Где лучше создать подчиненный документ? ☑
0 Мисти
14.09.21
00:00
Если важно - это КА. Есть общее мнение - в какой момент лучше создавть подчиненный документ? При записи? После проведения? Подпиской? Этот документ будет создаваться, меняться, удвляться вместе с основным
1 Aleksey
14.09.21
00:05
Посмотри как создаеться счет-фактура и сделай аналогично
2 GreyK
14.09.21
00:06
(0) А может можно обойтись доп. сведениям к документу?
3 Fram
14.09.21
07:59
Попахивает ошибкой проектирования
4 Малыш Джон
14.09.21
(3) нет, бывает такое, когда два объекта должны быть достаточно жестко связаны.
Это не ошибка проектирования, это ошибка в самом бизнес-процессе(не который объект 1С, а который процесс в бизнесе)
5 Малыш Джон
14.09.21
(0) Если совсем по хорошему - то в подписке
6 Garykom
(0) Если подчиненные отдельно от основного не могут создаваться то отказаться от доп. документа и обойтись РС с формами привязанными к основному
7 УдавВПопугаях
14.09.21
подчиненные создаются кнопкой в проведенном основном, если указать один как основание другого, то даже будет структура подчиненности
8 Михаил Козлов
14.09.21
Если основной и подчиненный один к одному и всегда есть, то какой смысл в подчиненном?
9 acanta
14.09.21
Вероятно, бухгалтерский и управленческий учет..
10 Ненавижу 1С
(8) иногда вся нужная логика уже прописана в другом документе
11 Aleksey
14.09.21
(3),(8) Счет-фактура полученная, из типовой. Сама по себе фактура не имеет смысла без основания и полностью "зависит" от основания, в т.ч. " Этот документ будет создаваться, меняться, удаляться вместе с основным"
При этом там можно указать способ получения (электронный или бумажный), входящий номер и дату, и период отнесения в учете.
Но вы почему то утверждаете, что в этом нет смысла и это ошибка проектирования (Ошибка в самом бизнес-процессе)
12 ILM
(0) У нас в УПП документ ОПЗС жестко связан с тремя документами: ТН, "Корректировкой серий и характеристик" и "Перемещением товаров". Делал связку через подписку. При проведении ОПЗС если нет подчиненных, то они создаются и проводятся, если есть, то перезаписываются, если помечается на удаление, то остальные тоже помечаются.
Проблем стало в разы меньше, чем с ручным вводом, а раньше и забывали создать, перезаполнить, провести. Мраки были.
13 Ненавижу 1С
(11) ну формально там все таки не 1:1 может быть
Например одна с/фактура на 20 реализаций или актов
14 Новый1сник2
14.09.21
(0) решал аналогичную задачу, делал подпиской, норм.
15 banco
14.09.21
(14) Так хоть пишите подпиской к какому событию.
16 Новый1сник2
14.09.21
(15) так там несколько событий, создавать при записи или проведении, еще предусмотреть перед удалением, так что пару подписок придется делать
17 Мисти
14.09.21
(8) подчиненный может быть и совсем сам по себе, и с другим основанием,  в конкретном процессе - он привязан к основанию.
18 Мисти
14.09.21
(10) именно!
