БП стала сильно тормозить при проведении документа
0 slafor
22.09.21
https://yadi.sk/i/URRbqhhQNkBelw
БП 3.0. Типовая. Данные переносятся через синхронизацию из Розницы.
Недавно стала сильно тормозить при проведении документа "Отчет о розничных продажах". Замер производительности показал, что основное время уходит на запись НабораЗаписей. Что можно сделать?
1 DimVad
22.09.21
(0) Даты итогов, пересчёт итогов, реиндексация, пересчёт статистики ?
2 Галахад
Хм. А что за 32 тыс. процентов?
3 slafor
22.09.21
(1) Можно поподробнее, или ссылку? )
Вряд ли кто-то что-то там из этого всего делал.
(2) Как замер статистика выдал, так и отскриншотил )
А вообще, документ проводится около 9 минут. Это не дело, конечно...
4 slafor
22.09.21
(1) ааа, ну так бы и написали, что это ТиС )
5 slafor
22.09.21
А сколько по времени примерно может длится ТиС для базы, которая в файловой версии, развернутая, занимает порядка 19-ти Гб, но работает в SQL?
6 slafor
22.09.21
+(5) Если я поставлю флажки только у реиндексации, проверки лог. целостности и пересчете итогов?
7 DimVad
22.09.21
(4) Ну, даты итогов - это не ТИС. Надо смотреть где они в БП 3.0. И видимо сделать надо до ТИС.
Статистика - это в скуле. Это примерно так :
DBCC FREEPROCCACHE (чистим процедурный кеш)
exec sp_MSforeachtable N'UPDATE STATISTICS ? WITH FULLSCAN' DBCC UPDATEUSAGE (Имя_Базы) (выполняем пересчёт).
Делается в последнюю очередь. А реиндексация - после пересчёта итогов. Ибо пересчёт индексы гробит.
8 slafor
22.09.21
(7) То есть, отсюда: https://yadi.sk/i/Rz0nMIAp0cOyuA ?
А то, что итоги установлены на 30.09 (бух.) и на 31.08 (накопл.), а медленно проводятся документы за 08.01, о чем-нибудь говорит? Дело может быть не в итогах?
9 DimVad
22.09.21
(8) Я бы выполнил все те пересчёты а потом бы смотрел дальше. А какой смысл гадать не имея информации ?
Конфигурации типовые.
Ну, возможны какие-то проблемы с сервером. Можно попробовать восстановить в тестовую базу копию на тот момент, "когда не тормозила" и попробовать как с ней сейчас дела.
10 Ёпрст
(8) год то какой хоть у рассчитанных итогов, 20?)
11 slafor
22.09.21
Да нет, нормально все там.
12 youalex
22.09.21
можно профайлер попробовать натравить, может понятнее будет какие запросы тяжелее
13 Ёпрст
(11) нормально, это 2021 год ? Или всё же 2020 ?
14 Ёпрст
Если последнее, то сдвинь границу расчитанных итогов куда надо
15 slafor
22.09.21
16 slafor
23.09.21
Сделали пересчет итогов и переиндексацию. И вот каковы результаты:
Проведение документа ОРП за 08.01.2021 по Розничному складу.
Файловая база.
Начало: 09:27:00.
Окончание 09:28:30.
Итого: 01:30.
База на SQL.
Начало: 09:34.00.
Окончание: 09:38:19
Итого: 04:19.
База на SQL (второй заход).
Начало: 09:44.00.
Окончание: 09:46:00
Итого: 02:00.
Тут, во-первых, непонятно, почему 1С то медленно работает, то быстрее начинает.
Но это даже не самое главное. Потому что есть "во-вторых" ) . А это то, что пересчет итогов и переиндексацию мы делали только в SQL-базе, а файловая - это копия ее же, но ещё ДО этих действий. Это почему, есть какие-то варианты?
17 VladZ
23.09.21
(16) SQL-сервер на том же сервере, что и сервер 1с? Или на другом?
Приведи характеристики сервера SQL. Есть ли еще какие-то нагруженные базы на этом сервере?
Покажи, что с нагрузкой на сервере SQL в момент проведения (проц по ядрам и очередь к диску). И что с нагрузкой на сервере 1С (проц по ядрам)
