БУХ 3.1. Добавить поле Ответственный в список платежных поручений. ☑
0 Target1025
22.09.21
Может кто может ткнуть, как это быстро сделать?
Вот это я открываю пункт в проге "изменить форму":
https://ibb.co/mc79tYm
Этого поля нет. Хотя в конфигураторе я прямо его добавил в список:
https://ibb.co/ZXDFHVN
1 ДенисЧ
22.09.21
а) не видно определения поля Ответственный
б) Встань на ссылку и нажми добавить поля
2 acht
22.09.21
(0) Флаг "использовать усегда" на реквизите поставь.
3 acht
22.09.21
А хотя не.
Сбрось форму списка к стандатрным настройкам.
4 Target1025
22.09.21
(1) https://ibb.co/2WgK8q2
Вот так определен "Ответственный" в самом списке.Я его перетащил в левое поле, а снизу двинул, чтобы показать, что в самом списке он есть.
(2) Встаю на "ссылке", ПКМ "добавить поля", появлется список полей, но там нет ответственного :(
https://ibb.co/pLsWcqy
5 ДенисЧ
22.09.21
(4) Если нет поля, значит, его нет в докУменте.
А вообще для начала (3)
6 Target1025
22.09.21
(2)(3) не помогает.
(5)Так он есть в документе! https://ibb.co/vsg8pbD
7 ДенисЧ
22.09.21
Значит, кто-то врёт...
8 acht
22.09.21
Сейчас окажется, что это другая форма или вообще другая база.
9 Garykom
10 Garykom
(0) "БУХ 3.1" это что за зверь?
есть БП 3.0 есть ЗУП 3.1 а у тебя что?
11 banco
22.09.21
(0) зачем вообще менять форму, через ссылку же можно добавить Ответственный
12 ale-sarin
22.09.21
(4) по второй картинке. Выше ищите. Видно же, что список не по алфавиту построен, "Н" ниже "С", "В" ниже "Т".
13 Target1025
22.09.21
(8)(9)Вот я через "функции технического специалиста" открываю платежные поручения, жму три точки, выбираю пункт "информация для технического специалиста":
https://ibb.co/5WDbWTY
Оттуда, по нажатии кнопки "Перейти в конфигуратор" делаю прыжок:
https://ibb.co/qBvm49h
В конфигураторе в списке "ответственный" есть, галочка обязательности стоит, в программе -- нет.
(9) У меня ответственного нет. =(
(0)(4) Сделал два скрина списка, может я в глаза долблюсь и в списке пункта "ответственный" не вижу:
https://ibb.co/GR8Pgwp
https://ibb.co/LCqWb01
14 Target1025
22.09.21
(11)(12) Сделал два скрина списка, может я в глаза долблюсь и в списке пункта "ответственный" не вижу:
15 banco
22.09.21
(14) Может там синоним Автор?
Или по функциональным опциям отключен.
16 ДенисЧ
22.09.21
ФО "отображать автора в документах" стоит?
17 Target1025
22.09.21
(15)(16)может вы другую конфу имеете в виду? В Бух 3.0 я не вижу вообще такой функциональной опции.
https://ibb.co/JB5mh9Z
18 Target1025
22.09.21
(15)(16) может речь шла об "отображать дополнительные колонки в списках", но константа установлена:
https://ibb.co/4Nv0WfG
19 ДенисЧ
22.09.21
(17) В пользователях("настройки пользователей и прав")
Есличо (тм) БП 3.0.99 РФ.
20 banco
22.09.21
ФО ИспользоватьНесколькоОтветственных
21 Target1025
22.09.21
(19)(20) Спасибо, проблема решена установкой константы
22 серый КТУЛХУ
22.09.21
а нафига было ковырять форму в конфигураторе?
в пользовательском режиме.
"еще" - "изменить форму" - откроется список всех реквизитов...
найти и стать в нем на (непрогалкованный по умолчанию) реквизит "Ссылка" - в верхней командной панели нажать на (ставшую доступной) "(+) добавить поля" - откроется список всех реквизитов, которые для документа можно добавить в (новые) колонки списка...
выбрать из этого списка "Ответственный", галкануть его и переместить на нужную позицию (в порядке следования колонок прям тут же).
фсё.
23 серый КТУЛХУ
22.09.21
"выбрать его" - ентер/даблклик
24 Pro-tone
22.09.21
(22) пользователям эту штуку показывать опасно, потом надобавляют полей и будут сыпать претензии что раньше было поле, а потом пропало, и сиди копайся в этих баснях
25 Target1025
22.09.21
(22) Этот метод не работает, если не установлена константа "использозвать несколько ответственных".
26 1Сергей
22.09.21
(22) перечитывай ветку
