Перенос sql базы на файловую
0 Сибиряк_1Ц
30.09.21
02:15
Пробовал перенести: 1. выгрузкой загрузкой 2. через обработку обмена (загрузив конфигурацию), не получается. Постоянно выскакивает ошибка: Ошибка DMBS: Превышен максимально допустимый внутренний размер файла
Есть опыт в решении вопроса?
1 Aleksey
30.09.21
02:19
Конечно, но тебе они не помогут
2 ДенисЧ
30.09.21
05:27
Удалить интересные видео из файловых вложений для начала.
3 Обработка
30.09.21
05:45
(0) Это означает что файловую вам не создать.
Какая-то таблица уже перешла пределы размеров для файловой базы.
Надо или свертывать или оставаться или постгри.
4 Гипервизор
30.09.21
07:47
(0) Маловероятно, но уточню. Платформа у вас >= 8.3.8?
5 Winnie Buh
08:11
(0)> Ошибка DMBS: Превышен максимально допустимый внутренний размер файла
что именно не понятно в этом сообщении?
достигнут предельный размер внутреннего файла для файлового варианта
если это не глюк, то вариант только один - сворачивать исходную базу, из которой производится выгрузка,
и да, надо было указать конфигурацию, а то может у вас там ERP
6 Chai Nic
30.09.21
1cd - это по сути контейнер с файлами. Каждый "файл" - это таблица данных или индекс или ещё какая хрень. Так вот, у внутреннего файла есть ограничение в 4Гб. С версии 8.3.8 это ограничение можно "подвинуть" до 6Гб, перейдя на увеличенный размер страницы. Ограничение в данном случае не техническое, а прибито гвоздями, но селяви - это 1с.
7 Winnie Buh
(4) 100% новая база создавалась на платформе выше 8.3.8 со страницами 8К и расширенным лимитом до 6Гб на внутренний файл,
играться утилитой CNVDBFL.EXE с размером страниц смысла не имеет
8 Мультук
08:18
Какова цель переноса в файловую?
9 Chai Nic
30.09.21
Если цель в том, чтобы легализоваться с пиратки, но при этом не платить за сервер, то путь только один - предварительно найти в sql самую жирную таблицу и принять меры к её уменьшению.
10 Гипервизор
30.09.21
(7) Ну, чудеса случаются. Кто знает, что за конфигурация и насколько старая.
11 VS-1976
30.09.21
(0) попробуй в конфигураторе сделать исправления, типа пересоздание индекса и таблиц, а потом выгрузи в дт
12 Chai Nic
30.09.21
Лучше уговорите хозяина потратиться на сервер 1с. Всего то полсотни тыр, и проблема решена. А если пользователей до 5, то и мини-сервер пойдет за 14400.
13 Winnie Buh
странно, что при ошибке с сообщением о превышении максимального размера ТС ни словом не обмолвился про фактический размер базы
14 Мимохожий Однако
30.09.21
ОФФ: ТС закопали...
15 Конструктор1С
30.09.21
Если скуль, стрельни в SSMS скриптом
USE test_base
GO
SELECT
    tab.name AS TableName,
    part.rows,
    CAST(SUM(allocat.total_pages) * 8 / 1024.00 AS numeric(20,2)) AS TotalMB,
    CAST(SUM(allocat.used_pages) * 8 / 1024.00 AS numeric(20,2)) AS UsedMB,
    CAST(SUM(allocat.total_pages) - SUM(allocat.used_pages) * 8 / 1024.00 AS numeric(20,2)) AS UnusedMB
FROM
    sys.tables tab
INNER JOIN
    sys.indexes idx ON tab.object_id = idx.object_id
INNER JOIN
    sys.partitions part ON idx.object_id = part.object_id AND idx.index_id = part.index_id
INNER JOIN
    sys.allocation_units allocat ON part.partition_id = allocat.container_id
GROUP BY
    tab.name, part.rows
ORDER BY
    TotalMB DESC
GO
16 Конструктор1С
30.09.21
USE test_base
тут нужно поменять
USE <имя_твоей_базы>
17 Конструктор1С
30.09.21
Потом смотри какие у тебя самые большие таблицы, и прикидывать что в них за данные. Может там какой-нибудь мусор типа служебных логов, или вложенные файлы
18 Конструктор1С
30.09.21
Сорри, пару скобочек потерял
USE test_base
GO
SELECT
    part.rows,
    CAST((SUM(allocat.total_pages) - SUM(allocat.used_pages)) * 8 / 1024.00 AS numeric(20,2)) AS UnusedMB
FROM
    sys.tables tab
INNER JOIN
INNER JOIN
INNER JOIN
GROUP BY
    tab.name, part.rows
ORDER BY
    TotalMB DESC
GO
19 Сибиряк_1Ц
30.09.21
Спасибо, понял. (все лицензионное!)
20 Winnie Buh
(19) это прекрасно, но в файловом варианте данная база все равно не взлетит
21 VladZ
30.09.21
(0) Есть оптимальное решение: оставить на SQL.
22 Конструктор1С
30.09.21
(19) селекты крутить через ssms не запрещено лицензией
23 Winnie Buh
(21) как понимаю автору нужно запустить копию базы локально на своем ПК для каких-то доработок
24 VladZ
30.09.21
(23) Поднять SQL-сервер для таких задач.
25 Winnie Buh
(24) это слишком простой и очевидный вариант,
автор хочет файловую с танцами и бубнами
