v7: Не запоминаются размеры страницы при печати на Zebra Gk420t ☑
0 GrayS19
24.09.21
Конфигурация нетиповая. ОС: Server 2003, Win7,Win 10 (результат одинаковый). Принтер Zebra GK420t. Утилитой Zebra Setup Utility установил параметры принтера по умолчанию. При выводе на печать этикетки 71х100мм вместо размеров по умолчанию всегда ставится 108х297. Перечитал кучу форумов. 1С вроде как не умеет устанавливать размер бумаги. Но он всё-таки устанавливается текущим приложением. Почему так решил: если открыть пустой лист Excel - размер из драйверов по умолчанию - 71х100, из заполненного листа - может подставиться любой. Файлы DAT через rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Ss /n "ZDesigner GX420t SKLAD" /a "420t.dat" делал. При загрузке на размеры не влияют. Куда копать ?
https://drive.google.com/file/d/1UBfifqrbj_vNQtYSYDrqKb6pjo1BN4b1/view?usp=sharing
1 GrayS19
24.09.21
Забыл главное: они не запоминаются ни для принтера ни для обработки.
Таб.Опции(0,0,0,0,"ПечатьЭтикеткиСИРулона") в коде есть. В реесте ветка есть.
Через Файл-> Параметры Страницы -> Принтер = установил 71x100. Проверяю через Файл-> Печать -> Свойства = (смайлик болт) - 108х297.
2 Builder
24.09.21
Чет не то делаешь. Настрой "образец" и выбирай его.
https://prnt.sc/1tg4t0m
3 Builder
24.09.21
На принтере ПКМ - Настройка печати. Там настраивай, все запомнит.
4 GrayS19
24.09.21
Про образцы не знал (Зебру второй раз вижу :) ). Спасибо. При выборе образца его параметры, действительно, не меняются. Ещё раз спасибо.
5 MWWRuza
+(3) Я не знаю, что там конкретно с правами у 1С и Зебр, но именно при настройках через диалог печати, вызванном из 1С, настройки страницы не сохраняются, даже если 1С запущена от администратора. Заходишь в этот же диалог печати просто из винды, все сохраняется, и потом в 1С тоже эти настройки работают. Это со всеми Зебрами так, не только с сабжевой, 420-той... И на всех ОС, от ХР до десятки, и уже давно, такое ощущение, что всегда так и было...
6 Ненавижу 1С
(0) через RDP работаете с принтером?
7 Злопчинский
24.09.21
Как "зайти в диалог печати из винды"?
8 GrayS19
24.09.21
(6) Тоже сначала грешили на RDP. Потом на Server 2003. Поставили 7.7 локально на Win10. Те же иицы. Потом стал просить помощь.
9 GrayS19
24.09.21
Вводило в ступор то, что Зёбра полностью игнорит настройку через "Файл-> Параметры Страницы -> Принтер".
10 Базис
Дрова на Зебры бывают кривыми и их много. Иногда помогает техподдержка продавца, иногда смена драйвера, чаще просто нужна чистая карма и фартовый админ.
Но в целом - из винды под текущим пользователем надо добиться стабильной печати на нужном формате, потом трогать 1С.
11 Злопчинский
24.09.21
(10) это блин надо сделать под каждым пользователем виндов
12 MWWRuza
(7) ПКМ, Свойства принтера. Конечно, это не совсем тот диалог, что из под 1С открывается, но, настойки сделанные там, сохраняются. А если из диалога печати 1С провалиться в те-же настройки принтера, то нет.
