v7: Ошибка нумерации подчиненного справочника
0 Anyman
15.09.21
05:43
Есть подчиненный справочник. Тип кода - числовой, серии кодов - "В пределах подчинения", "Автоматическая нумерация" - Вкл., "Контоль уникальности" - Вкл.
Если в этом справочнике создать группу, то нумерация в ней начинается заново, т.е. с номера 1. Если создать другую группу - то же самое, с номера 1.
Это ошибка ядра? Как-то лечится?
1 ДенисЧ
15.09.21
05:52
Настройки нумерации справочника смотри. А можешь и картинку показать.
2 Anyman
15.09.21
06:08
https://yadi.sk/i/SSURp--rvtV4FA
В настройке справочника ошибиться-то особо негде.
3 hhhh
15.09.21
06:15
(2) вы же сами поставили "В пределах подчинения". Значит, в каждой группе своя нумерация. Всё правильно работает.
4 Anyman
15.09.21
06:25
(3) Дак, имеется же ввиду в пределах подчинения Владельцу, а не Родителю!?
5 Андрей_Андреич
06:25
(4) Это было написано в документации или "да это же и так понятно"?
6 ДенисЧ
15.09.21
06:28
(4) Возьми тестовую базу и поставь там простому неподчинённому такое же подчинение. ПРоверь.
7 Андрей_Андреич
06:29
В пределах подчинения работает как для владельца, так и для родителя
8 Anyman
15.09.21
06:29
(5) Придется читать документацию, было "и так понятно" ;)
9 Anyman
15.09.21
06:31
(7) Похоже, так и есть. Хотя, на мой взгляд, логичнее было бы только для владельца...
10 hhhh
15.09.21
06:37
(8) тогда у вас получается "Во всем справочнике" и "в пределах подчинения" будет одинаково работать. Кривая у вас логика.
11 Anyman
15.09.21
07:00
(10) Почему одинаково-то? Сквозная нумерация во всем справочнике или только в пределах подчинения владельцу.
12 ДенисЧ
15.09.21
07:16
(11) 77 писали тупые люди, не рассчитывали, что в подчинённых будут группы создавать.
Казалось бы, зачем в справочнике единиц измерения (подчинённом номенклатуре) группы?
13 Anyman
15.09.21
07:21
(12) Не учли этот момент. Это точно.
