Подскажите как провести грамотную интеграцию справочника между ДО и ЕРП? ☑
0 Shur1cIT
29.09.21
Есть две базы, ДО ЕРП, нужно синхронизировать (ерп только источник статьи ДДС) подобное раньше выполнял только синхронизацией данных (те правилами встроенными), возможно ли (и как) реализовать подобное только бесшовной интеграцией? (по причине что она уже поднята)
1 Shur1cIT
29.09.21
или бесшовная интеграция так не работает? нужно обмен поднимать?
2 Shur1cIT
30.09.21
08:02
подниму темк
3 Shur1cIT
30.09.21
Еще вопрос, при настройке правил интеграции, по какому принципу синхронизируются например пользователи, организация? или просто по гиду? если синхронизация не настроена?
4 Dmitry1c
30.09.21
НСИ там передается
ерп поидее как база с мастер-данными
5 Shur1cIT
30.09.21
(4) как настроить правила передачи НСИ? у меня те же пользователи в двух базах соответственно правила синхронизации должны быть, иначе за двоение.
НСИ по ссылке тянуться? или при создании изменении возможно примерно как в обычном обмене?
6 Shur1cIT
01.10.21
вверх
7 Rokford
01.10.21
(0) А что же у вас сейчас настроено? Сам же сказал, что бесшовная интеграция уже поднята. У нас, конечно, синхронизировано минимум (3 вида документов). Пользователи не дублируются. Было 1-2 раза только в том случае, когда различались наименования (например в одной БД Алена, а в другой Алёна).
8 Shur1cIT
01.10.21
(7) бесшовка есть только руками подвязывают все.
Стоит задача чтобы автоматом всё работало, вот пытаюсь выяснить как он их сопоставляет гуид и наименование? можно ли свой вариант синхронизации настроить?
9 Rokford
01.10.21
(8) Я, конечно, подзабыл уже эти тонкости. Но вот только что нашел прямо в справке ЕРП
https://ibb.co/qdNGmbJ
10 Rokford
01.10.21
(7) А для автоматического переноса документов ( в нашем случае ЕРП -> ДО) в расширении немного дописал код после обработки проведения для тех документов, которые переносим.
&После("ОбработкаПроведения")
Процедура Р1_ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения)
    Правила = ИнтеграцияС1СДокументооборотВызовСервера.ПодходящиеПравила(ЭтотОбъект.Ссылка);
    Р1_ИнтеграцияС1СДокументооборотСервер.Р1_НачатьСозданиеСвязанногоОбъектаДО(ЭтотОбъект.Ссылка, Правила);
11 Shur1cIT
01.10.21
(9) Спасибо, понял основное правило следующее гуид, далее наименование для контрагентов еще поиск по ИНН и КПП.
Меня заинтересовал самый первый пункт (по связи установленной ранее), как её настроить эту связь? думаю может конвертацией синхронизировать контрагенты с соответственно проставить эту связь? Где можно настроить свои поля поиска по аналогии как реализовано для контрагента?
