ОФ привязка на форме. ☑
0 НоваяВолна
16.09.21
Вопрос такой: Есть обычная форма, но ОчЕЕЕЕЕнь сильно нагруженная реквизитами. Изменил код МодуляФормы, потом ещё один программист объединил со своими доработками (которые возможно трогали эту форму, но только код) и залил в основную базу.
Как итог съехали привязки реквизитов формы. Т.е. то что должно растягиваться на весь экран вправо прижалось к левому краю.
   Есть сохраненная конфигурация с правильными привязками, но до изменения кода МодуляФормы.
Можно ли как то объединить чтобы только перенести привязки, не меняя код модуля?
1 ДенисЧ
16.09.21
Нет, нельзя.
2 youalex
16.09.21
что мешает перенести всю форму, а код потом вернуть
3 VladZ
16.09.21
(0) Привязки - такая хрень...
Если есть возможность отказаться от ОФ - лучше переделать форму на УФ.
4 НоваяВолна
16.09.21
(3) такой возможности нет к сожалению.... очень длинная самописка на ОФ
5 НоваяВолна
16.09.21
(2) интересно.... надо подумать
6 VladZ
16.09.21
(4) Версию платформы озвучь.
7 mikecool
16.09.21
за 20 минут руками можно привязки восстановить
8 mikecool
16.09.21
выгрузить в хмл, сравнить с выгрузкой с нормальными привязками, поправить и загрузить
9 Вафель
16.09.21
ОФ не выгружаются в хмл
10 mikecool
16.09.21
(9) тогда ой )
11 1Сергей
16.09.21
ССЗБ
12 НоваяВолна
16.09.21
(6) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2316) (z)
13 НоваяВолна
16.09.21
(6) Управление производственным предприятием, редакция 1.2 + CRM ПРОФ, редакция 1.2 (1.2.11/1.2.1) (1.2.11.1)
14 НоваяВолна
16.09.21
(6) кстати, переход на платформу (z) произошел недавно
15 НоваяВолна
16.09.21
(5) не помогло
16 mistеr
16.09.21
(11) Небось делал это при нестандартном DPI.
17 mikecool
16.09.21
(15) после столько потраченного времени см (7)
18 CHerypga
16.09.21
Сталкивался бывало с подобным, именно в результате объединения. Привязки идентичные, а не работает. Судя по тому чем отличается типовая форма одного документа от нашей, последний раз проблема решилась установкой автоправил у формы. При этом помню что мучился долго, и иной раз когда казалось что всё заработало при увеличенном масштабе, оказывалось что при нормальном не работает
19 CHerypga
16.09.21
(18)+ обычные формы предпочитаю не объединять, а переносить элементы копированием-вставкой, тогда хоть понятно что если что-то пошло не так, то из-за добавленного.
20 НоваяВолна
16.09.21
(17) а как насчет (10) ?
21 VladZ
16.09.21
(12) Переделай документ на управляемые формы.
22 НоваяВолна
16.09.21
(21) такой вариант даже не рассматривается.
23 НоваяВолна
16.09.21
(18) что ты имеешь ввиду под автоправилами?
24 mikecool
16.09.21
(20) что (10)? нет такой возможности
давай еще ищи варианты, а работа может и постоять ))
25 VladZ
16.09.21
(21) Я имею в виду не прям сейчас. А вообще. Есть основания полагать, что проблема повторится. :)
26 CHerypga
16.09.21
(23) свойство у формы третье сверху
27 НоваяВолна
16.09.21
(25) к сожалению вокруг этого документа, с которого форма крутится вся база. И их формируется >= 2000 в день
28 НоваяВолна
16.09.21
(24) искать ищу, но ничего путнего не нашел.... уже вручную почти поправил.... каждый реквизит
29 НоваяВолна
17.09.21
07:11
(21) Придется видимо..... хоть по маленьку рисовать .... УФ
30 НоваяВолна
17.09.21
07:42
ап
31 НоваяВолна
17.09.21
07:43
-+ ничего дельного ... только глаза ломаю на привязке куевой тучи элементов формы....
32 VladZ
17.09.21
(30) "Пилите, Шура, пилите! Они золотые!" (с)
33 Кулибин
17.09.21
Трындец, удаляй по одному реквизиты и смотри через Проверить Форму, когда найдешь, что кривит - откатись без сохранения, можно через Контрол-Зет и поправь привязку, дел на 10 минут НА ЛЮБОЙ нагруженной форме. И есть одно НО, правка только диалога на половине платформ не приведет к его модификации в режиме исполнения - гыгы, обязательно в коде формы исправь любой символ туда-сюда.
34 Ёпрст
(33) автор просто не в курсе за Ctrl+R в пофигураторе
35 Кулибин
17.09.21
(34) видимо, уже никто не в курсе )
36 Кулибин
17.09.21
(+33) Проверить форму = Меню - Форма - Проверить, оно же Ctrl+R
37 НоваяВолна
21.09.21
07:08
(33) примерно так и делаю... но теперь вопрос. Вот нашел я реквизит, который БЫЛ ВСЕГДА  и он кривит. Мне его тоже удалять? И второй вопрос. Когда вся остальная форма перестанет кривить, как добавлять удаленные реквизиты, чтобы опять форма не расползлась?
38 НоваяВолна
21.09.21
07:09
(34) у сожалению в курсе, но как дальше не в курсе....
39 НоваяВолна
21.09.21
07:27
Нашел пять косячных реквизитов, поубирал их с формы, теперь форма бегает взад вперед и вправо влево без проблем.... осталось догадаться как эти реквизиты добавить назад на форму ))) Кто нибудь подскажет?
40 Fish
(39) Добавляешь реквизиты и устанавливаешь их привязки по новой.
41 УдавВПопугаях
21.09.21
что все так боятся привязок, нормально там все, один раз разобрался - и навсегда
42 УдавВПопугаях
21.09.21
нарисуй форму заново в конце концов, даже 100 реквизитов можно расставить за час два
43 НоваяВолна
21.09.21
(41) давным давно разбирался и давно забыл)))) Сейчас кстати с помощью форума разобрался по новой.... и уже победил. Теперь форма идеально работает
44 НоваяВолна
21.09.21
Спасибо всем за помощь
45 НоваяВолна
21.09.21
(42) странный вариант, учитывая то что эту форму пять лет до меня делали, а я ее 2 месяца назад только увидел )))
46 серый КТУЛХУ
21.09.21
1) ctrl+R, порастягивать туда-сюда, поймать в процессе по миганию "красненьким" какой реквизит все портит, исправить.
2) тупо скопипастить рабочую старую форму, а в нее потом засунуть "новый" доработанный код.
47 1Снеговик
(39) предлагали же форму заменить на старую и перенести код
48 НоваяВолна
21.09.21
(47) на самом деле так тоже пытался, но как выяснилось позже, появился один неправильно привязанный реквизит, который испортил привязки. Сначала я его даже не заметил, потому как он был наложен на другой такой же.
