Ошибка при открытии отчета СКД | ☑ | ||
NIGHTHUNTER
14.09.21
Почему идет ошибка на открытии отчета? Было "ВыбратьМакет", шла таже ошибка. Поменял на "ВыбратьМакет_Команда", ошибка таже.
Как нужно правильно ? Что бы не было ошибки, и почему она происходит? Недопустимое значение {ВнешнийОтчет.Форма.ФормаОтчетаБСП.Форма(138)}: Кнопка.ИмяКоманды = "ВыбратьМакет_Команда"; по причине: Недопустимое значение //нарисуем кнопку Кнопка = Элементы.Добавить("ВыбратьМакет", Тип("КнопкаФормы"), Элементы.ОсновнаяКоманднаяПанель); Кнопка.Вид = ВидКнопкиФормы.КнопкаКоманднойПанели; Кнопка.ИмяКоманды = "ВыбратьМакет_Команда"; //заполним список макетов //макеты отбираем строго по типу СхемаКомпоновкиДанных, дабы в список не попали печатные макеты, двоичные данные и прочее ОтчетОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Отчет"); СписокСхем.Очистить(); Для Каждого Макет из ОтчетОбъект.Метаданные().Макеты Цикл Если Макет.ТипМакета = Метаданные.СвойстваОбъектов.ТипМакета.СхемаКомпоновкиДанных Тогда СписокСхем.Добавить(Макет.Имя, Макет.Синоним); КонецЕсли; КонецЦикла; Если СписокСхем.Количество() = 0 Тогда Отказ = Истина; Возврат; КонецЕсли; //выберем первый из макетов в качестве "начального" ВыбратьМакетЗавершениеНаСервере(Новый Структура("Значение, Представление", СписокСхем[0].Значение, СписокСхем[0].Представление)); // <- // КонецПроцедуры |
NIGHTHUNTER
14.09.21
Никто не знает, почему тут ошибка ?
Кнопка.ИмяКоманды = "ВыбратьМакет_Команда"; |
DrShad
14.09.21
у тебя нет такой команды
NIGHTHUNTER
14.09.21
Это (0) делается вот в этой процедуре, при открытии отчета, -
&НаСервере Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) |
NIGHTHUNTER
14.09.21
(2) По теории она програмно же создается, код выше. делал по примеру.
То есть чт ото добавлять нужно видимо. Не все явно описано, до половины нужно догадаться. |
kobzon2
14.09.21
(4) Тебе специально комментарий написали //нарисуем кнопку. Где команда программно создается?
NIGHTHUNTER
15.09.21
05:57
(5) Что то не понял значит, буду сейчас исправлять ситуацию!
NIGHTHUNTER
15.09.21
06:28
Создал команду
ВыбратьМакет_Команда А ее обработчик какой создавать? |
