Как хранилище значений прочитать на другом языке? ☑
0 Borometr
20.09.21
Веб-сервис передает информацию в виде хранилища значений. Как программисту Java объяснить что это такое и как его прочитать?
1 H A D G E H O G s
20.09.21
Пусть не передает в виде хранилища.
Пусть передает в виде Base64Строки
2 Borometr
20.09.21
Веб-сервис используется для обмена данными между конфигурациями 1с, поэтому переделать не получиться. Создать свой веб-сервис, чтобы передача была в виде Base64Строки?
3 pechkin
20.09.21
ну будет там какая завернутая таблица значений. Что с ней делать потом?
4 Borometr
20.09.21
Она там обязательно будет. Так что бяда!
5 vde69
20.09.21
для программиста не 1с надо сделать отдельный сервис с передачей JSON
6 fisher
20.09.21
"Как программисту Java объяснить что это такое и как его прочитать, избежав телесных повреждений"
7 mistеr
20.09.21
(2) Именно, создать отдельный сервис.
8 ДенисЧ
20.09.21
Передавать внутренний объект 1с наружу для программ, написанных не на 1с - только истинный и конченный 1сник может придумать.
9 Borometr
20.09.21
(6) я же не виноват что у них такой ущербный язык )))
10 Borometr
20.09.21
(8) веб-сервис предназначен не для сторонних программ написанных не на 1с, а для конфигураций 1с, где получение данных из хранилища значений не проблема.
11 ДенисЧ
20.09.21
(10) Тогда какого овоща там забыл жабист?
12 fisher
20.09.21
(9) Запихай данные в массивы/структуры и отдавай наружу как json через http-сервис. Они только так понимают. А иначе будут ругаться и писать везде гадости про одинэсников.
13 Borometr
20.09.21
(11) есть такие, кто переходит с 1с на другие программы не 1с, вот жабисты и решили подгрузить данные
14 timurhv
20.09.21
(13) так хранилище - внутренняя структура 1С. Ответ - никак
15 pechkin
20.09.21
(14) можно конечно, но дешевле новый веб сервис написать
16 Irbis
20.09.21
(14) Если туды не поклали что-то универсальное, типа файла например.
17 polosov
20.09.21
(16) Файл файлу рознь.
18 Irbis
20.09.21
(17)строка строке также
19 mistеr
20.09.21
(13) Пусть из файлов XML подгружают.
