определить откуда берется временная таблица в запросе ут11
0 Dimarik_1
21.09.21
в общем модуле ПроведениеСерверУТ вижу Объект.Движения.Записать();
в момент выполнения кода на этой строчке вижу Объект.Движения.ЗаказыКлиентов.ДополнительныеСвойства.ДляПроведения.СтруктураВременныеТаблицы.МенеджерВременныхТаблиц.Таблицы.Количество() - и это значение равно нулю.
Затем ставлю точку останова на первой строчке "ЗаказыКлиентов" Модуль набора записей "Перед записью" и вижу:
ДополнительныеСвойства.ДляПроведения.СтруктураВременныеТаблицы.МенеджерВременныхТаблиц.Таблицы.Количество() что это значение уже равно 7. Как такое возможно? понять не могу, откуда временные таблицы берутся. УТ старая 11.4.6.188
1 DrShad
21.09.21
а стек вызовов ничего не показывает между этими строчками?
2 youalex
21.09.21
+Замером можно посмотреть какой код выполняется.
3 youalex
21.09.21
Подписка скорее всего какая-то
4 Dimarik_1
21.09.21
стек не показывает ничего. какая может быть подписка после "Движения.Записать()"? при записи регистра накопления? а можно как-то это найти, не перелопачивать же конфигурацию
5 youalex
21.09.21
6 TormozIT
Если совсем незнакомая конфа, то эффективно будет
1. Сделать замер производительности
2. по нему найти все выполения запросов через ".Выполнить()"
3. Поставить в этих строках точки останова
4. Выполнить операцию снова, проверяя через табло наличие нужной времменной таблицы.
Ну еще можно крутануть колесо фортуны и глобальным поиском "ПОМЕСТИТЬ <ИмяТаблицы>", но это далеко не всегда сработает, т.к. тексты запросов иногда генерят.
7 TormozIT
(6) + ".ВыполнитьПакет()"
8 timurhv
22.09.21
Модуль менеджера регистра накопления, расширения.
