v7: Прямые запросы к БД: Получить Primary Key
0 OnePrg
28.09.21
Как в запросе к таблице БД добавить столбец со значением Primary Key?
1 OnePrg
28.09.21
SQL
2 ADirks
28.09.21
(0) вот интересно, а откуда ты узнал про Primary Key?
3 mikecool
28.09.21
(0) кто есть PK в твоей таблице? вот его и добавляй
4 pechkin
28.09.21
Alter table
5 OnePrg
28.09.21
(3) а если PK состоит из нескольких полей?
мне нужно выбрать записи из таблицы и в зависимости от значений двух полей в ней и удалить эти записи
если удалять по одной, то долго, хочу собрать в список все PK и удалить одним запросом
6 Ёпрст
(5) годная трава
7 OnePrg
28.09.21
8 youalex
28.09.21
select * from INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE
9 ДенисЧ
28.09.21
А зачем в запросе добавлять ПК?
Он уже есть. Только в таблице...
10 Ёпрст
(7) и ?
Конечная цель какая? Тебе же вроде Майк давал готовое изделие по очистке таблички регистрации объектов.
11 OnePrg
28.09.21
(4) мне не нужно изменять саму таблицу БД, мне нужно выбрать запросом поля таблицы и левым соединением прикрутить ещё уникальный идентификатор записи таблицы
12 OnePrg
28.09.21
(10) Не нахожу у себя, бл....! Покорно прошу сбросить ещё раз.
13 ДенисЧ
28.09.21
(11) Открой свойства твоего ПК и добавь в запрос колонки из него
14 ADirks
28.09.21
(11) трава ваще годная, уважаю
15 mikecool
28.09.21
(5) если два твоих поля есть в РК, и если они идут в порядке друг за другом - РК итак будет использован
даже если не по порядку )
16 ДенисЧ
28.09.21
(14) Трава такого не даёт. Это грибы...
17 mikecool
28.09.21
(16) снимаю шляпу перед экспертом
18 OnePrg
28.09.21
Сейчас я удаляю записи из таблицы так: выгружаю таблицу в таблицу значений, перебираю её, по двум полям определяю запись, которую нужно удалить и удаляю
                    ТекстЗапроса = "
                    |DELETE
                    |    _1SUPDTS
                    |FROM
                    |    _1SUPDTS as U
                    |WHERE
                    |    U.OBJID=:OBJID AND U.DBSIGN=:DBSIGN";
                    RS.УстановитьТекстовыйПараметр("OBJID",  тбОбмен.OBJID);
                    RS.УстановитьТекстовыйПараметр("DBSIGN", тбОбмен.DBSIGN);
                    RS.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
Хочу сделать это одним запросом, а не запросом в цикле.
19 mikecool
28.09.21
delete
from
where (поле1, поле2) in(набор пар)
20 OnePrg
28.09.21
(19) а набор пар как задать?
21 Ёпрст
https://infostart.ru/public/15830/
Как вариант, ибо Майка выиезали с нимфостарта
22 Ёпрст
(18) ну в запросе, в котором определяешь, замени select на delete
23 Ёпрст
Усё
24 Mikeware
28.09.21
(12) ты издеваешься, чтоль? просмотреть пяток своих же тем - что тебе не позволяет?????
Зависание обмена РиБ
25 Mikeware
28.09.21
(21) кстати, непонятно почему
26 youalex
28.09.21
(18) создай из таблицы временную (как в твоем контексте это сделать - не знаю синтаксис)
и сделай join c ней
DELETE U
FROM _1SUPDTS as U
JOIN #t t
  on U.OBJID = t.OBJID AND U.DBSIGN = t.DBSIGN
27 OnePrg
28.09.21
(22) спасибо, втупил, искал по названию темы и не сообразил, тема-то была про зависание обмена
28 OnePrg
28.09.21
(26) как можно таблицу значений запихнуть во временную таблицу в прямых запросах? можно пример
SELECT
INTO #t
FROM
  :tabl as t;
так правильно?
29 OnePrg
28.09.21
А вот нашёл
ТЗ = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
     ТЗ.НоваяКолонка("Раз");
     ТЗ.НоваяКолонка("Два");
     Для сч = 1 По 100 Цикл
           ТЗ.НоваяСтрока();
           ТЗ.Раз = сч;
           ТЗ.Два = сч * 5;
     Запрос = СоздатьОбъект("ODBCRecordset");
     Запрос.Выполнить("
     |create table MyTable(Раз int, Два int)");
     Запрос.Подготовить("
     |insert into MyTable(Раз, Два)
     |values(?, ?)");
     Запрос.ВыполнитьSQL_ИзТЗ(ТЗ);
     ТЗ1 = Запрос.ВыполнитьИнструкцию("select * from MyTable");
     ТЗ1.ВыбратьСтроку();
     Запрос.Выполнить("drop table MyTable");
Всем спасибо.
30 OnePrg
01.10.21
06:45
(19)
   |DELETE
   |    _1SUPDTS
   |FROM
   |    _1SUPDTS as U
   |WHERE (U.OBJID, U.DBSIGN) in (SELECT val FROM #тбУдалять as тбУдалять)
Рядом с "," в контексте, где ожидается условие, указано выражение типа, отличного от логического.
31 OnePrg
01.10.21
06:52
Получилось
    //     создаём временную таблицу склады
    тбСкладыЗаполнить();
    //тбСклады.ВыбратьСтроку();
    RS = СоздатьОбъект("ODBCRecordset");
    RS.ВыполнитьСкалярный("
          |IF OBJECT_ID('tempdb..#ТаблВрем', 'U') IS NOT NULL
          |  DROP TABLE #ТаблВрем;
          |CREATE TABLE #ТаблВрем (КодИБ Char(3),Склад int);");
    RS.Подготовить("
      |insert into #ТаблВрем(КодИБ, Склад)
      |values(?, ?)");
    RS.ВыполнитьSQL_ИзТЗ(тбСклады);
    ТекстЗапроса = "
    |SELECT
    |    U.OBJID as [Док $Документ],
    |    J.IDDocDef as Док_вид,
    |   Склады.ID as [Склад $Справочник.МестаХранения],
    |   U.DBSIGN,
    |   U.OBJID
    |FROM
    |    _1SUPDTS as U
    |INNER JOIN
    |    _1Sjourn as J ON U.TypeID=J.IDDocDef And U.OBJID=J.IDDoc
    |LEFT JOIN
    |    #ТаблВрем as ТаблВрем ON U.DBSIGN=ТаблВрем.КодИБ
    |LEFT JOIN
    |    $Справочник.МестаХранения as Склады ON ТаблВрем.Склад = Склады.Code";
    тбОбмен = RS.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
    //тбОбмен.ВыбратьСтроку();
    //Возврат;
    Сообщить(тбОбмен.КоличествоСтрок());
    //спКодИБ_НетСклада    = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    тбУдалять = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    тбУдалять.НоваяКолонка("OBJID");
    тбУдалять.НоваяКолонка("DBSIGN");
    тбОбмен.ВыбратьСтроки();
    Пока тбОбмен.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
        Удалять = 0;
        Если ПустоеЗначение(тбОбмен.Склад) = 1 Тогда
            Удалять = 1;
        ИначеЕсли ДокументСклада(тбОбмен.Док,тбОбмен.Склад) = 0 Тогда
            Удалять = 1;
        Если Удалять = 1 Тогда
            тбУдалять.НоваяСтрока();
            тбУдалять.OBJID     = тбОбмен.OBJID;
            тбУдалять.DBSIGN     = тбОбмен.DBSIGN;
          |IF OBJECT_ID('tempdb..#тбУдалять', 'U') IS NOT NULL
          |  DROP TABLE #тбУдалять;
          |CREATE TABLE #тбУдалять (OBJID Char(9),DBSIGN Char(3));");
    RS.Подготовить("
      |insert into #тбУдалять(OBJID, DBSIGN)
      |values(?, ?)");
    RS.ВыполнитьSQL_ИзТЗ(тбУдалять);
    ТекстЗапроса = "
    |DELETE
    |    _1SUPDTS
    |FROM
    |    _1SUPDTS as U
    |INNER JOIN
    |   #тбУдалять as тбУдалять ON U.OBJID = тбУдалять.OBJID and U.DBSIGN = тбУдалять.DBSIGN";
    //     очищаем справоник переоценки
    ТекстЗапроса = "
    |DELETE
    |    _1SUPDTS
    |FROM
    |    _1SUPDTS as U2
    |INNER JOIN
    |    $Справочник.Переоценки as Переоценки ON U2.TypeID=3494 And  U2.OBJID=Переоценки.ID
    |LEFT JOIN
    |    #ТаблВрем as ТаблВрем ON U2.DBSIGN=ТаблВрем.КодИБ
    |LEFT JOIN
    |WHERE
    |   Склады.ID <> $Переоценки.Склад";
32 Ёпрст
(31) все в топку.
Временная табличка там не нужна, подготовленный текс запроса тоже, кучка запросов и между ними код, тоже.
Выкинуть всё. Написать ОДИН запрос на delete из таблички упдс по условию. Усё.
33 OnePrg
01.10.21
(32) в следующий раз может быть так и сделаю
сейчас задача достигнута - вместо часа 5 минут
и что переделка улучшит? пару секунд быстрее?
34 OnePrg
01.10.21
(32) для чего код нужен был - чтобы привязать код ИБ к складу
как это можно без кода сделать?
добавить в склад реквизит "КодИБ"?
35 OnePrg
01.10.21
+ нужно определять принадлежит ли этот документ Складу не только по шапке но и для некоторых документов по табличной части
36 Ёпрст
(33) вот так и будешь г..о кодить, даже с наличием хорошего инструмента.
37 Ёпрст
И ты не поверишь, но прямые запросы тоже надо оптимизировать
38 ДенисЧ
01.10.21
(37) Что за ересь ты гонишь? На каждом заборе написано, что прямые запросы рулят.
А тут ещё, оказывается, их оптимизировать надо...
39 Ёпрст
(38) а точно, совсем забыл. Да из коробки же..как и снеговик )
40 Arbuz
01.10.21
Вот есть молоток для забивания гвоздей. Берём гвозди раскладываем кучками в виде пентаграмм. Кидаем кубики-зарики. Свистим в свисток сколько выпало. Мажем ручку молотка клеем. Сначала засовываем на сколько можем гвоздь плоскогубцами. Потом забиваем молотком. Работает же - цель достигнута!
41 youalex
01.10.21
(37) Вообще-то,  ТС и оптимизировал (без иронии)
Как я понял, у него был delete в цикле (со всеми накладными расходами), а он сделал его джойном с вт.
То что оптимизация не оптимальна ("вместо часа 5 минут") - а могло бы и 1 минут, уже следующий вопрос.
42 Ёпрст
(41) ага, заместо взять готовый код и переписать под себя, изобретает велосипед
43 Arbuz
01.10.21
(41) ага, оптимизируем - выкидываем из моего алгоритма кубики и свисток ))))))
44 youalex
01.10.21
(43) Пентаграммой было бы создать в скуле хранимку (если прав хватит, то и из 1С) , и дергать ее из 1С, отдавая на вход данные тбСклады в xml
45 Arbuz
01.10.21
(44) А как же микросервис на Go?
46 Arbuz
01.10.21
+(45) отдаёшь ему POST'ом JSON, а он тебе времянку в скуле.
Если к ж#пе присобачить сопроцессор фирмы CRAY, можно с#ать в два унитаза в сорок тысяч раз быстрей (с)
