Замена значений в тч ☑
0 tigrandis
20.09.21
Вопрос достаточно простой, но что то прям полезное не нашел, есть огромный справочник с тч в котором нужно менять значение в некоторых строках, запросом Я получаю ссылку владельца, данные которые нужно поменять из этого тч + значение которое мне нужно подставить, и хочу понять, можно ли поменять эти значения не обходя всю тч ? А то какой то цикл в цикле получается, да и в тч по 30-40 строк в каждм, а менять только 1-2
1 acht
20.09.21
(0) Запрашивай ссылку и номер строки
2 серый КТУЛХУ
20.09.21
а ссылку на строку тч получить там же и практически так же - никак не получается?
(а потом эти ссылки юзать вместо обхода)
3 Галахад
НайтиСтроки
4 Жан Пердежон
20.09.21
ТЧ[Выборка.НомерСтроки-1].Значение = НовоеЗначение;
5 tigrandis
20.09.21
о спасибо, забыл про номера строк совсем!
