Установка значения в модуле формы и получение его в модуле объекта ☑
0 NIGHTHUNTER
15.09.21
Внешний отчет. Устанавливаю значение в модуле формы, и значение реквизита формы и значение реквизита объекта.
Но потом в модуле объекта, в этом реквизите нет значения. Как правильно его там получить?
Установка в модуле формы:
    ЭтотОбъект.ИмяМакетаРеквФ    = РезультатВыбора.Значение;
    ВнешнийОтчет                 = РеквизитФормыВЗначение("Отчет");
    ВнешнийОтчет.ИмяМакетаРеквОб = РезультатВыбора.Значение;
Получение в модуле объекта:
Как получить эти значения в модуле объекта внешнего отчета?
1 NIGHTHUNTER
15.09.21
В модуле объекта,
ЭтотОбъект.ИмяМакетаРеквОб
пусто, хотя устанавливалось в модуле формы.
2 Ненавижу 1С
ЭтотОбъект.Отчет.ИмяМакетаРеквФ    = РезультатВыбора.Значение;
    ПолучаемоеЗначение = ВнешнийОтчет.ИмяМакетаРеквОб;
3 acht
15.09.21
(2) ИмяМакетаРеквФ, ИмяМакетаРеквОб - какая, в сущности, разница. Сейчас мы его взорвем =)
В форме на сервере:
ВнешнийОтчет.МоеЗначение = РезультатВыбора.Значение;
ВнешнийОтчет.МойМетод();
В модуле отчета:
Перем МоеЗначение Экспорт
Процедура МойМетод()
    Сообщить(МоеЗначение);
4 NIGHTHUNTER
15.09.21
(2) В модуле объекта там пусто.
То есть при открытии формы. В модуле формы там устанавливается значение. А потом при нажатии кнопки в открытой уже форме,
в модуле объекта, в этом значении пусто.
5 Ненавижу 1С
(4) короче, надо заполнять реквизит именно объекта
(3) не заметил, что у него они называются по разному
6 acht
15.09.21
7 NIGHTHUNTER
15.09.21
вот, провожу тест.
При открытии внешнего отчета, в модуле формы, -
http://joxi.ru/KAx3R4VTvwYQL2
потом в модуле объекта, внешнего отчета там пусто (((
http://joxi.ru/YmEbex8CBLezg2
8 NIGHTHUNTER
15.09.21
(7) ну то есть ЭтотОбъект.ИмяМакетаРеквФ - там не доступен, а в ЭтотОбъект.ИмяМакетаРеквОб - пусто
9 NIGHTHUNTER
15.09.21
Если тут все заполнилось
Как это получить в модуле объекта?
10 acht
15.09.21
(9) Об этом тебе расскажут в части "Взаимодействие модуля формы с модулями объектов и менеджеров" курса.
11 ДенисЧ
15.09.21
Вот смотри. Ты реквизитФормыВЗначение() сделал, данные написал. А обратно объект кто будет пихать? Откуда взял, туда и положи, раз уж так перанусно ходишь...
12 NIGHTHUNTER
15.09.21
(2) ЭтотОбъект.Отчет - тут вообще нет никаких реквизитов
13 NIGHTHUNTER
15.09.21
(11) Рк, сейчас попробую.
14 NIGHTHUNTER
15.09.21
(11) Так ли будет?
    ЗначениеВРеквизитФормы(ВнешнийОтчет.ИмяМакетаРеквОб, "ИмяМакетаРеквОб");
15 acht
15.09.21
(11) Ну все, Денис. Взялся - возись =]
16 NIGHTHUNTER
15.09.21
    ЗначениеВРеквизитФормы(ВнешнийОтчет, "Отчет");
    //ЗначениеВРеквизитФормы(ВнешнийОтчет.ИмяМакетаРеквОб, "ИмяМакетаРеквОб");
ошибку выдает
по причине:
Недопустимое значение параметра (параметр номер '2')
вроде же все правильно!
17 acht
15.09.21
Андрей, у тебя ж в этом году юбилей -  30 лет. Сколько из них ты уже с 1С мучаешся?
Может, пока не поздно, ну его, а?
18 Ненавижу 1С
не надо там РеквизитФормыВЗначение
сразу в форме заполняй реквизит объекта:
ЭтотОбъект.Отчет.ИмяМакетаРеквОб = ...
19 acht
15.09.21
Я бы вообще дополнительные свойства настроек компоновщика использовал. Они, собственно, для этого и предназначены.
20 ptiz
15.09.21
(0)  РеквизитФормыВЗначение("Отчет") - этот код создаёт из Данных формы Новый экземпляр Объекта. Ты или должен его обратно превратить Объект в Данные формы, либо тут же, в этой же процедуре использовать этот экземпляр объекта. По-твоему коду непонятно - что ты дальше делаешь с этим экземпляром.
21 NIGHTHUNTER
15.09.21
(18) тут нет никаких реквизитов http://joxi.ru/DrlGP4NfGdevLA
22 NIGHTHUNTER
15.09.21
(20) Я задал реквизиту значение, затем хочу сохранить его
что не так в этой инструкции
23 NIGHTHUNTER
15.09.21
(20) как будет правильно превратить, Объект в данные формы?
24 vicof
15.09.21
Поколдовать, епта
25 NIGHTHUNTER
15.09.21
(20) я же так и делаю, но идет ошибка
по причине:
26 NIGHTHUNTER
15.09.21
(11) я вот делаю в (25), как правильно?
27 ptiz
15.09.21
(25) Какие типы значений у ВнешнийОтчет.ИмяМакетаРеквОб и РезультатВыбора.Значение ? Посмотри в отладчике.
28 runoff_runoff
15.09.21
(0) ответ в (19)
29 NIGHTHUNTER
15.09.21
(27) строка, это название макета
http://joxi.ru/BA08ePMCvqdXYA
30 NIGHTHUNTER
15.09.21
(28) Мне они не известны, делаю пока по найденному примеру, но столкнулся что в нем не все работает.
Пробую разрешить это.
А (19) вообще не знакомо.
31 runoff_runoff
15.09.21
(30) структура Отчет.КомпоновщикНастроек.ДополнительныеСвойства
32 NIGHTHUNTER
15.09.21
(31) пустая структура, или даже 3 структуры, что с ними делать?
http://joxi.ru/RmznO4eijV71Xm
я хочу просто передать значение и получить его, из реквизиты формы или объекта.
33 NIGHTHUNTER
15.09.21
вот есть пример, он работает http://joxi.ru/bmo5Q4kU7lwa0A
почему мой код не работает ?
34 hhhh
15.09.21
(33) в этом примере реквизиты не присваиваются.
35 NIGHTHUNTER
15.09.21
(34) вот это не работает
как последнюю строку задать что бы работала?
Там задается значение реквизита. Как мне сделать что бы увидеть результат?
36 runoff_runoff
15.09.21
Отчет.КомпоновщикНастроек.ДополнительныеСвойства.Вставить("ИмяМакетаРеквОб", "ФакинЧикенШит");
37 NIGHTHUNTER
15.09.21
(36) Так, так , так .... сойчас испробую. Спасибо вам. За продвижение вопроса!!!! Буду испытывать!
38 NIGHTHUNTER
15.09.21
(36) Один момент, - такого нет Отчет.КомпоновщикНастроек.ДополнительныеСвойства
Есть
Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.ДополнительныеСвойства
Отчет.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.ДополнительныеСвойства
Отчет.КомпоновщикНастроек.ФиксированныеНастройки.ДополнительныеСвойства
прав ли я что ваш пример вызовет ошибку?
39 NIGHTHUNTER
15.09.21
(36) в какую структуру все же вставлять?
40 Вафель
15.09.21
(39) ну возьми первую
41 NIGHTHUNTER
15.09.21
(40) пробую!
42 NIGHTHUNTER
15.09.21
При открытии отчета, в структуру значение прописалось
http://joxi.ru/eAObaQlC6GqRQ2
но при формировании, в модуле объекта, нет этого значения ((((
http://joxi.ru/n2Yl73nC70dKRm
43 Kassern
15.09.21
(42) нда...Только что спецом даже проверил. Все работает!
Скорее всего у тебя в коде при компановке настройки сбрасываются или переопределяются.
44 NIGHTHUNTER
15.09.21
(43) понятно, как бы это определить!
45 Kassern
15.09.21
46 NIGHTHUNTER
15.09.21
(43) Спасибо, да это работает. В самый конец перенес строку
    ИсточникНастроек   = Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(АдресВремХран);
    Отчет.КомпоновщикНастроек.Инициализировать(ИсточникНастроек);
    Отчет.КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(СКД.НастройкиПоУмолчанию);
    Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.ДополнительныеСвойства.Вставить("ИмяМакета", РезультатВыбора.Значение);
47 Kassern
15.09.21
(44) ну так встань ты точкой останова в начале процедуры и посмотри передается или нет)
48 Kassern
15.09.21
(46) ну вот
49 NIGHTHUNTER
15.09.21
(48) да они там перетирались видимо у меня.
Да это работает.
То есть выявилось. что создаешь хоть реквизит формы, хоть реквизит объекта, в модуле объекта его не увидеть?
50 Kassern
15.09.21
(49) ну так всегда и было, реквизиты формы доступны лишь на форме. Модуль объекта о них ни слухом ни духом.
А по поводу реквизита объекта - все нормально передается без всяких проблем.
Создаешь реквизит, на форме Отчет.ТвойРеквизит="Бла бла бла";
Потом в модуле объекта просто обращаешься ТвойРеквизит, он будет твое значение содержать.
51 Kassern
15.09.21
(50) реквизит создаешь у объекта, а не на форме, чтобы так работало.
52 Kassern
15.09.21
(49) в итоге выяснилось, что у вас большие проблемы с УФ)
53 hhhh
15.09.21
(51) не работает так. там реально пусто в процедуре ПриКомпоновкеРезультата. Потому что это 2 разных объекта.
54 Kassern
15.09.21
(53) я только что проверял, все работает
55 Kassern
15.09.21
(53) онли фо ю) https://ibb.co/f4L2pnz
56 hhhh
15.09.21
(54) Тогда что не так у тс? Родился под несчастливой звездой?
57 Kassern
15.09.21
(56) да хз что там у него. Значит как то не так заполняет либо плавает в понятиях.
58 NIGHTHUNTER
15.09.21
(57) у меня нет такого реквизита http://joxi.ru/L21NePvtzDx8nA
у отчета он есть http://joxi.ru/BA08ePMCvqXJYA
59 Kassern
15.09.21
(58) сравни свое обращение к реквизиту объекта и мое и найди различие
60 NIGHTHUNTER
15.09.21
задавать я смог только так
и потом его нет в при компоновке результата в модуле объекта
а вы просто задаете Отчет.Тестовый =
у меня в Отчет. нет реквизита моего, хлотя он есть у объекта http://joxi.ru/BA08ePMCvqXJYA
61 Kassern
15.09.21
(60) по кнопке на форме на сервере ты же можешь тупо написать Отчет.ИмяМакетаРеквОб ="Бла бла" ?
А дальше при компоновке просто обратиться к ИмяМакетаРеквОб
62 Kassern
15.09.21
(60) в твоем случае основной реквизит формы это отчет? Он жирным выделен в реквизитах формы. Для внешнего отчета у него тип ВнешнийОтчет.ИмяОтчета.
63 Kassern
15.09.21
вот к нему и обращаешься на форме чтобы заполнить реквизит объекта. А в модуле объекта на прямую обращаешься к реквизитам объекта.
64 NIGHTHUNTER
15.09.21
(61) нет там в Отчет. реквизитов
65 NIGHTHUNTER
15.09.21
(62) ну да http://joxi.ru/8AnQDeGsoKk4K2
Только Отчет как у вас не содержит реквизитов там
66 NIGHTHUNTER
15.09.21
http://joxi.ru/krDbeX8CgdXVJ2
тестовый , как у вас Отчет.Тестовый =
тут не присвоится.
67 runoff_runoff
15.09.21
(66) у него форма своя, а не общая.. для общей не работает..
68 Kassern
15.09.21
(67) а он общую форму ковырял?) Я думал вообще у него своя форма со своим блекджеком и....
69 NIGHTHUNTER
15.09.21
(67) Ясно.
(68) По примеру делаю. Там нужно было взять общую форму БСП.
70 NIGHTHUNTER
15.09.21
Ну тогда в общей форме решается через,
