Закрытие обработки через неосновную форму обработки ☑
0 Droning1C
15.09.21
У обработки 2 формы:
1) "ФормаАРМ" - не является основной формой обработки
2) "ФормаИнициализации" - является основной
При открытии обработки сначала исполняется код обработчика "ПередОткрытием" формы "ФормаИнициализации"(больше никаких обработчиков на форме не описано). Далее программно получается неосновная форма обработки "ФормаАРМ" и открывается, после чего "ФормаИнициализации" программно закрывается.
Если закрыть неосновную форму "ФормаАРМ" интерактивно, то, после интерактивного закрытия, обработка как будто продолжает существовать в системе. Что я имею в виду -
Если не завершать сеанс отладки и изменить что-то в коде обработки, то в том же сеансе отладки всегда будет срабатывать код, который был в модулях обработки в момент первого запуска обработки в этом сеансе.
Почему так происходит и как все-таки кильнуть экземпляр обработки?
Обработка вызывается через Файл - Открыть. Конфигурация УПП.
1 Droning1C
15.09.21
Собственно весь код формы "ФормаИнициализации":
Процедура ПередОткрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    СтруктураСтандартныхНастроекАРМ = Новый Структура
    СтруктураСтандартныхНастроекАРМ.Вставить("ПоложениеПрикрепленногоОкна",ВариантПрикрепленияОкна.Лево);
    ФормаАРМ = ПолучитьФорму("ФормаАРМ");
    Положение = "";
    Если СтруктураСтандартныхНастроекАРМ.Свойство("ПоложениеПрикрепленногоОкна", Положение) Тогда
        ФормаАРМ.ПоложениеПрикрепленногоОкна = Положение;
        ФормаАРМ.КлючУникальности = Строка(Новый УникальныйИдентификатор);
        ФормаАРМ.ВладелецФормы = ЭтаФорма;
        ФормаАРМ.ЗакрыватьПриЗакрытииВладельца = Ложь;
    ФормаАРМ.Открыть();
    ЭтаФорма.Закрыть();
2 polosov
15.09.21
(1) Попробуй не указывать владельца формы.
3 Droning1C
15.09.21
"Если не завершать сеанс отладки и изменить что-то в коде обработки, то в том же сеансе отладки всегда будет срабатывать код, который был в модулях обработки в момент первого запуска обработки в этом сеансе."
Т.Е. Я меняю код обработки, например добавляю при открытии формы "ФормаАРМ" Сообщить("!"). Сохраняю обработку. Перезапускаю ее в клиентском приложении в том же сеансе. И сообщение "!" не выводится, но если я перезапущу сеанс отладки, то сообдение "!" выведется
4 Droning1C
15.09.21
(2) не, не помогло. Я думаю тут в другом дело. Такое впечатление, что экземпляр обработки продолжает существовать и при повторном открытии обработки в том же сеансе он не пересоздается.
5 Droning1C
15.09.21
И я не понимаю, почему это происходит, ведь по идее экземпляр должен умереть в момент закрытия основной формы, но ведь неосновная форма остается открытой и я имею доступ к, допустим, к экспортным переменным модуля объекта обработки. Значит где-то она живёт. В тмп? или где? Как придушить?
6 Малыш Джон
15.09.21
(0) а зачем ты закрываешь форму в её событии ПередОткрытием? Она на этот момент ещё не открыта.
Вместо Этаформа.Закрыть(); напиши Отказ = Истина;
7 Kassern
15.09.21
(6) только хотел написать, что он пытается закрыть форму, которая еще не открыта)
(0) по поводу открытия форм можно еще тут почитать https://its.1c.ru/db/v8std/content/404/hdoc
8 polosov
15.09.21
(5) Может ты вообще не туда воюешь?
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/2332/hdoc
9 Kassern
15.09.21
(0) Если исключить открытие неосновной формы и интерактивно закрыть форму инициализации, то все норм работает в плане отладки?
10 Kassern
15.09.21
(9) может вообще проблема в кеше у тебя)
11 АнализДанных
15.09.21
(0) Похоже на проблемы с кэшем. Удали из списка окна запуска 1С свою базу и добавь ее снова.
12 Малыш Джон
15.09.21
(11) может лучше кэш почистить?
13 Droning1C
15.09.21
(10) (12) недавно чистил, но сейчас попробую
14 Droning1C
15.09.21
(6) Не помогает
15 polosov
15.09.21
(14) Да циклическая ссылка у тебя где-то. Говнокод разбирай свой.
16 Droning1C
15.09.21
(8) Вот! Очень похоже на эту ситуацию. Получается так - я открываю обработку через файл - открыть, открывается основная форма. в ее реквизитах присутствует ссыль на объект. Далее программно эта форма закрывается, но открывается новая с тем же самым экземпляром объекта в реквизитах.
17 Kassern
15.09.21
(14) (9) пробовал, так ошибки нет?
18 Droning1C
15.09.21
(15) (1) Так вот же. Во первых владелец присваевается на форму, у которой в реквизитах есть удаляемый из памяти объект, во вторых - в открываемой форме, даже без учета владельца будет ссыль на обработку.
19 Droning1C
15.09.21
"Если "обратная связь" между обработкой и формой все же необходима, следует явным образом позаботиться о ее разрыве. Это можно сделать, например, в обработчике закрытия формы."  Собственно, как?
20 Kassern
15.09.21
(19) Юзай оповещения
21 Малыш Джон
15.09.21
(19) владельца формы убери
Зачем ставить форму владельцем, если ты её закрывать собираешься?
22 Droning1C
15.09.21
(21) это я уже сделал
23 polosov
15.09.21
(18) Ты заставил меня сделать тестовую обработку.
Твой вариант работает нормально. Дело в коде второй формы - скорее всего в ней создается циклическая ссылка.
24 polosov
15.09.21
+(23)  Что там у тебя в ПриОткрытии или в ПередОткрытием?
25 Droning1C
15.09.21
(24) Процедура ПередОткрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    //Сообщить("!");
    //сначала будем анализировать сохраненные настройки и применять их.
    //добавить настройку вариантов отчетов и настроек отчетов по умолчанию.
    ШиринаПанели = 24;
    //Положение = "";
    //Если СтруктураСтандартныхНастроекАРМ.Свойство("ПоложениеПрикрепленногоОкна", Положение) Тогда
    //    ЭтаФорма.ПоложениеПрикрепленногоОкна = Положение;
    //КонецЕсли;
    Если ЭтаФорма.ПоложениеПрикрепленногоОкна = ВариантПрикрепленияОкна.Верх ИЛИ ЭтаФорма.ПоложениеПрикрепленногоОкна = ВариантПрикрепленияОкна.Низ Тогда
        ЭлементыФормы.Удалить(ЭлементыФормы.КоманднаяПанельПравоЛево);
        КоманднаяПанель = ЭлементыФормы.КоманднаяПанельВерхНиз;
        ЭтаФорма.Высота = ШиринаПанели;
        КоманднаяПанель.Ширина = ЭтаФорма.Ширина - 10;
    Иначе
        ЭлементыФормы.Удалить(ЭлементыФормы.КоманднаяПанельВерхНиз);
        КоманднаяПанель = ЭлементыФормы.КоманднаяПанельПравоЛево;
        ЭтаФорма.Ширина = ШиринаПанели;
        КоманднаяПанель.Высота = ЭтаФорма.Высота - 10;
    // заполним панель кнопками
    КоманднаяПанель.Лево = 0;
    КоманднаяПанель.Верх = 0;
    КПВерхНизВидимость = Ложь;
    КППравоЛевоВидимость = Ложь;
    //МассивКнопокАвтозапуска = Новый Массив;
    //ЗаполнитьКнопкиПанели(КоманднаяПанель, МассивКнопокАвтозапуска);
    //Если ПараметрТолькоОткрытьНастройки Тогда
    //    ОткрытьФормуНастроек();
    //    Отказ = Истина;
    //КонецЕсли;
    //Если Не Отказ Тогда
    //    // автозапуск
    //    Для Каждого Кнопка Из МассивКнопокАвтозапуска Цикл
    //        ПриНажатииКнопкиОбработки(Кнопка);
    //    КонецЦикла;
    //КонецЕсли;
    //ирОбщий.ПроверитьЗакрытьФормуПриОтказеЛкс(ЭтаФорма, Отказ);
    ПодготовитьИнструментыКОтображению();
    Если СтруктураСтандартныхНастроекАРМ.Свойство("ВидимостьКПВерхНиз", КПВерхНизВидимость) Тогда
        Если КПВерхНизВидимость Тогда
            ВывестиИнструментыНаКоманднуюПанель("КоманднаяПанельВерхНиз");
    Если СтруктураСтандартныхНастроекАРМ.Свойство("ВидимостьКППравоЛево", КППравоЛевоВидимость) Тогда
        Если КППравоЛевоВидимость Тогда
            ВывестиИнструментыНаКоманднуюПанель("КоманднаяПанельПравоЛево");
    ИДФормыАРМ = Строка(Новый УникальныйИдентификатор);
    //СтруктураИДФорм.Вставить(ИДФормыПланирования,Форма);
    НоваяСтрокаТЗИД = ТЗИДФорм.Добавить();
    НоваяСтрокаТЗИД.ВызовИз = ЭтаФорма;
    НоваяСтрокаТЗИД.ИД = ИДФормыАРМ;
    ДопПараметры = Новый Структура;
    ДопПараметры.Вставить("МассивЗаказовКПередаче", Новый Массив);
    НоваяСтрокаТЗИД.ДополнительныеПараметры  = ДопПараметры;
    //ОписаниеОповещенияПланирование = Новый ОписаниеОповещения("ОповещениеОЗакрытииПланирование",ЭтаФорма);
    ЭтаФорма.КлючУникальности = ИДФормыАРМ;
    //Форма.ВладелецФормы = ЭтаФорма;
    //Форма.ЗакрыватьПриЗакрытииВладельца = Истина;
    ЭтаФорма.ДопПараметры = ДопПараметры;
26 polosov
15.09.21
НоваяСтрокаТЗИД.ВызовИз = ЭтаФорма - вот твое зло.
27 Droning1C
15.09.21
(26) Это сохранение ссылки на текущую форму в строку ТЗ. ТЗ является реквизитом формы. что тут такого? Реквизит формы умирает при ее закрытии
28 polosov
15.09.21
29 Droning1C
15.09.21
(26) !!!!! тЫ прав!
30 Droning1C
15.09.21
(26) Спасибо большое! А если в теории? Почему так?
31 polosov
15.09.21
32 Droning1C
15.09.21
(28) у меня там куча разных форм открываются. Причем перекрестно. И я логирую какая откуда и ключи. Буду пихать представления вместо ссылок, спасибо огромное еще раз всем! Особенно polosov!
33 polosov
15.09.21
(32) Лучше делать одну форму со страницами. Если конечно логика позволяет.
34 Droning1C
15.09.21
(33) у меня что-то типа ИР. Сборничек инструментария для планирования и запуска заказов в производство.
35 Droning1C
15.09.21
(33) Там очень много всего разнопланового и на форму со страницами не лезет, а если и залезет, то будет неудобно и некрасиво.
36 Kassern
15.09.21
(35) у диадока в этом плане более менее грамотно сделано в обработке)
37 Kassern
15.09.21
(36) там же при закрытии идет очистка кэша модулей, временного хранилища
38 Droning1C
15.09.21
(36) Спасибо, посмотрю, поучусь
