Не работе отладка на сервере при работе не на сервере
0 fantomrik
24.09.21
Всем привет!
Уже тема сто раз обсуждалась везде и гуглом еще раз поискал и посмотрел но все равно проблема.
Если работать на сервере, где запущена служба 1с, все ок, и клиентская отладка и северна работают.
Но если подключаться с локальной машины или с другого сервера (в локальной сети), серверная отладка не работает, хотя соединение серверное видно.
Пробовали отключать полностью Брандмауер на локальной машине и сервере, все равно не работает удаленная серверная отладка.
Когда то давно было все ок, но потом перестало работать, думаю админы что то сделали, но что они не знаю и не понимаем как найти проблему.
Пробовали по разному ключ отладки прописать и - debug и /debug, безрезультатно.
https://c.radikal.ru/c39/2109/0b/3c3252cb42d6.jpg
https://b.radikal.ru/b38/2109/b7/c453dc42adab.jpg
https://d.radikal.ru/d32/2109/06/bb1c5f066da9.jpg
1 Garykom
(0) на последнем скрине тыкни "Настройка" и покажи скрин
2 fantomrik
24.09.21
3 1Сергей
24.09.21
попробуйте отладку по нттр
4 Garykom
и сервер рестартануть с чистой кэша
5 Garykom
(4)+ не только сервер 1С а целиком весь сервер где сервер 1С
6 fantomrik
24.09.21
(3) c http там свои есть нюансы, пока не можем на нее перейти на этом сервере.
Рестарт пробовали ранее (но может без чистки серв кеша), попробуем еще раз
7 Garykom
И хорошо бы убедиться что порты открыты все же и доступны между машинами
8 Nexux
24.09.21
Иногда помогает запустить конфигуратор от имени администратора
9 fantomrik
24.09.21
(4) Сделали, не помогло (7) Админы посмотрели через telnetom, порты открыты
10 fantomrik
24.09.21
(2) Тут видно, что отладчик запущен на той же машине? где открыт конфигуратор. Может тут должен быть путь к отладчику на сервере 1с? Но если так, как поменять этот путь?
11 pechkin
24.09.21
Если без галки показывать предметы на компе не видит ничего, а сней видит, то это однозначно файрволл
12 Dmitrii
(9) Проверьте ещё раз внимательно открытые порты и корректную их настройку в брандмауэре. Проверьте порты как на сервере так и на клиенте (том компе, где пытаетесь отлаживать).
Если платформа 1С для проведения отладки будет запускаться не на сервере 1С, на стороне клиента должны быть открыты TCP и UDP порты для диапазона 1560-1591.
На стороне сервера должны быть открыты TCP порты 1540, 1541, 1560-1591
Проверьте корректность настроек правил для портов.
Помнится как-то долго не мог понять в чем причина. Оказалось, что для правил исходящих соединений били ограничены локальные порты, а для входящих - удаленные.
Из магических шаманств - проверить, что в соединении корректно указано имя сервера. Если указано server1c.donen.ru, попробовать поменять на server1c (без указания домена). Или наоборот.
13 fantomrik
24.09.21
(11) Так без галки он локально смотрит же только, а с галкой на указанном сервере. Брандмауер отключали для теста
14 Dmitrii
(13) >> Брандмауер отключали для теста.
С обеих сторон - и на сервере и на клиенте?
В сети дополнительных брандмауэров нет?
Чуде не бывает © (не моё).
Косяк в закрытых или неверно настроенных портах или маршрутизации. Была бы проблема в маршрутизации, 1С бы вообще не могла подключиться с клиента к базе.
Если локально отладка работает, а по сети - нет, то проблема явно не в настройках службы или приложения.
Бывает ещё кэш чудит, но вы утверждаете, что чистили. К тому же пытались запускать с разных машин (если я правильно прочитал(0)).
15 fantomrik
24.09.21
Пока не смогли найти решение, перешли на http отладку, с ней работает все
16 pechkin
24.09.21
(13) нет конечно же. Именно клиентский файрволл. Кто-то при первом запуске нажал разрешить доступ к сети нет
17 1Сергей
24.09.21
так и не увидел версию платформы
