Дерево значений ; Как по номеру строки получить строку
0 ЭЦ
23.09.21
Господа.
Имеется управляемая форма.
На форме дерево значений.
Использую обработчик события Выбор()
ТаблицаДереваВыбор(Элемент, ВыбраннаяСтрока, Поле, СтандартнаяОбработка)
Второй параметр возвращает номер выбранной строки.
Теперь надо по этому номеру получить саму строку - ветвь дерева в которую ткнул пользователь.
Если сделать так
ТаблицаДерева.Строки[ВыбраннаяСтрока]
то получим строку нулевого уровня дерева, что не совпадает с тем куда он ткнул.
Вопрос : Как все таки получить строку выбранную пользователем.
Прошу подсказать
1 2S
23.09.21
ТаблицаДерева[ВыбраннаяСтрока].Строки?
2 ЭЦ
23.09.21
(1) Получение элемента по индексу не определено
3 1Садовник
23.09.21
Элемент.ТекущиеДанные
4 Kassern
23.09.21
(0) ВыбраннаяСтрока это всего лишь уровень вложенности в данном обработчике. Можно получить строчку ДЗ.НайтиПоИдентификатору(ВыбраннаяСтрока)
5 Kassern
23.09.21
(0) если нужно получить именно значение колонки, куда щелкнул юзвер, то можно из Поле.Имя вычленить имя колонки нужной и через [] использовать. Может как то проще можно.
6 ЭЦ
23.09.21
(4) Работает.
Только надо использовать не элемент формы а реквизит.
Спасибо за эффективную подсказку
7 fisher
23.09.21
(6) Но можно еще проще.
8 Droning1C
23.09.21
(0) а если строк несколько?
9 fisher
23.09.21
Если активирован множественный выбор, тогда да - массив идентификаторов выбранных строк обрабатывать.
10 fisher
23.09.21
Ключ к пониманию - что это не номер строки, а именно идентификатор. И нельзя его использовать как номер. Многие путают, потому что в обычной таблице после начального заполнения идентификаторы могут совпадать с номерами. И тогда это вообще плавающую ошибку дает. Хорошо что в дереве сразу на мине подорвало.
11 Droning1C
23.09.21
12 fisher
23.09.21
(11) Мне уже ничего не поможет.
Но для события выбора не надо анализировать выбранные строки. Вторым параметром сразу их массив прилетит.
А по ссылке не понял нафига ты так делал:
   СтрокаКоллекции = Объект.СоставЗаказа.НайтиПоИдентификатору(Идентификатор);
    ИндексСтрокиКоллекции = Объект.СоставЗаказа.Индекс(СтрокаКоллекции);
    МассивВыделеннойНоменклатуры.Добавить(Объект.СоставЗаказа[ИндексСтрокиКоллекции].Номенклатура);
Когда достаточно так:
    МассивВыделеннойНоменклатуры.Добавить(СтрокаКоллекции.Номенклатура);
13 ЭЦ
23.09.21
(7) Элемент.ТекущиеДанные - позволяет получить данные строки,  а требуется собственно строка
14 fisher
23.09.21
(13) В случае дерева на форме "данные строки" - это и будет ссылка на строку дерева (т.е. собственно строка).
15 ЭЦ
23.09.21
(13) Элемент.ТекущиеДанные.Родитель -  не работает
значит это не "собственно строка"
16 fisher
23.09.21
(15) Такого свойства у ДанныеФормыЭлементДерева нет. Есть метод ПолучитьРодителя()
17 ЭЦ
23.09.21
(14,16) Это правда - спасибо
