1c 8.3 БП 3.0 для обновления релиза цепочка из 16 шагов. Лучше бы загрузить в чистую базу ☑
0 tgu82
13.09.21
Попросили обновить БП 3.0 с учетом того что за 3-ий квартал будет уже новая декларация по НДС
Но из-за постоянной синхронизации этой бухгалтерии с ТИС 7.7 с релиза 3.0.71.89 обновления не было (чем помешал непонятно)
Если обновлять получается цепочка из 16 шагов. Это очень долгий процесс.
Я вот думаю а нельзя ли выгрузить эту БП в чистую базу БП с последним релизом ???
1 Злопчинский
13.09.21
Поставь Обновлятор, он сам тебе всю цепочку обновлений сделает.
2 tgu82
13.09.21
(1) Думаешь загрузить в чистую последнего релиза хуже ?
3 Amra
13.09.21
(2) Стопудово. В (1) самый правильный совет в такой ситуации
4 Winnie Buh
23:27
(0) что за катастрофа из 16 шагов?
в пятницу только была база на 19 обновлений за 2.5 года - сама за 4 часа неспеша обновилась, пару кнопок только нажать пришлось
5 skit8
13.09.21
23:45
Не совсем в тему
Обновляйте обновлятор тоже, седых волос сегодня точно прибавилось
https://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-oshibka-inicializacii-modulya-ef_
6 Aleksey
14.09.21
00:06
А зачем выгружать? Почему нельзя просто загрузить CF от последнего релиза?
7 kubik_live
14.09.21
00:27
(6) Если не было перетасовок с реквизитами - можно. Ессно на копии.
Ключевое слово в наименовании объектов, реквизитов: УдалитьХХХХХХ
А то нечто чтото было в БП 2.0 (грузил цфник тоже релизов 15-20 скакал), образно: реквизит Окурки может превратиться в реквизит Бычки
8 Prog111
14.09.21
04:15
(0) Что там долгого-то? На одной обновление уходит примерно 6 кликов мышки. Раз в час можно захлоодить на сервер, кликать, и курить бамбук дальше.
9 tgu82
14.09.21
(8) Через обновлятор или напрямую? Вообще-то если там конфа изменена кем-то то тут уже просто так не обновить
10 tgu82
28.09.21
Продолжаю ветку. Возникли новые вопросы:
Если обновлять измененную конфигурацию (добавлен только один РС),
то получается что один цикл обновления долгий (сравнить объединить, затем обновить конфигурацию БД), прежде всего
потому что несмотря на то что конфигурация изменена на 0.1% - остальные объекты (все) также не на "замке" и процесс становится долгим и утомительным.
Попробовал так: перетащил мышкой в типовую этот РС разрешив редактирование. Затем везде кроме этого регистра утсановил "замок".
Сохранил конфигурацию в файл и попробовал на тестовой загрузить эту конфигурацию - отличие по идее только в "замке". Но при реструктуризации вышло сообщение: "РС удален, РС добавлен". В результате оказалось что РС в тестовой стал пустым. РС в рабочей бзе просто "огромен". Даже в тестовой порядка нескольких десятков тысяч записей.
Это все для загрузки данных из ТИС 8.* то есть вообще очень старой конфигурации 7.7.
Есть ли возможность так добавить РС в типовую базу чтобы он при загрузке CF из типовой с этим РС не терял данных в этом РС ???
11 Гений 1С
(0) Отключи расширения (не удаляй) и обнови обновлятором.
12 tgu82
28.09.21
(11) Ла нет там никакких расширений вообще
13 tgu82
28.09.21
22:53
(11) РС - это регистр сведений
14 hhhh
29.09.21
00:07
(12) всё равно залить в чистую - это не вариант, там нужно через конвертацию, правила обмена писать, потом проверять всю базу, всё перенеслось или что-нибудь съехало, это на неделю тебе работы, а обновление на 16 релизов, ну может пару дней. Можно конечно через какие-то релизы перескочить на свой страх и риск, тогда меньше чем 16, побыстрее будет.
15 victuan1
29.09.21
07:33
(10) Я на выходных обновил БП 3.0 с 3.0.67.74 на текущий релиз 3.0.102.11 за один заход через *.cf (пропустил цепочку аж из 19 обновлений).
Проблем не было, всё работает.
Вот УТ и Розницу так обновить не получилось, видимо были какие-то серьезные изменения в структуре данных.
16 Гений 1С
07:57
(12) юзай обновлятор
17 tgu82
29.09.21
(14) Перескаакивать пробовал, плохо получается.
База там 14 ГБ файловая. Очень долго боюсь будет обновляться
18 tgu82
29.09.21
(16) Он такие вещи может выруливать к светлому будущему :) ?
19 tgu82
29.09.21
(15) Нет не все. Там начинает ругаться на ЕГАИС и прочие нюансы.
Ты делал "загрузить из файла" или через "сравнить"?
20 hhhh
29.09.21
(17) 14 гб - это ни о чем, сейчас пустые базы в районе 10.
21 tgu82
29.09.21
(20) Почему? Я вижу базы БП 3.0 с полноценным производством - файл базы отсилы 3 ГБ за много лет
22 monahshaolinia
29.09.21
Так сделай копию и загрузи в нее последнюю конфу, что спрашивать то, если ты уже решил за всех. Тебе сообщили что обновлять придется подряд. Не веришь, споришь. Ну так вперед. Грузи, копии то не жалко.
Как время закончится до сдачи НДС - напиши . Посмеемся вместе.
23 tgu82
29.09.21
20:40
(22) Обновил подряд, ндс не мне сдавать :)
А вот теперь уже аккуратно и долго обновленной сделал CF 102.11 и загрузил cf в 3.71.89 - пока не ругается все очень даже нормально. Но долго все это делать ан самом деле из-за того что вся конфа до мелочпй не на "замке"
24 timurhv
29.09.21
(23) Замок на объектах метаданных ни на что не влияет.
При обновлении все-равно будут анализироваться изменения под замком, если у самой конфигурации стоит разрешение внесения изменений.
25 timurhv
29.09.21
(24) Дополню: объект под замком может быть изменен по сравнению с типовой.
Проверено на справочной информации, при обновлении все-равно вылезет в дважды измененных.
26 victuan1
30.09.21
05:24
(19) Через штатное меню "Конфигурация - Поддержка - Обновить конфигурацию" и выбирал файл CF 102.11.
При этом моя конфигурация была 3.0.67.74 - вся на "замке".
Обновление прошло без ошибок (кроме конфликта идентификатора одной общей картинки - но это роли не влияет, т.к. при обновления по цепочке тоже самое будет).
27 Обработка
30.09.21
05:49
До чего же люди ленивые. От лени прям рискуют данными базы.
Я в таких случаях отдаю обновление другим.  Даже было время что сын или дочка у меня обновляли.
Обновляторами пока не пользвался хотя думаю стоит обратить внимание на это произведение.
