Мобильное приложение под ТСД
0 proxi1079
22.09.21
Здравствуйте.
Столкнулся со следующей ситуацией.
Прошу подсказки.
Разбираюсь с мобильными приложениями. Сделал для андроид приложение для принятия товаров по штрихкодам. База УТ 11.1 старая, сильно доработанная (расширения тогда не очень распространены были)
Перечитал много информации. Камерой сканирует отлично, все работает. Установил на ТДС, тоже работает. Но сканирует камерой.
Подскажите, как подключится к сканеру ТДС, перехватить момент сканирования по кнопке с ТДС, что бы обработать. ТДС UROVO.
1 proxi1079
22.09.21
Настройка сканера:
intent action
android.intent/ACTION_DECODE_DATA
Intent string extra
barcode_string
2 rozer76
22.09.21
БПО попробуй подключить, вроде урово поддерживает насколько помню
3 proxi1079
22.09.21
Думаю, чуть, по другому. Возможно ошибаюсь.
Нужно использовать стороннее приложение. Установлено на сканере. Его подключить, и потом, по кнопке сканирования на сканере, перехватить событие оповещения и получить штрихкод.
4 rozer76
22.09.21
(3) да, погугли Драйвер «РайтСкан:ТСД, управляемые мобильными приложениями 1С с компонентой «RS:Exchange»
5 proxi1079
22.09.21
(4) ДА, спасибо. Сейчас почитаю.
6 proxi1079
22.09.21
1C Внешняя компонента "RS: Exchange"
Именно эта и используется
ТОлько у них описано для своего приложения.
7 proxi1079
22.09.21
Повторюсь, только разбираюсь
8 lucbak
22.09.21
(7) попробуй (2) это самое быстрое и самое простое решение
9 rozer76
22.09.21
10 BaZZiL
23.09.21
(2) В БПО для мобильных устройств для URIVO старая ВК. Можно в Райт Скане запросить компоненту посвежее и пример кода 1С для работы с компонентой там попроще, а не вынос мозга, как в БПО.
11 BaZZiL
23.09.21
Функция ПодключитьСканер() Экспорт
    СканерШК = Неопределено;
    Попытка
        ПодключитьВнешнююКомпоненту("ОбщийМакет.ДрайверRightScanУстройстваВвода","RSDriver",ТипВнешнейКомпоненты.Native);
        СканерШК = Новый ("AddIn.RSDriver.RSDriver");
        ПараметрыПодключения = Новый Структура;
        ПараметрыПодключения.Вставить("P_Barcode_BEEP",Истина);
        ПараметрыПодключения.Вставить("P_Barcode_BZZ" ,Истина);
        ПараметрыПодключения.Вставить("P_RFID_BEEP",Ложь);
        ПараметрыПодключения.Вставить("P_RFID_BZZ",Истина);
        ПараметрыПодключения.Вставить("P_NFC_KEY" ,"");
        ПараметрыПодключения.Вставить("P_KBD_BEEP",Ложь);
        ПараметрыПодключения.Вставить("P_KBD_BZZ",Ложь);
        Для Каждого Параметр Из ПараметрыПодключения Цикл
            ЗначениеПараметра = Параметр.Значение;
            ИмяПараметра = Сред(Параметр.Ключ, 3);
            СканерШК.УстановитьПараметр(ИмяПараметра, ЗначениеПараметра)
    Исключение
        Сообщить(НСтр("ru='Не удалось загрузить драйвер устройства.'"));
    КонецПопытки;
    Попытка
        Ответ = СканерШК.Подключить("");
    Исключение
        Результат = Ложь;
        Возврат Результат;
    КонецПопытки;
    Возврат СканерШК;
КонецФункции
12 HawkEye
23.09.21
(0) ТДС это ТСД? ))
13 Smit1C
23.09.21
(0) все ответы тут: Библиотека подключаемого оборудования для мобильных приложений
14 proxi1079
23.09.21
Спасибо. Все понял. Копаю БПО.
так понимаю, нужно подключить только определенные модули, или взять код.
БПО 800 метров. Для мобильного приложения не комильфо. Только скачал.
15 proxi1079
23.09.21
Ранее не пользовался. Оптовый склад. Сканера не было.
16 lucbak
23.09.21
(14) Возьми все а потом удали неиспользуемые общие макеты (в них ВК) именно из-за них такой размер
17 proxi1079
23.09.21
18 map4uk
24.09.21
Скажите, пожалуйста, а где загрузить эту библиотеку подключаемого оборудования для мобильных приложений? ИТС облазил - нету, яндекс тоже не выдает ничего путевого.
19 Kassern
24.09.21
(18) вы серьезно??
Как получить библиотеку
Библиотека доступна зарегистрированным пользователям продуктов системы «1С:Предприятие 8» версии ПРОФ при наличии у них действующего договора «1С:ИТС», на сайте поддержки пользователей http://users.v8.1c.ru/ или на сайте its.1c.ru.
20 Kassern
24.09.21
(19) это первая, или вторая ссылка в поиске...
21 map4uk
24.09.21
в упор не видел. Спасибо
https://releases.1c.ru/project/MobileCEL
