокировка без Splitter, затем с ним.
143 CepeLLlka
15.09.21
(141)Это он тест делал, что пишется в ТЖ если поставить свойство БлокироватьДляИзменения и не поставить его.
144 CepeLLlka
15.09.21
Для полноты картины можно было бы попросить его ещё в этот тест добавить установку блокировки с БлокироватьДляИзменения, было бы вообще норм, наглядно видно.
Я сам не хочу пока дорастать до ТЖ, нет необходимости в этом пока что, поэтому не буду перегружать голову.
145 mistеr
15.09.21
(142) Не будем уподобляться Бурмистрову и полагать, что так всегда.
146 CepeLLlka
15.09.21
(145)Ну так в статье про разделитель итогов чётко написано, что блокировка ставится.
"При каждой записи движений система добавляет или вычитает в зависимости от вида движения значения ресурсов движений из соответствующих строк таблицы итогов. Для того чтобы это сделать, система должна считать текущее значение, увеличить или уменьшить его, и записать измененное значение. Разумеется, чтобы эта операция прошла корректно, нужно заблокировать считываемую запись, чтобы никто не мог изменить запись после считывания."
147 CepeLLlka
15.09.21
Да и в других статья об этом пишут и даже книгах, если судить по вашем скрину :)
148 mistеr
15.09.21
(146) Я бы посмотрел, например, на трассу с отключенным разделением итогов.
149 CepeLLlka
15.09.21
(148)Ну вроде понятно как там будет, одно поле "номенклатура" будет в блокировке и всё, а в таблице итогов не будет лишней колонки "Разделитель" и всё будет норм.
Ну если Дима будет не против, может сделает нам.. ну или если на меня найдёт, я соберусь, но уже в выхи..
150 mistеr
15.09.21
(149) Но будет ли блокировка измерений без БлокироватьДляИзменения?
151 CepeLLlka
16.09.21
07:55
Доброе утро. В (144) Конечно же я хотел написать "БлокировкаДанных".
(150)Я бы лучше подумал вот над таким вопросом из статьи на Курсы 1С РФ
Вопрос 3
Нужно ли устанавливать БлокироватьДляИзменения при очистке движений?
Ответ
В большинстве случаев не нужно, так как обычно после очистки движений контроль остатков не выполняется. Если контроль сразу после очистки выполняется, тогда БлокироватьДляИзменения ставить нужно.
Верный ли ответ дал автор статьи в этом вопросе?
152 DAFA1C
16.09.21
08:08
что тебе мешает вместо набора имя регистра использовать?
153 CepeLLlka
16.09.21
(152)Мы отошли от темы ветки и обсуждаем уже БлокироватьДляИзменения.. Про суффикс НаборЗаписей вроде разобрались немножко.
154 fisher
16.09.21
(153) А что неясно с БлокироватьДляИзменения? Как уже говорили, оно имеет смысл только с разделителем. Лень искать, но это где-то явно объясняется и стопудов в этой ветке уже перетирали.
При записи в любом случае будет наложена эксклюзивная блокировка на изменяемую строку таблицы итогов. И не будь разделителя - не было бы никакого смысла в дополнительных приседаниях. Но разделитель меняет правила игры, так как специально позволяет параллельно писать по той же комбинации измерений. И когда мы хотим это запретить - используем это пресловутое БлокироватьДляИзменения.
155 mistеr
16.09.21
(154) > При записи в любом случае будет наложена эксклюзивная блокировка на изменяемую строку таблицы итогов. И не будь разделителя - не было бы никакого смысла в дополнительных приседаниях.
Ты имеешь в виду блокировку на уровне СУБД? Тогда последнее неверно. Напомню, СУБД у нас работает в режиме изоляции read commited, а чтение не блокируется. Две конкурирующие транзакции на списание могут увести остаток в минус. Для решения этой проблемы ввели блокировку измерений (пространство РегистрНакопления.<имя>). А свойство БлокироватьДляИзменения это лишь удобный способ наложить нужные блокировки. Все это одинаково работает и с разделителем, и без.
156 CepeLLlka
16.09.21
(154)Что происходит технически мы понимаем и уже перетёрли не один раз.
Меня не устраивает формулировка "БлокироватьДляИзменения отключает/игнорирует разделитель итогов". И из-за того что один человек стал это так трактовать и разнёс это на всё сообщество люди неверно понимают как им использовать это свойство.
Если есть возможность лучше скажите что-нибудь по поводу - (151), если нужно можно в (69) почитать вторую ссылку, это оттуда.
157 fisher
16.09.21
(156) Ну, да. Формулировка не совсем удачная. Но и "БлокироватьДляИзменения" - тоже не совсем точно передает суть происходящего. Но как-то эту хрень назвать надо было.
(151) Хм... Если при очистке с БлокироватьДляИзменения устанавливается управляемая блокировка без учета разделителя на комбинации измерений всех удаляемых записей, то по-идее это нужно тогда, когда нам могут понадобиться гарантированные остатки по этим комбинациям. А это действительно скорее исключение, чем правило. Ведь для оптимистического контроля остатков новых позиций мы все равно будем БлокироватьДляИзменения и тогда для нашей транзакции блокировки остальных позиций при очистке неважны. А для параллельной транзакции достаточно будет и того, что заблокировались удаляемые записи с учетом разделителя и она не сможет наложить на нужные ей измерения эксклюзивную блокировку без учета разделителя до конца нашей транзакции.
158 fisher
16.09.21
(151) То есть - да. Ответ верный. Хоть и не предельно ясный.
159 mistеr
16.09.21
(151) Ответ верный, с учетом "в большинстве случаев". Очистка движений в общем случае может менять остатки как в плюс, так и в минус. Нужно понимать, насколько это важно для этой и для других параллельных транзакций в конкретном сценарии.
160 mistеr
16.09.21
(157) > "БлокироватьДляИзменения" - тоже не совсем точно передает суть происходящего.
В чем же неточность? Перейдем теперь к твоим заблуждениям?
161 fisher
16.09.21
(160) Хотел вот ответить, что ты в (159) какую-то глубокомысленную чушь написал. Но сдержался. Но теперь не сдержусь :)
162 mistеr
16.09.21
(161) Не отрицаю. :) Каков вопрос, таков ответ.
163 CepeLLlka
16.09.21
(157)Как раз удачная формулировка. Всё именно так как надо.
Пример.
Если мы хотим чтобы движения записались в обработке проведения мы пишем - "Движения.ОстаткиТоваров.Записывать = Истина;"
Тут можно придраться аналогично как автор статьи придирается к свойству "БлокироватьДляИзменения" сказав - Свойство "Записывать" ничего не записывает!!! При его установке мы говорим системе - запиши движения плиз. Так-же и при установке свойства "БлокироватьДляИзменения" мы говорим системе - поставь блокировку плиз.
Второй абзац в (157) как мёд просто прочитал.. Приятно читать, видя что человек понимает.
И всё верно написано.
Но мне кажется то что написано в этом абзаце никак не сочетается с тем, что написано в (158)
Чтобы разобраться, давайте разберём пример, в котором при очистке движений мы ставим свойство "БлокироватьДляИзменения" и это верно, можете такой пример привести?
p.s. странно, но мне понятно то, что написано в (159).
164 CepeLLlka
16.09.21
(158)То есть что я хочу сказать. Обычно остатки мы контролируем когда? Когда проводим списание, верно? Ну и зачем же в этом случае нам ставить БлокироватьДляИзменения при очистке движений?
Я считаю что в этом примере ставить не то что можно и типа хуже не будет, а наоборот категорически нельзя, так как это будет излишняя блокировка.
165 fisher
16.09.21
(163) > Но мне кажется то что написано в этом абзаце никак не сочетается с тем, что написано в (158)
Если по какой-то причине нам нужно получить гарантированные остатки по комбинациям измерений удаляемых строк (но придумать нахрена нам это может быть надо я сходу не могу), то вот же оно - положила :)
ИМХО, ответ на то и нацелен, что обычно не надо. Но не исключен какой-то хитрый вариант, когда вдруг и надо.
Мне тоже понятно. Но там нет ответов ни на какой вопрос.
166 CepeLLlka
16.09.21
(165)Там ответ на ваш вопрос как раз - "но придумать нахрена нам это может быть надо я сходу не могу", возможно в (159) предлагается проверять остатки удаляемых позиций при проведении приходной накладной, чтобы не получилось так, что в приходе поменял товар, перепровёл и на остатке стал минус.
А мне кажется автор немножко запутался, потому что это статья для обычных людей, и отвечать вот так - "Если контроль сразу после очистки выполняется, тогда БлокироватьДляИзменения ставить нужно." тут нельзя, люди неверно понимают это и начинают лепить БлокироватьПриИзменении при удалении движений расходных накладных.
Пример такой есть в (85) внизу, ссылка на видеорок, она с таймкодом.
167 fisher
16.09.21
168 CepeLLlka
17.09.21
Подытожу что-ли..
Я так понял моя позиция неверная и её никто не поддерживает кроме mistera? :)
Или всё же есть какой-то смысл в моих умозаключениях?
169 fisher
17.09.21
(168) Резюмируй свою позицию, что ли, раз хочешь подытожить. Насколько я понял, ты просто бурчишь что мало кто умеет объяснять сложные вещи простыми словами. Ну дык такова селяви.
170 CepeLLlka
17.09.21
Моя позиция подробно описана в (85)
Если в кратце, то vеня не устраивает что из-за одной статьи, из-за одного неверного мнения многие люди используют формулировку - "БлокироватьДляИзменения отключает/игнорирует разделитель итогов", которая на мой взгляд неверна. Верна формулировка от 1С, котороая в статьях, в СП, и т.д.
И люди даже не то чтобы используют такую формулировку, а воспринимают "в штыки", когда им говоришь что БлокироватьДляИзменения устанавливает блокировку, это как религия уже :)
171 mistеr
17.09.21
(170) Предлагаю промоделировать самостоятельно и написать свою статью, правильную. С пруфами, с трассами,  и т.д.. Отработать все сценарии, даже разные версии платформы. Если все сделать на хорошем уровне, это будет действительно круто. И проблему, которая тебя беспокоит, решит кардинально. Что люди читают ту статью и делают неправильно.
172 fisher
17.09.21
(170) Тебе не нравится формулировка в статье. Но в корне неправильной ее назвать нельзя - она просто плохая. Как и формулировка от 1С плохая. Они обе не дают полного представление о том, что происходит.
Да, установка свойства БлокироватьДляИзменения ничего не блокирует. В этом автор статьи прав :)
Блокировка будет наложена только в момент записи, причем в любом случае. И при наложении блокировки разделитель либо будет проигнорирован либо не будет - в зависимости от значения свойства БлокироватьДляИзменения.
173 fisher
17.09.21
Поэтому с точки зрения деталей реализации вполне правильно сказать, что установка этого свойства сама по себе ничего не блокирует, но влияет на состав блокировки при записи.
Но с точки зрения целей этого действа и прикладной задачи - вполне допустимо сказать что оно повлечет за собой блокировку "для изменения".
И так и эдак будет правильно. Неважно, как называть, главное - понимать суть в достаточной степени, чтобы правильно применять.
174 CepeLLlka
17.09.21
(173)А с точки зрения что ты пишешь статью для людей, которые не понимают что делает свойство БлокироватьДляИзменения, для людей у которых ещё не сформировалось верное представление о механизме работы блокировок.. Они обучаются и их цель заблокировать проведение других документов которые работают с данными регистром и тут им говорят - Это свойство ничего не блокирует бла бла бла, блокировка и без этого свойства есть и т.д. Верно ли они усвоят материал? А если бы они просто поверили СП и посчитали что будет установлена такая же блокировка как и при использовании объекта БлокировкаДанных, то вопросов больше бы и не было и всё было бы правильно.
Да и помимо просто формулировки в статье есть куча моментов бредовых, например что свойство нужно использовать ТОЛЬКО при новой методике контроля остатков..
Ну или даже ответ на вопрос который я писал в (151) тоже не корректен и вводит в заблуждение.
175 H A D G E H O G s
17.09.21
(174) Соболезную я твоим коллегам.
176 CepeLLlka
17.09.21
(175)Не конструктивно и не по тебе.. :)
177 fisher
17.09.21
(174) Мне кажется, твоего зуда должно хватить на написание "правильной" статьи по блокировкам. Тройная польза будет.
178 CepeLLlka
17.09.21
(177)Чтобы что-то писать, я должен быть уверен, что пишу верную информацию, я пока что не получил такого подтверждения.
Попытался утром подытожить, не увидел что большинство высказалось подтверждая мою позицию.
Какой можно сделать вывод - мои доводы не верны. И если тут спустя неделю обсуждений я не нашёл понимания, значит я ошибаюсь и смысл писать статью чтобы столкнуть с таким же непониманием, я не вижу..
Не хочется стать Джордано Бруно :)
179 fisher
17.09.21
Ну да, ну да...
Так же и самому объектом критики стать недолго.
Ну, тогда продолжай критиковать, если еще не надоело.
Истины он у большинства искать собрался...
180 mistеr
17.09.21
(178) >я должен быть уверен, что пишу верную информацию
Ты кажется пропустил главное слово в (171).
