ЗУП 3. Учет по территориям и РК. Порядок расчета РК ☑
0 romashov
28.09.21
ЗУП 3.1 КОРП 3.1.18.151
Ведется учет по территориям. База РК определяется верно. В т.ч. напротив каждого вида расчета указывается под какой РК попадает начисление, если смена территории происходило внутри периода расчета.
Проблема в следующем если изменять территорию сотрудника перемещением между территориями то РК на доп. начисления считается пропорционально отработанным часам. Т.е. общая база за весь период и по отработанному времени.
При этом в документе начисления зарплаты строка РК одна, можно посмотреть как сложилась по РК разных территорий
Если же сделать кадровым переводом и в нем указать перевод на новую территорию, то тогда изменится РК и это изменение попадает в регистр "значения периодических показателей расчета зарплаты (для сотрудников)" тогда при расчете
зарплаты в документе отражается 2 строки РК соответствующие интервалу изменения.
Тогда база уже не общая а подбирается по датам действия. дополнительные начисления считаются также пропорционально.
Но в результате РК получается больше.
Расчетчику нужен второй вариант по умолчанию. Может как-то можно настроить РК, чтобы он считался по периодам изменения. чтобы кадровые переводу не вводить.
1 SleepyHead
(0) Вкладку приоритет очистили уже?
2 romashov
28.09.21
У вида расчета? она не заполнена.
3 SleepyHead
(2) В формуле ж написано, что считается от расчетной базы. Теперь вопрос, почему у вас на расчетную базу влияет время. На вкладке учета времени прописано, что дополнительное время - рабочее?
4 Gucci76
28.09.21
Для тех начислений, что считаются от базы не должно быть вытесняющих видов расчета
5 romashov
28.09.21
У районного коэффициента нет вытесняющих видов расчета.
проблема в его расчете считается общая база районного коэффициента, затем пропорционально отработанному времени(часам) по территориям эта база делится
и умножается на свой коэффициент получаются суммы по территориям если их сложить получается одна сумма.
если пройтись по всем видам начислений и по данным территориальных условий пересчитать РК получается другая сумма.
как изменить процедуру расчета районного коэффициента, чтобы он считался по видам расчета, а не делил общую базу по отработанному времени.
6 romashov
28.09.21
вот здесь написан алгоритм расчета который выполняется сейчас у нас Территории и районный коэффициент ЗУП 3.1
7 SleepyHead
(6) Попробуйте документ "Табель" ввести. Там фиксируется время работы на территории.
Похоже, что перевода недостаточно, и расчетная база РК по территориям не фиксируется на основании одного только приказа.
8 SleepyHead
(5) "как изменить процедуру расчета районного коэффициента, чтобы он считался по видам расчета, а не делил общую базу по отработанному времени."
Про рабочее время-то ответьте, может оно влияет.
https://yadi.sk/i/x1vISBasqrXK_g
Вот такое у вас есть или нет?
9 romashov
28.09.21
я наверно не понял, что Вы хотите спросить.
да все как на вашем скрине. Дополнительные виды времени(Рабочее время)
10 SleepyHead
(9) А попробуйте убрать (через групповую обработку реквизитов). Интересно, поможет вам или нет.
11 romashov
28.09.21
Если открыть через групповое изменение то т.ч. виды времени пустая и реквизит вид времени не задан.
12 romashov
28.09.21
В принципе поведение программы логично. Если не оформлять кадровый перевод значит условия оплаты остаются не измены.
меняется только величина РК. Тогда логично, что общая база делится по отработанному времени и каждая величина умножается на свой РК.
только вот как это расчетчику объяснить.
13 2S
28.09.21
Территории - зло
14 SleepyHead
(11) Тогда откуда рабочее время на форме?
15 SleepyHead
(12) "Тогда логично, что общая база делится по отработанному времени и "
Не вижу логики. В формуле все зависит от расчетной базы. Расчетная база должна фиксироваться в разрезе территорий, как только перевели на эту территорию - вся зарплата на ней, а не по распределению.
Либо вы чего-то недоговариваете, либо реально ошибка в ЗУП.
16 romashov
29.09.21
03:55
Рабочее время в показателях использованных для расчета районного коэффициента 300 часов всего. по табелю 228 на одной территории остальные на условиях отраженных при приеме.
Расчетная база районного коэффициента общая, коэффициенты определяешь и  считаешь результат.
если по коду лазить то районный коэффициент "дробиться" только при изменении кадровых или расчетных показателей если оформит кадровый перевод и в нем изменить районный коэффициент
то тогда проблем нет будет 2 записи районного и у каждой своя база.
17 romashov
29.09.21
04:24
вот моя строка с районным коэффициентом
https://disk.yandex.ru/i/y5P-fAgkPO3rDg
