Запарила ошибка при закрытии месяца. ☑
0 zenon46
20.09.21
Доброго всем вечера, запарила ошибка при закрытии месяца в УТ 11, в подразделе "Расчет себестоимости" - сыпется ошибка с содержанием "Обнаружены отрицательные остатки по количеству в регистре себестоимости ", захожу в регистр себестоимости, проверяю все по этой номенклатуре, никаких отрицательных остатков нет. Куда копать ?
1 Ёпрст
(0) ну сформируй остаток в консоле запросов, да полюбуйся на минус.
2 zenon46
20.09.21
20:40
(1) да, действительно, остаток кажет с минусом, вот это прикол, а как исправлять, судя по простыням "Ведомость по товарам на складах", "Остатки и доступность товаров", все ровно.
3 RomanYS
20.09.21
(2) дубли ключей?
4 серый КТУЛХУ
20.09.21
перекос по измерениям?
5 SiAl-chel
21.09.21
(2) Я такое делал документом "Корректировка регистров". Потому что в регистре измерение - не номенклатура, а набор ключей, в одном из которых номенклатура как реквизит. А отчеты все "схлопывают" до номенклатурной позиции. Тут только либо вручную заполнять приходы и расходы записей регистров в "Корректировке регистров", либо писать обработину, которая это сделает автоматически, если красноты в поле "Конечный остаток" в "Универсальном отчете" по этому регистру полным-полно.
6 DrShad
21.09.21
(5) шикарно,  я бы за такое уволил
7 ildary
21.09.21
(6) а какой вариант остается, если разбираться в красноте некому, кроме программиста?
8 DrShad
21.09.21
(7) т.е. ты хочешь сказать, что в (5) программист разобрался? )))
9 ildary
21.09.21
(8) не разобрался, а закрыл проблему (заметая пыль под ковер), потому что ему ничего не остается делать.
10 yzimin
21.09.21
(9) т.е. в сути проблемы программист не в состоянии разобраться?
11 yzimin
21.09.21
(0) Смотри отчет себестоимость товаром предприятия (или организаций), разверни его по всем измерениям
12 ildary
21.09.21
(10) Если он один (как это обычно бывает - остальные сотрудники разводят руками и мычат) и некому подсказать тонкости учёта - как должно быть правильно - то программист не в состоянии.
13 DrShad
21.09.21
(12) нефига тогда и называться программистом, если не в состоянии прочитать код и понять откуда могли возникнуть минуса
14 StanLee
21.09.21
(6) а если такое тянется с прошлых периодов и перепровести бухи запрещают?
15 вым
21.09.21
(9) из-за таких "программистов" заметающих под ковер ....
ошибки явно показывают косяки в учете, а ему лишь бы красноту видно не было ...
16 SleepyHead
(15) Не уверен, что это надо именно "ему".
17 Garykom
Сторнировать/исправить в регистрах чтобы убрать ошибку это вполне нормально, если нельзя задним числом
При условии что дальше подобные ошибки не будут массово возникать
18 Garykom
(17)+ Мдя мне скоро чую придется в УТ11/КА/ERP разбираться подробно в потрохах ибо с допиленной БП3 на КА переход
19 assasu
21.09.21
(13)многие ленивые юзеры давно пользуются следующим приемом. Когда надо в чем то разобраться и сделать работу правильно объявляется(громко, красочно, не жалея выражений) общий посыл "в 1С где-то ошибка!". Ну а поскольку в тексте данного посыла есть словосочетание "1С" - тут же объявляется виновник и он назначается решающим проблему.
20 серый КТУЛХУ
21.09.21
кто платит тот и заказывает.
сначала: "сделайте нам так чтобы можно было видеть сколько пришло-ушло-осталось в разрезе цвета, запаха и диаметра одновременно", а на вопрос "а если с перекосом/ошибкой введете" - "нет у нас так не бывает мы все правильно введем, шо у нас глаз-носов-штангенцыркулей нету штолле".
потом - "ваша(!) программа неправильная(!) у нее(!) минус по сине-лимонно-сантиметровым анальным пробкам и плюс по сине-оранжево-полуметровым а у нас только лимнно-полуметровая одна штука на складе!"
(да-да-да, я - мизантроп и зануда)
21 SiAl-chel
23.09.21
(6) Увольняй. Надо делать, а не сотрясать воздух о том, чего  быть не может.
22 SiAl-chel
23.09.21
(20) Точняк. Все так и есть. Это не занудство, это опыт.
23 Малыш Джон
23.09.21
Вы разбираетесь в красноте?
Нет, только показываю
Красивое
