Перенос Ведомостей зуп 3.1 в зуп 3.1
0 nodrama
13.09.21
Доброго времени, продолжаю бороться с "тараканами" бухгалтеров...
В общем. Есть чистая ЗУП 3.1 есть другая ЗУП 3.1. идентичные.
Из одной в ЗУП 3.1 переношу ведомость на зп, в другую зуп 3.1. И что странно. не могу отловить ошибку.
Допустим. в ЗУП 3.1. человеку по ведомости должно прийти 20.000 рублей.
Переносим эту ведомость в ЗУП 3.1 другую. (причем не важно есть ли остаток по долгу у сотрудника, ну то есть неачисление по котрому ему должны 20.000 рублей по ведомости или нету ситуация все равно одинаковая)
При загрузке ведомости . прогамма делает две строки внутри ведомости... делает первую строку - 10.000 рублей.. и тут же делает вторую строку + 30.000 рублей.. и того получается 20 тысяч рублей...
Что самое смешное, и все проведено, во всех отчетах есть. Что самое смешное если порробовать провести потом руками он пишет что сумма не может быть с минусом. что логично.
Но с чего он делает + 30 - 10 что бы получать 20. ДАЖЕ ПРИ УСЛОВИИ ЧТо у человека в регистрах "0".. и нету остатка долга.. он все равно так делает. То есть по отчетам все красиво, все со всем идет. Но в документе бред и второй раз если зайти есстественно с минусом уже не проводит.
1 SleepyHead
(0) Минусовая сумма - аванс. Скорее всего. Может быть и минусовая сумма к выплате по документу-основанию, но у вас, скорее всего, ссылки на основания не перенеслись, поэтому мой хрустальный шар дает сбой.
2 SleepyHead
Плюс к этому, думаю, перенос проведен некорректно. В ведомости три табличные части - Состав, Зарплата и НДФЛ
В составе указывается физлицо и идентификатор его строки, в зарплате - идентификатор строки из ТЧ Состав и суммы к выплате в разрезе документов-основний, сотрудников, другой аналитики. При переносе наверняка эта связка потерялась, судя по сообщению об ошибке.
3 nodrama
13.09.21
не состав и индификатор я еще в прошлой теме поправил. Там я сам накосячил с усталости. сотрудника искать из физ лица.. и не видел....
То есть если нету документа основания на ведомость, то будет - + две строки??
4 nodrama
13.09.21
А в документе основания допустимм начисления зарплаты, индификатор должен быть такой же как в ведомости на выплату ? или уже нет?
5 SleepyHead
(3) строк в ТЧ "Зарплата" может быть сколько угодно, идентификатор из ТЧ "Состав" должен быть один  и тот же.
6 nodrama
13.09.21
(5) в Ведомости понятно. у меня там все сошлось и ндфл и зарплата.
Я имею ввиду индификатор в начислении зарплаты должен быть такой же как в ведомости по строкам ?? что бы не было + и - строки.. или должно быть просто заполнено документ Основание в ведомости на начисления?
7 SleepyHead
(4) Это не тот идентификатор...  Не ссылка. Идентификатор строки ТЧ "Состав" назначается при заполнении ведомости, тип "УникальныйИдентификатор".
Пример:
ТЧ Состав, физлицо = Иванов Иван Иванович, Идентификатор - 7a...f
ТЧ Зарплата для Иванова:
1. Идентификатор - 7a...f, документ-основание: не указан, сумма -10 000 (аванс)
2. Идентификатор - 7a...f, документ-основание: Начисление ЗП и взносов, сумма 30 000 (зарплата)
8 nodrama
13.09.21
Так может так и оставить + - в ведомости и фиг с ней. в отчетах же все сходится... или это на что то потом повлияет?
9 SleepyHead
(8) "Но в документе бред и второй раз если зайти есстественно с минусом уже не проводит."
а было бы все в порядке - провелось бы.
Тебе решать, оставлять или нет.
