v7: TurboMD выгрузить макет
0 Хрюкин
23.09.21
Подскажите, как в turbo md выгрузить макеты. Нажимаю Ctrl-M Форма и модуль выгружаются, а макеты нет.
1 Volodja
23.09.21
TurboMD это вроде не умеет.
Но можно макет вытаскивать Gcomp-ом  или Йокселем.
2 Volodja
23.09.21
Вообще я себе вот такую функцию написал:
Функция ПолучитьТаблицуMXL(Знач ТаблицаMXL="",Знач поУмолчанию="") Экспорт
    ТаблицаMXL=СокрЛП(?(ПустаяСтрока(ТаблицаMXL)=1,поУмолчанию,ТаблицаMXL));
    поУмолчанию=СокрЛП(?(ПустаяСтрока(поУмолчанию)=1,ТаблицаMXL,поУмолчанию));
    ТаблицаMXL=ТаблицаMXL+?(Найти(вРег(ТаблицаMXL),".MXL")>0,"",".MXL");
    ФайлТаблицы=РекурсивныйПоискФайла(ПолучитьКаталогMXL(1),ТаблицаMXL);
    Если ФС.СуществуетФайл(ФайлТаблицы)=0 Тогда
        ФайлТаблицы=РекурсивныйПоискФайла(ПолучитьКаталогMXL(2),ТаблицаMXL);
            ФайлТаблицы=поУмолчанию;
    Возврат ФайлТаблицы;
КонецФункции
Программа сначала ищет нужный макет в условном каталоге и если не находит его, то берет из метаданных. Это позволяет редактировать внешние макеты на лету, не выгоняя пользователей
3 Volodja
23.09.21
Использую так
    Таб=СоздатьОбъект("Таблица");
    ФайлПН=ПолучитьТаблицуMXL("ПриходнаяНакладная");
    Таб.ИсходнаяТаблица(ФайлПН);
4 Ёпрст
(0) использовать свой класс таблица.
Была тема на 1cpp
5 acanta
23.09.21
21:03
А докфайл в фаре разве не макеты копирует? Расширение добавить и все..
6 ADirks
24.09.21
07:33
для выгрузки макетов в скрипте TurboMD_Artur.vbs можно добавить
Sub UnloadCurrentWndMXL()
    Dim w, d, page
    Set w = Windows.ActiveWnd
    If w Is Nothing Then
        MsgBox "Нет активного окна", vbOKOnly, "TurboMD"
        Exit Sub
    End If
    Set d = w.Document
    If d.ID < 2 Then
        MsgBox "Окно ни форма, ни модуль", vbOKOnly, "TurboMD"
        Exit Sub
    End If
    'анализ файла turbomd.prm
    AnalyzeTurboMDPrm 1
    If d = docText Then     ' Просто модуль
        Exit Sub
    Else
        If d = docWorkBook Then ' Форма
            For i = 2 To d.CountPages - 1
                set page = d.Page(i)
                If page = docTable Then
                    name = page.name
                    pos = InStrRev(name, ".")
                    name = Left(name, pos-1) & "." & d.NamePage(i)
                    UnloadDoc page, name ' Выгружаем mxl
                End If
            Next
        End If
    End If
    WriteToTurboMDPrm 1
End Sub
7 Volodja
24.09.21
(6) У меня данный скрипт выдал ошибку.
Поправил на:
             UnloadDoc  page
            'UnloadDoc page, name
т.к.
Sub UnloadDoc(doc)
принимает 1 параметр
8 ADirks
24.09.21
(7) ну тогда весь скрипт. что-то допиливали там, вдруг пригодится
'Пример скрипта, позволяющего выгрузить в файл
'текущую редактируемую форму и модуль
'(либо просто модуль проведения или вида расчета)
'во внешний файл.
'При этом выгружается текущее состояние формы/модуля
'без необходимости сохранять конфигурацию
Dim BaseDir
BaseDir = IBDir & "unpack\" ' Базовый каталог для выгрузки
Dim TurboMdPrmName
TurboMdPrmName = IBDir & "TurboMd.prm"
Dim Collection
' Процедура создания ветки каталогов
Sub MakeDir(Dir)
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If Left(Dir, 2) = "\\" Then
        'UNC Path
        pos = InStr(3, Dir, "\")    'Server name
        p = Left(Dir, pos)
        Dir = Mid(Dir, pos + 1)
    Else
        p = ""
    End If
    pos = 1
    While pos <> 0
        pos = InStr(Dir, "\")
        If pos = 0 Then
            p = p & Dir
        Else
            p = p & Left(Dir, pos)
        End If
        If fso.FolderExists(p) = False Then fso.CreateFolder p
    Wend
End Sub
' функции работы со списком модулей
Sub AddDocToList(ModuleName, FileName)
        if Collection.Exists(ModuleName) then
            Collection.Remove ModuleName
        end if
        Collection.Add ModuleName, FileName
end sub 'AddDocToList
Sub RemoveDocFromList(doc)
        if Collection.Exists(doc.Name) then
            Collection.Remove doc.Name
        end if
End Sub 'RemoveDocFromList()
' Анализ файла turbomd.prm
Sub AnalyzeTurboMDPrm(NullParam) ' параметр нужен, чтобы не был виден в списке макросов
    set Collection = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    On Error Resume Next
    set file = fso.OpenTextFile(TurboMdPrmName, 1) 'чтение
    On Error Goto 0
    If IsEmpty(file) Then Exit Sub
    Do While file.AtEndOfStream <> True
        CurrLine = file.ReadLine
        pos = InStr(CurrLine,"=")
        if pos <> 0 then
            ModuleName = Left(CurrLine, pos-1)
            FileName = Mid(CurrLine, pos+1)
            AddDocToList ModuleName, FileName
        end if
    Loop
    file.Close
end sub 'AnalyzeTurboMDPrm
' добавление соответствия в файл TurboMD.prm
Sub WriteToTurboMDPrm(NullParam)
    set file = fso.CreateTextFile(TurboMdPrmName, 2) 'запись
        items = Collection.Items
        keys = Collection.Keys
        For i = 0 To Collection.Count -1
            file.WriteLine keys(i) & "=" & items(i)
        Next
        file.Close
end sub 'WriteToTurboMDPrm
'Выгрузка документа
Sub UnloadDoc(doc, Name)
    'Формируем имя файла
    fName = Replace(Name, ".", "\")
    If doc = docTable Then fName = fName & ".mxl" Else fName = fName & ".txt"
    FullName = BaseDir & fName
    'Из имени файла выделяем каталог
    lastdec = InStrRev(FullName, "\")
    Dir = Left(FullName, lastdec - 1)
    'И создаем этот каталог
    MakeDir Dir
    ' Выгружаем документ в файл
    doc.SaveToFile FullName
    'Message Name & "   " & FullName
    AddDocToList Name, "unpack\" & fName
End Sub
'Собственно макрос для выгрузки активного окна
Sub UnloadCurrentWnd()
    Dim w, d, page
        Exit Sub
    End If
    Set d = w.Document
    If d.ID < 2 Then
        Exit Sub
    End If
    AnalyzeTurboMDPrm 1
        UnloadDoc d, d.Name
    Else
            UnloadDoc d.Page(0), d.Page(0).Name ' Выгружаем диалог
            UnloadDoc d.Page(1), d.Page(1).Name ' Выгружаем модуль
            'For i = 2 To d.CountPages - 1
            '    set page = d.Page(i)
            '    If page = docTable Then
            '        name = page.name
            '        pos = InStrRev(name, ".")
            '        name = Left(name, pos-1) & "." & d.NamePage(i)
            '        UnloadDoc page, name ' Выгружаем mxl
            '    End If
            'Next
        End If
    End If
    WriteToTurboMDPrm 1
End Sub
    Dim w, d, page
        Exit Sub
    End If
    Set d = w.Document
    If d.ID < 2 Then
        Exit Sub
    End If
    AnalyzeTurboMDPrm 1
        Exit Sub
    Else
                    name = page.name
                End If
            Next
        End If
    End If
    WriteToTurboMDPrm 1
End Sub
Sub RemoveAllFromTurboMD()
    WriteToTurboMDPrm 1
End Sub
Sub RemoveLinkToCurrentWnd()
        Exit Sub
    End If
    Set d = w.Document
    If d.ID < 1 Then
        Exit Sub
    End If
    AnalyzeTurboMDPrm 1
        RemoveDocFromList d
    Else
                RemoveDocFromList d.Page(0) ' Выгружаем диалог
                RemoveDocFromList d.Page(1) ' Выгружаем модуль
        End If
    End If
    WriteToTurboMDPrm 1
End Sub 'RemoveLink_to_CurrentWnd
'Макрос для загрузки всех распакованных файлов обратно в мдшник
Sub LoadFromFilesToMD()
    Set f = fso.OpenTextFile(IBDir & "turbomd.prm", 1, True)
    While f.AtEndOfStream = False
        t = f.ReadLine()
        eq = InStr(t, "=")
        If eq > 0 Then
            dName = Trim(Left(t, eq - 1))
            fName = Trim(Mid(t, eq + 1))
            If Mid(fName, 2, 1) <> ":" And Left(fName, 2) <> "\\" Then fName = IBDir & fName
            Set doc = Documents(dName)
            If Err <> 0 Then
                Message Err.Description, mRedErr
                Err.Clear
            Else
                If doc.LoadFromFile(fName) <> True Then
                    Message "Не удалось загрузить " & doc.Name & " из " & fName, mBlackErr
                Else
                    Message doc.Name & " загружен из " & fName, mInformation
                End If
                If Err <> 0 Then
                    Err.Clear
                End If
            End If
        End If
    Wend
End Sub
' Макрос для быстрого открытия файла TurboMD.prm
Sub OpenTurboMDPrm()
    Documents.Open IBDir & "turbomd.prm"
End Sub
Sub SaveMD()
    MetaData.SaveMDToFile IBDir & "1cv7new.md", False
End Sub
Sub ClearTurboMDPrm()
    Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If FSO.FileExists(TurboMdPrmName) Then
        Set fCur = FSO.GetFile(TurboMdPrmName)
        If fCur.Size > 0 Then
            FSO.CopyFile TurboMdPrmName, TurboMdPrmName & "~", True
            set File = FSO.CreateTextFile(TurboMdPrmName, 2)
            File.Close
        End If
    End If
End Sub
Sub Configurator_MetaDataSaved(FileNAme)
    ClearTurboMDPrm
End Sub
9 Хрюкин
24.09.21
(2) Спасибо. А можно еще модуль функции РекурсивныйПоискФайла()?
Ругается, что функция не обнаружена.
10 Volodja
24.09.21
(9) Держи
// Приводит строку каталога к виду: _Каталог\
Функция СтрокаКаталога(Знач _ИмяКаталога) Экспорт
    _ИмяКаталога=СокрЛП(_ИмяКаталога);
    Если ПустаяСтрока(_ИмяКаталога)=1 Тогда
        Возврат "";
    Возврат _ИмяКаталога+?(Прав(_ИмяКаталога,1)="\","","\");
КонецФункции
//    _Размещение=1, получить каталог внутри инф.базы - локальная
//    _Размещение=2, получить каталог - общий
Функция ПолучитьКаталогДляИБ(_ИмяПапки,_Размещение=1) Экспорт
    Если _Размещение=1 Тогда
        Каталог=КаталогИБ()+_ИмяПапки;
    Иначе
        Каталог=Лев(КаталогИБ(),СтрДлина(КаталогИБ())-1);
        Каталог=Лев(Каталог,НайтиПрав(Каталог,"\"));
        Каталог=Каталог+_ИмяПапки;
    Если ФС.СуществуетФайл(Каталог)=0 Тогда
        ФС.СоздатьКаталог(Каталог);
    Возврат Каталог;
КонецФункции
Функция ПолучитьКаталогMXL(_Размещение=1) Экспорт
    Возврат ПолучитьКаталогДляИБ("ExtMXL",_Размещение);
КонецФункции
// Находит файл начиная с _сКаталога. Возвращает полное имя файла
Функция РекурсивныйПоискФайла(Знач _сКаталога,_ИмяФайла) Экспорт
    _сКаталога=СтрокаКаталога(СокрЛП(_сКаталога));        //+?(Прав(СокрЛП(_сКаталога),1)="\","","\");
    Состояние("# "+_сКаталога);
    Если ФС.СуществуетФайл(_сКаталога+_ИмяФайла)=1 Тогда
        Возврат _сКаталога+_ИмяФайла;
    _ФС=СоздатьОбъект("ФС");
    _Файл=_ФС.НайтиПервыйФайл(_сКаталога+"*.*");
    Пока ПустаяСтрока(_Файл) = 0 Цикл
        Если Лев(_Файл,1)<>"." Тогда
            _АтрибутыФайла="";
            _ФС.АтрибутыФайла(_сКаталога+_Файл,,_АтрибутыФайла);
            _ЭтоКаталог=Число(Сред(_АтрибутыФайла,4,1));
            Если _ЭтоКаталог=1 Тогда
                _Файл=РекурсивныйПоискФайла(_сКаталога+_Файл,_ИмяФайла);
                Если ПустаяСтрока(_Файл)=0 Тогда
                    Возврат _Файл;
        _Файл=_ФС.НайтиСледующийФайл();
    Возврат "";
КонецФункции
11 Volodja
24.09.21
(8) А можно файлом сразу кинуть? а то здесь эти блоки [+ Code] Что-то раскрыл, что-то пропустил, запутался
12 Ёпрст
(6)охренеть.. посмотрел у себя, аж целых 3 скрипта для турбомд, и в одном таки да, есть выгрузка мокселя :)))
(0) на вот, занимайся
https://cloud.mail.ru/public/xC6h/TY7rQRghj
13 Ёпрст
Единственный минус скрипта, если просто выгрузить моксель, то он его прекрасно выгрузит.
А вот при загрузке, если нет выгруженной формы или текста модуля - не загрузит.
Т.е вместе с мокселем надо хотя бы форму\модуль выгрузить
14 Volodja
27.09.21
(13) А в этом скрипте можно отключить возможность, чтобы все-таки не заставлял принудительно сохранять конфигурацию?
А то кое-что проверил, закрываю конфу а он не выпускает меня без сохранения.
15 Ёпрст
(14) так не сохраняй
16 Volodja
27.09.21
(15) выйти не дает без сохранения
17 Volodja
27.09.21
я макрос выгружаю, тогда и закрываю без сохранения
