В КД 2.1 при конвертации 7->8 не срабатывает "НеСоздаватьОбъектЕслиНеНайден". ☑
0 evgeniybel
22.09.21
В "При загрузке" документов пишу:
Если Объект.Дата < ДатаНачала Тогда
    Если ОбъектНайден Тогда
        НеЗамещатьОбъект = Истина;
    Иначе
           НеСоздаватьОбъектЕслиНеНайден = Истина;
Это для того, чтобы не менялись и не грузились по ссылкам документы, расположенные раньше ДатаНачала.
Но при этом нужно, чтобы, если документ до ДатаНачала уже есть, то ссылка в загружаемом более позднем документе на него проставлялась. Поэтому нельзя просто не выгружать ранние документы в "Перед выгрузкой".
Так вот, "НеЗамещатьОбъект" нормально отрабатывает. Если документ, расположенные раньше ДатаНачала, находится по ссылке, то он подставляется, но не изменяется.
А вот "НеСоздаватьОбъектЕслиНеНайден" никак не хочет работать.
И вариант с "Отказ = Истина" тоже не помогает:
    Иначе
        Отказ = Истина;
1 Ёпрст
Почитай хелп по обработчикам в кд.
В при загрузке нет отказа.
Втыкай в после загрузки
2 Aleksey
22.09.21
Что такое "НеСоздаватьОбъектЕслиНеНайден " у обработчиков в КД нет такого параметрах
3 Ёпрст
(2) это параметр функции НайтиОбъектПоСсылке..
Не помню точно, можно ли его переопределять, как параметр из всяких Перед/после/при загрузки
4 Aleksey
22.09.21
(3) Там тоже такого нет
если
НеСоздаватьЕслиНеНайден – Булево. По умолчанию определяется в форме элемента правила конвертации объекта. Если Истина, то выполняется только поиск объекта в приемнике, новый объект не создается.
но это перед выгрузкой
5 evgeniybel
22.09.21
(4) Вот спасибо! "НеСоздаватьЕслиНеНайден" в "перед выгрузкой" рабротает!!!
Опишу окончательное решение.
*** Задача:
Нужно, чтобы при выгрузке из 7 в 8 ни при каких обстоятельствах не менялись и не загружались новые документы с датой, меньшей чем ДатаНачала.
И при этом, если в более позднем загружаемом документе присутствует ссылка на уже существующий документ с датой, меньше чем ДатаНачала, эта ссылка должна нормально загрузиться.
*** Решение:
в "Перед выгрузкой" документов пишем:
Если Источник.ДатаДок < ДатаНачала Тогда
    НеСоздаватьЕслиНеНайден = 1;
в "При загрузке" документов пишем:
6 серый КТУЛХУ
22.09.21
19:00
нахрена так сложно?
Если Объект.Дата < ДатаНачала Тогда Отказ=Истина; Возврат; КонецЕсли;
7 evgeniybel
22.09.21
(6) потому что работать так не будет
8 серый КТУЛХУ
22.09.21
19:25
(7): у меня работает.
