на не УФ сделать вот такое вот
0 lamme
14.09.21
Добрый день
на не УФ хотят сделать вот такое вот
только главный отмечает - кто что делает из сотрудников в течении рабочего дня (периодичность = 1 час)
и потом - вот такая вот картинка = кто чем занимался.
https://prnt.sc/1s4vfs9
Идей - как сделать - нет
Кто-то что-то подобное делал?
Как все организовывал - справочники- документы - регистры ?
1 ДенисЧ
14.09.21
РС и диаграмма Ганта, например.
2 VS-1976
14.09.21
(0) Есть журнал регистрации. Посмотри есть ли к нему доступ, иначе событие на разве эвенты, справочник и документы. И запись выжимки
3 lamme
14.09.21
нет.
само событие - что делал сотрудник - оно в 1С может не фиксироваться
например, рагружал фуру.
Это событие вносит главный
4 lamme
14.09.21
не уловил.
можно пример?
5 ДенисЧ
14.09.21
(4) Предлагаешь за тебя написать это? ))
https://v8.1c.ru/platforma/diagramma-ganta/
6 lamme
14.09.21
нет.
хочу понять вообще -= с чего подступиться
как хранить данные
как дать пользователю заполнять данные.
7 lamme
14.09.21
диаграмма ганта - она строится на основании чего-то.
и вот это основание чего-то - это уже (например) - тот же РС
и тут вопрос... как ее организовать... и тп
8 ДенисЧ
14.09.21
РС, периодичный в час.
Измерения сотрудник, работа, ресурс время.
И форма для заполнения - как тебе совесть позволит.
9 PuhUfa
14.09.21
(0) Документы + РС + Табличный документ. Работает и на УФ и на ОФ, хотя я не вижу в чет тут может быть разница в исполнении.
10 УдавВПопугаях
14.09.21
Эксель пусть играется
11 ptiz
14.09.21
12 lamme
14.09.21
есть куда посмотреть?
13 lamme
14.09.21
ага.
направление понял
14 nodrama
14.09.21
А в чем конкретно проблема то ?
РС с переодичностью той которая нужна. Документ если нету, который записывает нужные данные в РС, что бы в него вводили данные. либо доработка существующих доков, для записи инфы в новый РС.
Далее СКД, там условное оформление для раскраски ячеек.
Либо документ с ТЧ по типу Табеля Учета рабочего времени, там при выводе строки оформление ячеек/строки
Один в один не получится скорее всего, но что то похожее выйдет
15 PuhUfa
14.09.21
(12) В типовых не знаю. На УФ у меня своя "нетленка". На ОФ сделал в Рарус:ААА4 вместо того что у них было. В стоке у них было реализовано отображение через диаграмму, а не через табличный документ.
16 Asmody
14.09.21
(1) 1Совским Гантом такую красоту не сделать.
На скрине Табдок, к гадалке не ходи.
17 TormozIT
amcharts - бесплатно, только гиперссылку на их сайт надо показать.
https://infostart.ru/public/225601/
18 Asmody
14.09.21
(17) Это если готов к "большой любви" с javascript и свистопляской с полем html-дока в разных версиях-режимах
19 TormozIT
(18) Я сам пока не пробовал. Но судя по комментам, на стороне 1С уже многое сделано, чтобы не трогать javascript, возможно даже вообще.
20 TormozIT
Но конечно придется разбираться с примерами на JavaScript, если для нужного типа диаграммы в 1С нет готового примера.
21 DrShad
14.09.21
22 acanta
14.09.21
Проще вместо ганта взять геосхемы, если хотите чтоб именно 1совское.
23 Базис
События, конечно же, должны отмечать сотрудники с соответствующих АРМ. А оборудование - фиксировать начало/конец использования, тут бы я в сторону MQTT смотрел.
Плюс этого решения - главный сможет улететь в отпуск.
24 acanta
14.09.21
Континент квадратный, пометки какие хотите. Если в 1с не хотят (или не могут) продублировать функционал геосхем в диаграммы, то кто им доктор.
25 Prog111
14.09.21
(0) Я на табличном документе такое делал, в Альфа-авто, обычные формы. В Альфе-авто есть АРМ диспетчера, кажется, можно подсмотреть, как сделано.
Заполнялось по регистру сведений и паре документов.
26 lamme
14.09.21
качал вчера альфаавто5
и арм видел
но как организовано - не понял.
какие документы формируют записи .. как потом это все работает - не понятно (ключика нету)
27 PuhUfa
14.09.21
(25) в ААА там все на одном регистре построено ГрафикРаботыРесурсов. Документы ЗаявкаНаРемонт и ЗаказНаряд пишут в него "занятость" ресурса с такого момента времени по такой. АРМ диспетчера строит диаграмму на основании этих данных. Сделано достаточно криво, поэтому я у себя переделал.
28 Тындр
14.09.21
Думаю, следует позвонить Вадиму Федоровичу и посоветовать другой автосервис, где его персональные данные будут в безопасности.
29 Веселый собака
14.09.21
(0) обычная форма для регистра сведений с периодичностью 15 мин )
30 ГеннадийУО
14.09.21
(0) Это из какой конфигурации скрин?
31 Я_в_каске
14.09.21
В альфа Авто 5 это реализовано в арм Запись на ремонт.
32 eTmy
14.09.21
(0) Скд предлагали уже?
33 DJ Anthon
14.09.21
Делал такое на клюшках по ЖР
34 УдавВПопугаях
14.09.21
(32) зачем тут 1с? эксель самое то - один вносит данные, один мониторит эту картинку, зачем тратить деньги на 1с
35 УдавВПопугаях
14.09.21
так что предлагаю иксель
