postgresql не создается база
0 KENT2007
22.09.21
Если создать средствами 1с base/xxxxxx is missing
1 Amra
22.09.21
Какого пользователя постгре указываешь?
2 KENT2007
22.09.21
postgres как бы он всегда был
3 Garykom
ху из "base/xxxxxx" ?
4 Garykom
(3) откуда "/" и что слева и справа?
5 KENT2007
22.09.21
6 KENT2007
22.09.21
Открываю постгри база созданная с крестом
7 eklmn
а там уже есть базы или это первая?
8 KENT2007
23.09.21
базы есть, 4 штуки. создавались без проблем
9 eklmn
(8) так же 1синой? или через pgadmin? или скриптом?
10 KENT2007
23.09.21
так же 1синой
11 KENT2007
25.09.21
апну
12 KENT2007
25.09.21
пока докопался что ping localhost должен в ответ 127.0.0.1, у меня 0:0:1:0
хотя изначально ipv6 отключался
13 novichok79
25.09.21
В тж что написано, что написано в логах постгреса?
14 ДенисЧ
25.09.21
(12) Значит, так отключал.
15 KENT2007
25.09.21
Птицей и в реестре http://www.gilev.ru/disableipv6/
16 Мимохожий Однако
26.09.21
Предварительно создать пустую базу в постгри не пробовал?
17 KENT2007
26.09.21
Вот такая штука проскакивала в логах
< 2021-09-25 14:50:45.227 MSK >DETAIL:  The database subdirectory "base/60864287" is missing.
< 2021-09-25 14:50:59.797 MSK >FATAL:  no pg_hba.conf entry for host "fe80::85ab:7da2:5d03:83cd%5", user "postgres", database "template1", SSL off
< 2021-09-25 14:51:28.237 MSK >FATAL:  database "BuhStroy_30" does not exist
< 2021-09-25 14:51:28.237 MSK >DETAIL:  The database subdirectory "base/60873961" is missing.
Хочу отметить что с сетевой были проблемы давно и продолжаются
сначала встроенные начали отваливаться, установил внешнюю.
Теперь если перезагрузить сервер может включится и не видит сетевую (даже в диспетчере) на вторую перезагрузку может отоброзить что кабель не подключен, и потом все норм.
при этом остальные базы крутятся 24/7
18 KENT2007
26.09.21
(16)DATABASE не пригоден для использования
19 KENT2007
26.09.21
PostgreSQL 11.7-7.1C(x64)
Платформа 8.3.19.1150 может из-за платформы
20 KENT2007
27.09.21
подниму
21 novichok79
27.09.21
22 novichok79
27.09.21
в pg_hba.conf нет настройки на ваш хост судя по
23 KENT2007
27.09.21
# TYPE  DATABASE        USER            ADDRESS                 METHOD
# IPv4 local connections:
host    all             all             127.0.0.1/32            md5
host    all             all             0.0.0.0/0            md5
# IPv6 local connections:
host    all             all            ::1/128                 md5
host    all             all            ::0/0                md5
# Allow replication connections from localhost, by a user with the
# replication privilege.
# host    replication     all             127.0.0.1/32            md5
# host    replication     all             ::1/128                 md5
24 eklmn
psql -l показывает твою базу?
25 KENT2007
27.09.21
BuhAstra_30 | postgres | UTF8     | Russian_Russia.1251 | Russian_Russia.1251 |
Roznica     | postgres | UTF8     | Russian_Russia.1251 | Russian_Russia.1251 |
Stroytorg   | postgres | UTF8     | Russian_Russia.1251 | Russian_Russia.1251 |
postgres    | postgres | UTF8     | Russian_Russia.1251 | Russian_Russia.1251 |
template0   | postgres | UTF8     | Russian_Russia.1251 | Russian_Russia.1251 | =c/postgres          +
             |          |          |                     |                     | postgres=CTc/postgres
template1   | postgres | UTF8     | Russian_Russia.1251 | Russian_Russia.1251 | =c/postgres          +
test3       | postgres | UTF8     | Russian_Russia.1251 | Russian_Russia.1251 |
26 KENT2007
27.09.21
test3 создавал через 1с
27 KENT2007
27.09.21
28 novichok79
27.09.21
echo $PGDATA ?
29 ansh15
27.09.21
Могли испортиться template0 или template1 https://stackoverflow.com/questions/20491019/cant-create-postgresql-database
Возможное решение - пересоздать их(см. ссылку)
psql имя_базы из списка в (25), посмотреть на какой спотыкается.
30 ansh15
27.09.21
По хорошему, выгрузить работающие базы и создать кластер заново.
Заодно обновить СУБД до 12.7(для 8.3.19) и саму платформу до последней версии.
И поменять сервер. Ну, это по вкусу.
31 KENT2007
27.09.21
(29) я так понимаю копии лучше сделать)
опыта на постгри нет
32 ansh15
27.09.21
(31) Разумеется. Остановить службу СУБД и скопировать весь каталог data в надежное место. Рабочие базы дополнительно pg_dump-ом, их же(на всякий случай) в dt, при отсутствии пользователей и выключенных регламентных заданиях.
Потом все эксперименты.
