Изменить доступность кнопки на форме
0 slafor
21.09.21
Есть новый вид документа. В нем есть кнопка заполнения табличной части.
При открытии сделал так, что если документ уже существует и его дата меньше сегодняшней, то кнопка недоступна пользователю.
Сначала кнопка и правда становилась недоступной, но почему-то автоматически при открытии запускалась процедура заполнения. САМА! ) Сначала я подумал, что лыжи не едут, а потом понял, что все дело в том, что при открытии документа из списка я случайно нажимал на него не дважды, а трижды, а сам документ в списке находился как раз в том месте экрана, где находилась эта кнопка )
Потом я увидел, что при открытии документа это злополучная кнопка становится недоступной не сразу. То есть она сначала (меньше секунды) доступна, а потом становится недоступной. Пришла мысль переместить код в процедуру ПередОткрытием, но там такой процедуры нет. Что можно сделать?
1 slafor
21.09.21
2 ДенисЧ
21.09.21
В ПриСозданииНаСервере() не пробовал?
3 Мимохожий Однако
21.09.21
А можно оставить кнопку доступной и при невыполнении условий посылать пользователя сообщением....
4 серый КТУЛХУ
21.09.21
а еще можно ее изначально делать недоступной - а в при открытии при соблюдении условий делать доступной.
5 slafor
21.09.21
(2) Спасибо, заработало как надо!
(3) Можно, но нежелательно ) А то они тоже потом послать могут... Другим сообщением.
6 серый КТУЛХУ
21.09.21
(5): в принципе м.б. и Ок - но ПриСозданииНаСервере предназначена для другого...
7 slafor
21.09.21
(6) Почему же для другого?
"ПриСозданииНаСервере (<Отказ>, <СтандартнаяОбработка>) — Окончательная подготовка формы (ее представления) к открытию"
https://reks.biz/?p=2338
8 1Сергей
21.09.21
(6) >>ПриСозданииНаСервере предназначена для другого...
лолшто
