тормозит база
0 МешочекЗнаний
22.09.21
Приветствую уважаемые.
Имею базу ЕРП 2.4.13, платформа 8.3.16.1876, клиент сервер (MS SQL Server 2016).
Сервер SQL, сервер 1С, rdp сервер находятся на одной физической машине. Виртуалки не используются.
База имеет доработки. Размер базы - 70ГБ.
При запуске закрытия месяца (закрытие месяца не доработано) начинает дико тормозить вся база ЕРП у других пользователей. Долго открываются списки справочников (вместо 2 секунд 20-40), документов, долго проводятся документы, долго формируются отчёты.
По загрузке железа в этот момент всё хорошо. По счётчикам: Проц загружен в среднем на 11%, максимум 60%, очередь к ядрам 0,7, памяти свободной имеется 20ГБ, очереди к дискам (все SSD) не более 0,3.
В SQL сервер Shared Memory включено
Перестроение индекса и обновление статистики еженощно выполняется.
В базе 1С используется RLS, но закрытие месяца происходит под админом с полными правами без ограничений.
Какие ещё счётчики включить, куда смотреть чтобы понять из за чего возникают тормоза.
p/s/ Ещё вычитал про настройку "Максимальная степень параллелизма", установить её = 1. Сейчас = 0. Имеет смысл менять?
1 ДенисЧ
22.09.21
"Имеет смысл менять?"
Терять тебе всё равно нечего, можно и поменять ))
2 ДенисЧ
22.09.21
Кстати, характеристики железа не озвучены, может у тебя там крютой (20 лет назад) ПеньПро стоит ))
3 Garykom
(0) Это нормально
Можно чуть улучшить разнеся сервер RDP и 1C+SQL на разные железки
Под сервер 1С и SQL надо мало ядер но высокая частота и оперативки побольше на быстрой дисковой
И правильные настройки MSSQL много памяти отдать и т.д.
4 Garykom
(3)+ В вашем случае 70Гб базы оперативки скулю примерно столько же надо выдать
5 ДенисЧ
22.09.21
(3) "Под сервер 1С и SQL надо мало ядер"
Сейчас в уголочке тихонько заплакал sql... И хором ему подвывает rphost (1сный, а не местный)
6 Garykom
(5) мало это 6-12 потоков (на сервер 1C+SQL) обычно за глаза для сотни юзеров
7 МешочекЗнаний
22.09.21
(2) Да, упустил важный момент
2 проца
Процессор    Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v3 @ 3.20GHz, 3201 МГц, ядер: 8, логических процессоров: 16
Установленная оперативная память (RAM)    128 ГБ
(4) Отдано скулю 50ГБ
8 Krendel
22.09.21
(5) местный тоже, только в других ветках
9 Garykom
(7) эээ а юзеров у вас сколько?
10 Garykom
(7) имхо оставить этот сервер под RDP а для сервера 1С надо проц пошустрей в ГГц
11 Krendel
22.09.21
И рс сколько потвремени?
12 ДенисЧ
22.09.21
(10) 3.2 Гц сейчас уже считается медленным? О_о
13 МешочекЗнаний
22.09.21
(9) 50 пользователей
(11) Что такое РС? Не понял вопроса
14 Krendel
22.09.21
Расчет себестоимости
15 Krendel
22.09.21
Расчет себеса
16 Garykom
(12) Угу
Сейчас от 4.5 базовая доступны процы
17 МешочекЗнаний
22.09.21
(10) Он у меня в турбобусте до 3,5 разгоняется.
(14) 4 часа
18 oslokot
22.09.21
Параллелизм установить в 1 обязательно
И 3.2 ГГц это мало
19 Garykom
(7) Турбобуст на все ядра пробовал?
https://xeon-e5450.ru/socket-2011-3/e5-2600-v3/hak-turbobusta/
Хотя бы 3.6 будет на постоянке
20 aka MIK
22.09.21
(0) параметры tempDB какие?
Автоапдейт статистик случайно не отключен? Закрытие месяца может все статистики умножить на ноль
21 Krendel
22.09.21
(17) а сколько итеиаций?
22 МешочекЗнаний
22.09.21
(19) Включен турбобуст. в (17) это отметил.
(20) ТемпДБ разделён на 8 файлов и они лежат на отдельном диске от основной базы. Все 8 файлов на одном диске. Размер каждого файла 1ГБ
Не знал про авто обновление статистики. Сейчас загуглю где это посмотреть.
(21) Сколько раз подряд закрывают месяц? Раза 2-3.
23 Krendel
22.09.21
(22) сколько рауз считает слу
24 RAJAH
22.09.21
Ничего не поможет, нужно смириться с таким поведением 1С. Это вы ещё на 2.5 не перешли...
25 МешочекЗнаний
22.09.21
(20) >> Автоапдейт статистик случайно не отключен?
В базе ЕРП стоит "Автоматическое обновление статистики" = True
26 МешочекЗнаний
22.09.21
(23) Извиняюсь, не знаю как теги спойлера проставить.
    Решение СЛУ:
        - Точность решения СЛУ: 1 * 10^-6
        - Максимальное количество итераций поиска решения СЛУ: 200
        - Количество потоков при решении СЛУ: 0
        - Разрядность числовых полей, используемых при решении СЛУ.: 28
        - Максимальное значение, допустимое для суммового поля запроса: 28
    Погрешности решения СЛУ:
        - Максимальная себестоимость (регл.), считаемая погрешностью: 12
        - Максимальная себестоимость (упр.), считаемая погрешностью: 12
        - Максимальная сумма расходов (регл.), считаемая погрешностью: 12
        - Максимальная сумма расходов (упр.), считаемая погрешностью: 12
        - Максимальное количество, считаемое погрешностью: 0,05
    Ограничения на размер различных структур данных:
        - Максимальное количество строк в таблице значений: 100 000
        - Максимальное количество строк в наборе записей: 10 000
        - Максимальная порция выборки данных при расчете партий: 10 000
        - Максимальная длина цепочки движения партии: 650
    Обход проблем конфликта блокировки данных:
        - Максимальное количество попыток записи сформированных движений: 1
        - Ожидать окончания записи предыдущей порции этого же регистра: Да
    Управление многопоточностью:
        - Максимальное количество одновременно выполняемых потоков расчета партий: 5
        - Максимальное количество одновременно выполняемых заданий записи: 5
        - Максимальное количество движений, записываемое одним фоновым заданием: 100 000
    Управление итогами регистров:
        - Отключать итоги регистра перед записью движений: Да
    Переход на партионный учет версии 2.2:
        - Взять остатки себестоимости из партионных регистров: Нет
        - Распределять расхождения в суммах регистра себестоимости и регистров партий: Да
    Проверки данных:
        - Проверять подбор партий в сформированных движениях: Нет
        - Проверять соответствие остатков в регистрах себестоимости и партий НДС: Нет
        - Проверять соответствие оперативного учета и себестоимости: Нет
        - Проверять данные для расчета партий НДС (ФИФО скользящая): Нет
        - Проверять соответствие регистров Прочие расходы и Партии прочих расходов: Нет
    Выгрузка промежуточных данных расчета:
        - Каталог для сохранения данных расчета партий:
        - Сохраняемый этап партионного учета 2.2:
        - Каталог для сохранения СЛУ:
        - Формат сохранения СЛУ: csv
    Использование возможностей Платформы:
        - Использовать платформенный механизм нумерации строк временной таблицы: Да
        - Использовать платформенный механизм решения СЛУ: Да
    Отладка расчета:
        - Перед расчетом очищать старые расчетные движения: Нет
        - При проведении документа не сохранять старые расчетные движения: Нет
        - Контролировать корректность разбиения на порции: Нет
        - Игнорировать некорректные первичные движения документов: Нет
        - Не выполнять оптимизацию данных при расчете партий: Нет
        - Не выполнять оптимизацию цепочек при расчете партий: Нет
        - Не выполнять расчет себестоимости: Нет
        - Не сдвигать период расчета по окончании расчета: Нет
        - Расчет только одного этапа: Нет
        - Исправлять пустой регистратор в сформированных движениях: Нет
27 Garykom
(22) >Включен турбобуст. в (17) это отметил.
ты не совсем понял, залочить (хак) турбобуст на максимуме для всех ядер
это можно делать при хорошем охлаждении
28 aka MIK
22.09.21
(25) не знаю что за настройка в ERP, пусть лучше админ в SQL в параметрах базы посмотрит
темпДБ возможно нужно увеличить, и вообще он должен на самых быстрых дисках лежать. У нас например были проблемы когда ему не хватало места для логов
29 ptiz
22.09.21
(22) Файлы темпдб мелкие какие-то. Я бы по 5-10 гб поставил. Может гуру sql меня поправят.
30 Krendel
22.09.21
4 часа многовато
31 МешочекЗнаний
22.09.21
(28) Да, я двояко выразил мысль.
В свойствах базы ЕРП в SQL сервере стоит "Автоматическое обновление статистики" = True
ТемпДБ могу увеличить, но я сомневаюсь что дело в нём. Попробую.
(27) В биосе это делается? Сейчас поищу инфу как это сделать.
32 Krendel
22.09.21
(26) уменьши точность решения до 0,1, но это поможет если итераций решения слу много, а ты выгрузил настройки, а нк протокол
33 Krendel
22.09.21
Процы 2014 года вроде, чо по хардам?
34 МешочекЗнаний
22.09.21
(30) По логам "Протокол расчёта" написано что время выполнения 36 мин. 24,302 сек., но пользоватлель уверяет что 4 часа крутилось закрытие. Сегодня на копии сам запущу, посмотрю кто меня обманывает.
35 Garykom
(31) >В биосе это делается? Сейчас поищу инфу как это сделать.
Это не так просто сделать, не просто галочка а патч биоса
36 Garykom
37 МешочекЗнаний
22.09.21
(32) Скинул весь проток сюда: https://dropmefiles.com/GvMPY
Скажите пожалуйста мне на будущее какая строка именно вас интересовала из протокола, потому что я сейчас не нашёл ничего похожего
38 МешочекЗнаний
22.09.21
(33) Модель    INTEL SSDPEDMX012T7
39 Garykom
40 yuriybylinkin
22.09.21
(34) Не путайте закрытие и расчет себестоимости
Расчет себестоимости - это один из этапов закрытия. В закрытии есть еще пересчет взаиморасчетов и всякое разное
(0) У вас тупо не хватает ресурсов на одновременную работу всего - и сервера 1С, и SQL и пользователей (пользовательские сеансы там же ведь?). Очереди к диску и процам намекают на это.
41 shuhard
22.09.21
(0) [Сервер SQL, сервер 1С, rdp сервер находятся на одной физической машине] + [Проц загружен максимум 60%]
стандартные вопросы:
- сиквел в симпл моде
- для сиквела выделены собственные ядра
- у рабочих процессов одно соединение на процесс
По масштабируемости
- откуда информация, что 4 часа для РСВ - медленно
- что случилось в августе и чем вызван топик
По разгону:
- разделение 3-х серверов на разные хосты
- повышение тактовой частоты сервера с rphost
- анализ отчета по закрытие периода, которого нет в топике
42 shuhard
22.09.21
(40)[В закрытии есть еще пересчет взаиморасчетов и всякое разное ]
взаиморасчеты - 5%
отражение в регл. учета - 7-10%
43 МешочекЗнаний
22.09.21
(40) Так очередь к диску ничтожная, а у проца очередь * кол-во ядер. Ядер 8, очередь 0,7. Всё же в норме, разве нет?
44 МешочекЗнаний
22.09.21
>> сиквел в симпл моде
У базы полная модель восстановления
Не выделены
Не знаю где это посмотреть
Интересует не время выполнения, а тормоза у всех пользователей.
Проблема была раньше, и постепенно усугублялась
45 Garykom
(44) дык тормоза юзеров по RDP совершенно логичны, когда сервер 1С на том же железе начинает "считать"
46 МешочекЗнаний
22.09.21
(40) >> У вас тупо не хватает ресурсов на одновременную работу всего - и сервера 1С, и SQL и пользователей (пользовательские сеансы там же ведь?).
Да, пользователи работают на этом же серверепо РДП
(45) Я заходил не по РДП, со своего компа. И так же наблюдались тормоза.
47 Garykom
(45)+ в диспетчере с загрузкой ядер в этот момент что творится?
по типу https://i2.paste.pics/0afd7f1ca9d121f21aec374232eac91d.png
48 Garykom
(46) >Я заходил не по РДП, со своего компа. И так же наблюдались тормоза.
гм а вот это странно
49 shuhard
22.09.21
(44)[Интересует не время выполнения, а тормоза у всех пользователей. ]
приоритетной версией является обслуживание одним ядром CPU одновременно сиквела, rphost-ов РСВ и rphost-ов пользователей и RDP
отсюда вопросы:
- сколько рабочих процессов и как у них настроена память
50 shuhard
22.09.21
(46)[Я заходил не по РДП, со своего компа. И так же наблюдались тормоза.]
конечно толстым клиентом ?
51 Mikeware
22.09.21
(49) а RPhost должен жрать всю доступную память? (если в лимитах - установлена вся доступная?)
52 МешочекЗнаний
22.09.21
(47) На мой взгляд всё в норме т.к. до 80% даже не доходит
http://www.ximage.ru/index.php?id=1632295101
(50) Тонкий клиент, комп в локальной сети сервера
53 shuhard
22.09.21
(44)[>> для сиквела выделены собственные ядра
Не выделены]
метнулся - настроил - доложил
54 shuhard
22.09.21
(52) ещё раз, нужна загрузка ядер, а не средняя по больнице
а нужно толстым
55 МешочекЗнаний
22.09.21
(49) сколько рабочих процессов и как у них настроена память
1 рабочий процесс,
Безопасный расход памяти на один вызов = 0,
критичеий объём памяти процессов = 0,
временно допустимый объём памяти процессов = 0,
интервал превышения допустимого объёма памяти процессов = 40000
(53) Не знаю как это делать, буду вечером изучать этот вопрос.
56 yuriybylinkin
22.09.21
(43) В норме очередей вообще не должно быть.
57 ansh15
22.09.21
(41) >>повышение тактовой частоты сервера с rphost
СУБД(любая) будет обижаться за то, что ее так унижают и мстить.
58 shuhard
22.09.21
(55) если у тебя криво настроен рабочий сервер и под нагрузкой создаётся всего один рабочий процесс, то топик можно закрывать, а тому, кто настроил кластер - отрезать руки
59 shuhard
22.09.21
(57) такова её доля, с ветром утренним споря (с)
60 yuriybylinkin
22.09.21
(58) хм, если у него проф (а похоже так и есть), там мало возможностей для настройки
61 ptiz
22.09.21
(58) А сколько их должно быть? Чем плох один процесс? На конференциях слышал, что смысла плодить rphost-ы - нет.
62 shuhard
22.09.21
(60)[мало возможностей для настройки] <> не достаточно
63 МешочекЗнаний
22.09.21
(58) Напрямую указывать сколько запустить рабочих процессов можно же было только в 8.2. В 8.3 можно только косвенно, поменяв настройки
Количество ИБ на процесс - тут 1 база, ничего не даст изменение этого параметра
Количество соединений напроцесс - тут можно менять, но какое число установить.
Притом платформа не проф, тут поменяешь параметры и 1Ска заглохнет. Впринципе можно попробовать проф купить, но надо понять нужно ли это.
64 shuhard
22.09.21
(63) форум ждёт нагрузки ядер при РСВ, всё остальное самоочевидно
65 МешочекЗнаний
22.09.21
(54) Понял, вечером посмотрю как будет загрузка на каждое ядро.
66 shuhard
22.09.21
(65) а для нам загрузка без нагрузки ?
67 МешочекЗнаний
22.09.21
(66) Загрузка без нагрузки сейчас такая
http://www.ximage.ru/index.php?id=1632297459
68 eklmn
(67) лучше монитор ресурсов щелкни и в обзоре раскрой всё
69 eklmn
крутить параметры 1Са все равно что пинать дохлую мышь
70 Garykom
(67) Имхо в память и в дисковую уперлось
Проверить если совсем без юзеров RDP если запустить закрытие месяца один-два сеанса (внешних) тоже тормозят или нет?
71 Garykom
(70)+ Ну и тест Гилева и CPU-Z с CrystalDiskMark тесты глянуть
72 Garykom
(71)+ причем как совсем без нагрузки, так и без юзеров rdp при закрытии так и с полной самой нагрузкой что происходит
73 eklmn
(70) вот хочеться глянуть че у него там, а то херню показал
74 runoff_runoff
22.09.21
квоты дисков отключить на фиг.. например..
75 eklmn
+кстати да, памяти то почти нет, если это без нагрузки тест, то че там когда с нагрузкой? )
76 МешочекЗнаний
22.09.21
(68) Вот в мониторе
http://www.ximage.ru/index.php?id=1632300149
77 eklmn
Ну вот, всё в притык, выгоняй РДП на другой сервак
78 МешочекЗнаний
22.09.21
(77) Памяти впритык потому что я сейчас наплодил баз, чтобы 2 рпхоста создать. Так то обычно 60-70% свободно.
79 МешочекЗнаний
22.09.21
(74) Квоты не используются
80 dmpl
22.09.21
(7) Отключите hyper-threading нафиг. Он может быть причиной тормозов, если на одном физическом ядре сталкиваются 2 потока.
81 МешочекЗнаний
22.09.21
(71) Все окна через CPU- http://www.ximage.ru/index.php?id=1632301330
Системный диск (Установлен SQL) - http://www.ximage.ru/index.php?id=1632301405
Диск с базами - http://www.ximage.ru/index.php?id=1632301380
82 dmpl
22.09.21
(26) Зайдите в настройки параметров операций закрытия месяца, Решение СЛУ -> Количество потоков при решении СЛУ и задайте не более 8 потоков (лучше даже меньше). Сравните, стало ли лучше.
83 МешочекЗнаний
22.09.21
(80) Буду имет в виду, но пока оставлю на будущее.
(82) Спасибо, попробую вечером поиграться с этим параметром
84 pavig
22.09.21
16 ядер... на 50 юзеров ERP... вместе с RDP... при закрытии месяца...
Ну тут что ни делай - мёртвому припарка...
Выводи RDP на отдельный сервер, однозначно полегчает.
Дальше уже полегче будет локализовать проблему, если она останется.
85 VladZ
22.09.21
(0) "При запуске закрытия месяца (закрытие месяца не доработано) начинает дико тормозить вся база ЕРП у других пользователей." - закрывайте месяц ночью.
Блокировки прут. Смотри на SQL.
86 Garykom
(81) в CPU-Z сделать Bench
87 МешочекЗнаний
22.09.21
88 RAJAH
22.09.21
(85) > закрывайте месяц ночью
Практика показывает, что со временем и ростом базы и ночи перестаёт хватать.
89 ansh15
22.09.21
mdop тоже можно совсем не выключать, поставить 4-6, посмотреть как будет, не отказываться же от многопоточности в SQL совсем.
Тем более, что при реиндексации и реструктуризации ИБ многопоточность бывает полезна.
90 Garykom
(87) Не фонтан но вполне норма
Проверял тормозит только та же база в которой закрытие месяца выполняется а если копию рядом в ней не тормозит?
91 МешочекЗнаний
22.09.21
(90) Та же мысль пришла в голову, попробую вечером.
92 dmpl
22.09.21
(85) А смысл смотреть на SQL, если ERP на управляемых блокировках, и многие блокировки идут только на уровне сервера 1С, не доходя до SQL?
93 VladZ
22.09.21
(92) Управляемые блокировки - это по-твоему "волшебная таблетка", которая спасает от блокировок?
А вот хрен там...
94 МешочекЗнаний
23.09.21
07:27
Думаю что докопался до причины проблемы.
Запустил закрытие месяца в рабочей базе, провожу документы в рабочей базе на РДП - тормозит
Запустил закрытие месяца в рабочей базе, провожу документы в рабочей базе на компе в локальной сети (тонкий, толстый) - тормозит
Запустил закрытие месяца в рабочей базе, провожу документы в копии на РДП - тормозит
Запустил закрытие месяца в рабочей базе, провожу документы в копии на компе в локальной сети (тонкий, толстый) - тормозит
Поэтому вариант с блокировками отмёл.
Воспользовался мыслью (54), а именно какая нагрузка на каждое ядро во время тормозов, и в диспетчере задач увидел такую картину: 16 потоков загружены в 95-100%, 16 в 20-30%. Рпхост отъедает 45-49% от общих доступных ресурсов процессора.
Начал искать инфу и нашёл такую - https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5903/hdoc
Сделал вывод что в моём случае рпхост не использовал два проца, а только один. В среднем нагрузка 60%, но при этом 1 проц загружен на 100%, второй прохлаждается и рпхост его не использует.
Дальше воспользовался советом (82), нагрузка спала, используются так же только 16 потоков одного проца, но нагрузка там более менее размазана. Естественно закрытие месяца растянулось с 4 до 7 часов т.к. я ограничил кол-во потоков до 8. Тормоза ощущаются, но уже не так сильно. Как временный вариант облегчения проблемы подойдёт (замёл грязь под ковёр). Сейчас буду выводить сервер 1С на другую машину с ОДНИМ процессором с большой частотой, сервер SQL и рдп останутся на этом.
Всем спасибо кто поделился идеями.
95 dmpl
23.09.21
(93) Даже если нет блокировок на SQL - это ничего не значит, т.к. блокировка будет на уровне сервера 1С.
(94) Скорее всего оба процессора загружены на 100%. Просто из-за 2 логических ядер на 1 физическое оно отображается вот так вот. Если отключить HT - сразу будет видно почти 100% загрузку. Т.е. не будет такой ситуации, что доступное время ЦП вроде бы есть - а по факту нет.
96 yuriybylinkin
23.09.21
(94) Еще имейте в виду, что сервер Проф версии платформы не может использовать более 12 ядер
97 Mihenius
23.09.21
(94) А попробовать разделить ядра м/у sql и 1с принудительно?
Нет ли м/у ними борьбы за недостаточные ресурсы?
Проверяли ли, что работает SharedMemory? Может оно включено, но не работает?
select PROGRAM_NAME, net_transport
from sys.dm_exec_sessions as t1
left join sys.dm_exec_connections as t2 on t1.session_id=t2.session_id
where not t1.program_name is null
http://www.gilev.ru/sqland1c/
98 Mihenius
23.09.21
99 МешочекЗнаний
23.09.21
(97) >> Проверяли ли, что работает SharedMemory? Может оно включено, но не работает?
Выполнил запрос, в колонке везде shared memory
В SQL я посмотрел, увидел где можно зарезервировать конкретные ядра под SQL. (Пока что не делал привязку т.к. вчера не успел)
В 1С я не видел чтобы повесить rphost на отдельное ядро. Как это сделать?
100 Олеша Попович
23.09.21
(99) Никак это не сделать и нет никаких доказательство что такое ручное управление будет лучше того которое делает ОС.
101 shuhard
23.09.21
(99) отдавая ядро сиквелу, мы тем самым "отнимаем" его у ОС и его сервисов, в т.ч. rphost
102 Олеша Попович
23.09.21
103 Олеша Попович
23.09.21
+(102) собери статистику ожиданий за тот период когда база тормозит (только перед этим обнули ее - там есть скрипт)
Так хоть какая-то диагностика будет, а не гадание на кофейной гуще.
104 Mihenius
23.09.21
(100) Вроде считается, что 1С Проф ест первые 12 ядер
Значит, если ядер 32, можно попробовать скулю дать 13-32
Сам SQL Standart скушает не больше 24 ядер?
Понятно, что это все нужно тестировать и возможно выхлопа и не будет.
http://www.gilev.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=1637
105 Олеша Попович
23.09.21
(104) насколько я помню, ограничение идет на первые 12 физических ядер
106 Креатив
23.09.21
ERP - это боль. Даже загрузка пустой базы на не совсем старом компе не вызывает восторга. А учитывая как 1с-овские 1с-ники оптимизируют запросы - это жесть. Недавно у клиента тормозило проведение документа в УПП. Часа 4 проводился. Нашёл задумчивый запрос, переделал структуру. Документ стал проводиться несколько минут.
