v7: Удаление документов прямым запросом
0 OnePrg
23.09.21
SQL
Как известно документы хранятся в двух таблицах: шапка и табличная часть.
Вот такой запрос удалит записи из обоих таблиц?
|DELETE
|    Жур.IDDoc as [Док $Документ],
|    Жур.IDDocDef as Док_вид
|FROM
|    _1SJourn Жур
|WHERE
|    Жур.IDDocDef in (SELECT Val FROM #спДок)
1 trad
23.09.21
такой запрос вообще ничего не удалит - синтаксическая ошибка
2 OnePrg
23.09.21
(1) А как правильно. Есть список документов, стоит задача удалить их из базы.
3 ДенисЧ
23.09.21
|DELETE
|FROM
|    _1SJourn Жур
А теперь вопрос - из каких таблиц должен удалить данные этот запрос?
Отвечает депутат ГосДумы нового созыва Анатолий Вассерман!
4 ДенисЧ
23.09.21
(2) А правильно - для начала почитать ХОТЯ-БЫ учебник по SQL, прежде чем лезть лапками напрямую в базу.
5 trad
23.09.21
не проведенный документ хранится в
_1sjourn
dh
dt
если есть кроссссылки на документ, то еще
_1scrdoc
на проведенный могут быть ссылки в регистрах, проводках, периодике
ну и могут быть разные другие ссылки на документ
6 OnePrg
23.09.21
Можно отдельно удалить записи в таблицах видов документов, но не знаю как передать в условие список документов. УложитьСписокОбъектов вроде только для справочников.
7 trad
23.09.21
в случае ТС лучше удалять документы штатными методами
8 Bigbro
23.09.21
а в чем проблема гланды не альтернативным методом резать?
9 trad
23.09.21
в _1scrdoc не только кросс-ссылки, но и графы отбора
10 OnePrg
23.09.21
(5) Собственно задача стоит сделать начальную выгрузку дочки. Берём копию базы, удаляем из неё все документы не этого склада и выгружаем дочку. Если делать стандартным Удалить(1), то оччень долго.
11 Chameleon1980
23.09.21
format c?
12 trad
23.09.21
(10) удаляй в транзакции
13 acanta
23.09.21
А что в логах sql показывает поиск ссылок на объекты? Неужели цикл в цикле?
14 МихаилМ
23.09.21
из журнала не забудьте удалить
15 big
23.09.21
(12) + ТА перенести далекооо назад, чтобы при удалении итоги не пересчитывались
16 OnePrg
23.09.21
(12) спасибо (15) спасибо
Так быстрее пошло.
17 Ёпрст
(0) при штатном удаленииЮ та назад и отключить к едрени фени ЖР в пофигураторе.
